查看: 894|回复: 8
[求助]:关于尺寸标注问题
发表于 2006-2-8 13:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在尺寸标注时,如果我想把尺寸箭头强行设置为外箭头,也就是箭头不在尺寸线内,而要在尺寸线外面,可以吗?要如何设置?
发表于 2006-2-8 16:10:42 | 显示全部楼层
不能把,标注本来就是说明尺寸的,弄那么复杂干什么,
 楼主| 发表于 2006-2-9 10:21:48 | 显示全部楼层
有时候为了看起来舒服的需要。
看来只有炸开尺寸,然后来移了。
发表于 2006-2-9 12:40:01 | 显示全部楼层
标注属性里可以设置的,仔细看看吧!
发表于 2006-2-9 12:49:00 | 显示全部楼层
最初由 fallingstar05 发布
[B]标注属性里可以设置的,仔细看看吧! [/B]
请教一下,在哪里设置?
我在标注样式里面没找到相关设置。
CAD默认的只有很短距离的箭头才在外面,用自定义图块设定的刚好相反,又不能将短距离标注的箭头放到外面,而这两个方法均不能满足楼主的全部外箭头。
你是怎么设置的,还望告知。
 楼主| 发表于 2006-2-10 13:45:13 | 显示全部楼层
对啊, 你怎么设置的?想请教一下
发表于 2006-2-10 16:40:25 | 显示全部楼层
好像可以自定义,有人做过,能行的。楼主自己多摸索一下,能行的。
发表于 2006-2-14 17:22:32 | 显示全部楼层
选中尺寸线,rmc,在出现的对话框中选箭头向内
 楼主| 发表于 2006-3-6 14:05:21 | 显示全部楼层
最初由 rero 发布
[B]选中尺寸线,rmc,在出现的对话框中选箭头向内 [/B]
请问rmc是什么啊?是命令吗?好象没这个命令的
GMT+8, 2026-8-29 21:49 , Processed in 0.905198 second(s), 47 queries , Gzip On.
