查看: 736|回复: 2
[求助]:我的USB启动盘怎么了?
发表于 2006-2-8 14:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个2.0接口的普通U盘,在Win98中做成启动盘,可以正常启动电脑到DOS。
在USB1.1的接口上不论是直接插主板上的USB接口,还是通过机箱前面板的USB接口或是USB延长线,都可以正常读写和启动电脑。但是在USB2.0的接口若悬河上,只能用主板上的USB接口启动电脑,通过机箱前面板的USB接口或是USB延长线都无法启动电脑,并破坏启动功能。(注:在上述情况下读写功能均正常,即使在启动功能被破坏后,启动文件也都在。)
不知道是什么原因,能解决吗?请高手指教。
发表于 2006-2-9 20:03:49 | 显示全部楼层
有可能是USB2.0的接口对电压要求较高,既然不能用延长线,那当然就不能插在前置USB接口,因为前置接口只是从内部延长过去的!
 楼主| 发表于 2006-2-9 21:54:57 | 显示全部楼层
请教一下楼上的朋友:为什么一般的文件存储和读写都没问题?
GMT+8, 2026-11-2 16:59 , Processed in 0.245952 second(s), 36 queries , Gzip On.
