查看: 836|回复: 7
[重金求够]扬天E5100C,谁有这个机子的随机光盘,把文件传给我好吗?
发表于 2006-2-8 17:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
联想扬天E5100C,暂 时没有装系统,但是不知道是否需要驱动程序,所以请有这台机子,或是有这台机子随机附带的光盘的朋友,能把文件共享出来(放网络硬盘上),或是分成N个RAR文件传给我,在这先谢谢了!
如果没问题的话,我将以爱心币作为回报!
发表于 2006-2-8 21:35:03 | 显示全部楼层
没有驱动光盘也没有关系的,前提是只要硬盘没有换也没有重新分区的话,它有一个隐藏分区,驱动程序就在这个隐藏分区里,装完系统后按键盘上的快捷键就可以调出来,你试试吧。
发表于 2006-2-8 21:41:04 | 显示全部楼层
联想网站里面全有下载!
 楼主| 发表于 2006-2-9 09:34:01 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]联想网站里面全有下载! [/B]
谢谢,我去下载!
也谢谢二楼,不过我在它的硬盘里找着驱动了,只是,,,,我想全部重新划分(按自己的习惯)。再一个,我不知道它的驱动是否完整,所以,呵呵。
至于按键盘上的键恢复,老实说,我只有一个主机箱,不知道怎么按?
发表于 2006-2-10 09:41:29 | 显示全部楼层
硬盘里面的驱动应该是完整的,如果要按自己的习惯重新划分也没问题,那个分区是隐藏的
 楼主| 发表于 2006-2-10 09:49:40 | 显示全部楼层
最初由 qzmptb 发布
[B]硬盘里面的驱动应该是完整的,如果要按自己的习惯重新划分也没问题,那个分区是隐藏的 [/B]
问题是我没有扬天的键盘 ,还能调出那个分区的东东吗?
发表于 2006-2-10 09:52:36 | 显示全部楼层
你安装一个分区软件可以查看隐藏分区,然后可以改变隐藏性质,变为可见就可以使用了,我以前用过的一个软件名字记不大清楚了,好像是PQMAGIC吧,你查查看
 楼主| 发表于 2006-2-10 11:18:51 | 显示全部楼层
最初由 qzmptb 发布
[B]你安装一个分区软件可以查看隐藏分区,然后可以改变隐藏性质,变为可见就可以使用了,我以前用过的一个软件名字记不大清楚了,好像是PQMAGIC吧,你查查看 [/B]
谢谢,呆会儿去找,然后试试!
GMT+8, 2026-11-6 17:54 , Processed in 0.444606 second(s), 45 queries , Gzip On.
