查看: 2343|回复: 26
[求助]:Firefox也被修改主页了!
发表于 2006-2-8 21:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来设置的空白页,可是MSN来了*-*a
 楼主| 发表于 2006-2-9 08:57:47 | 显示全部楼层
自己设置主页,重启之后也被MSN改回来
 楼主| 发表于 2006-2-9 09:20:52 | 显示全部楼层
这个启动项没有文件名?
 楼主| 发表于 2006-2-9 11:38:48 | 显示全部楼层
现在主页又变成这个了
发表于 2006-2-9 12:25:17 | 显示全部楼层
受感染了?
 楼主| 发表于 2006-2-9 13:50:40 | 显示全部楼层
做个系统真难!本来准备调试好了备份的。。。
还有,进程数会自动减少吗?开始启动的时候任务管理器观察到47个进程,很快变成了45了,谁跑掉了?正常吗?
发表于 2006-2-9 18:44:01 | 显示全部楼层
^_^^_^^_^^_^
MS给FX的一个巴掌*-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7
FX是浏览器,是软件,它也会有漏洞滴~~~~~
如果它的市场占有率超过IE的话,没准也会补丁满身滴~~~~~~
 楼主| 发表于 2006-2-9 19:55:30 | 显示全部楼层
折腾了一天,还是没有找到原因。
但是发现:如果拔掉网线,重新启动就没有问题;只要插上网线再重启电脑,主页即被修改!
漏洞!?
完全卸载,重新安装了一次,问题照旧。
如果是漏洞,就等着补漏了,或者换浏览器;如果是病毒之类就得重做系统了。
斑竹给个建议吧
*-*4 *-*4 *-*1 *-*1 *-*c *-*c
发表于 2006-2-9 22:20:37 | 显示全部楼层
这可不一定是漏洞啊~~~~
也许是MSN或FX的设置问题?
你发个消息给E2002斑斑吧,他也许知道~~~~
发表于 2006-2-10 09:01:10 | 显示全部楼层
最初由 ♂笨笨♀ 发布
[B]做个系统真难!本来准备调试好了备份的。。。
还有,进程数会自动减少吗?开始启动的时候任务管理器观察到47个进程,很快变成了45了,谁跑掉了?正常吗? [/B]
正常,至于谁跑掉了,系统知道!*-*7
至于被改主页,我前段时间也有过,症状和你差不多:我设为空白页,再起的时候自动连上IE设置的默认首页,后来我不管它了,第二天就正常了。
这几天FF经常弹出类似微软的客户体验计划的对话框(英文的),第一次忘了给它说不再弹出,结果两次都在我发送数据的时候弹出,而且一弹出来就程序崩溃,不过这几天好了。
还有,FF的自动更新也是,一弹出来程序就崩溃,而且想呆会儿更新都没法,因为它的对话框一弹出来程序就死了,点取消都没反应,就确定有用,不人性化!
发表于 2006-2-10 11:43:49 | 显示全部楼层
在注册表里搜索,然后删掉有关MSN的项目
发表于 2006-2-10 18:52:36 | 显示全部楼层
10楼的,我利用“职权”修改了你的贴子,抱歉了~~~~
不管你用的是IE还是FX或者是其他的,只要你的OS是WINDOWS,都会有这个现象出现!但是一般关闭浏览器后重启即可解决的。搂主的情况好像严重了一点!
我也用FX,但是我只用裸奔的FX~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2006-2-10 23:57:19 | 显示全部楼层
昨天折腾了一天,半夜里把Firefox请出了系统。
看了四类的帖子,让我捡回一点感情。。。重新安装它,期待奇迹出现。。。
它还是来了*-*a
 楼主| 发表于 2006-2-11 00:09:42 | 显示全部楼层
昨天改装过低版1.07版的,就没有出现主页问题。
发表于 2006-2-11 09:14:46 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]你发个消息给E2002斑斑吧,[B]他[/B]也许知道 [/B]
晕。还改我的贴子啊?看你错的那个字!:)
你不会是存心要它看见吧?*-*7
至于还有问题,可能和新版本有BUG扯得上关系吧!
还有就是,昨天我FF的客户体验对话框又出来了,照例,程序崩溃,还没来得及取消,郁闷!*-*a 不知道下次是在哪个时候!
GMT+8, 2026-11-22 11:16 , Processed in 0.290024 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
