查看: 1024|回复: 5
[求助]:画的虚线经过保存后,再打开就变实线了,另虚实变换也不能改变?
发表于 2006-2-7 21:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道是cad的原因还是理正的原因?
发表于 2006-2-7 21:30:00 | 显示全部楼层
用ltscale改变线型比例!
发表于 2006-2-7 21:36:51 | 显示全部楼层
你用刷新命令看看能否变,,如果不行就用线型比例参数LTSCALE把她的数值该大点。。
发表于 2006-2-7 21:53:49 | 显示全部楼层
使用天正等软件,会有个默认lts,启动后自动设置,一般为1000,
如果你画图,不是按默认的画的图纸以后打开后lts自动又变成1000了,而不是以前画这个图纸时候的lts,
解决这类问题的方法,一般都按软件设置好的,按1:1绘图 ,出图时候用1:100出图
这样就很大情况避免了出现楼主所说的问题
 楼主| 发表于 2006-2-7 22:10:52 | 显示全部楼层
2、3楼兄弟的方法ok!,我改成3000就ok了!谢谢!
也谢谢4楼兄弟的意见!
发表于 2006-2-8 17:36:56 | 显示全部楼层
用regen命令
GMT+8, 2026-8-30 02:08 , Processed in 0.840305 second(s), 42 queries , Gzip On.
