查看: 1014|回复: 5
[求助]:计算机又遇怪现象
发表于 2006-2-9 11:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.一般计算机自检的声音在进入windows启动画面之前响,而我的目前是在登陆计算机的用户、密码对话框出现才响,是什么原因?
2.关机时在保存设置玩后正在关机画面时多次突然掉电重启,并由于非正常关机而扫描磁盘,进入系统后出现:系统刚从错误中恢复,是否发送报告的对话框。
系统XPsp1,计算机用了8个月,就多次出现一些现象(以前也问过其它问题),坚持到1年时重装系统。
已领礼包: 2445个
发表于 2006-2-9 13:58:11 | 显示全部楼层
最好重新按装,安装前完全格式化C盘。系统做好后用GHOST做一个系统备份。
发表于 2006-2-10 11:48:15 | 显示全部楼层
建议重装,xp的系统有时候就是出怪毛病,我通常3个月重装一次
发表于 2006-2-11 02:32:13 | 显示全部楼层
用下第三方软件修复下系统设置,比如:upiea
看下控制面板里的事件查看器,看看那些错误报告,找下哪里出现问题
发表于 2006-2-12 21:26:28 | 显示全部楼层
第一个问题中的声音不正常,“在登陆计算机的用户、密码对话框出现才响”很有可能是系统在此时声卡驱动尚未加载成功,故而在输入时才发出声音,应该不是自检的声音;
第二个问题主要有两种原因:1、系统损坏、中毒或设置不当,2、电源问题,不过从你说的系统还可以“由于非正常关机而扫描磁盘”,那么最大的可能就是系统问题了。
综上,建议先对整个硬盘扫描一遍,查一下毒,然后重装系统。
 楼主| 发表于 2006-2-12 21:34:38 | 显示全部楼层
在winxp下的开始菜单的程序中的附件中没有磁盘扫描,用什么工具扫描?
GMT+8, 2026-11-6 16:47 , Processed in 0.645310 second(s), 42 queries , Gzip On.
