查看: 1572|回复: 5
[求助]:中文CAD2002打开带TIF地形图有时出现不了
发表于 2002-5-8 05:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
中文CAD2002打开带TIF地形图有时出现不了地形图,而出现的是图形所在的目录。如何解决?
发表于 2002-5-8 09:09:32 | 显示全部楼层
说说你的打开方法。
发表于 2002-5-8 09:11:51 | 显示全部楼层
是TIF文件路径错了吧?
已领礼包: 145个
发表于 2002-5-9 05:38:26 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:[求助]:中文CAD2002打开带TIF地形图有时出现不了
最初由 zhhemail 发布
[B]中文CAD2002打开带TIF地形图有时出现不了地形图,而出现的是图形所在的目录。如何解决? [/B]
AUTOCAD对光栅图形的显示是“引用”,即不是把光栅图和DWG文件一起编档,在DWG文件里面仅仅保存“引用”的光栅图的路径。
打开DWG文件的时候,根据“引用”的光栅文件路径,去找光栅图来显示出来。
所以,如果你的原始图是在其他机器创建的,或者在本地机器创建,但是你后来把原始光栅图的目录移动,文件删除等等这些情况下,AUTOCAD根据路径信息就找不到原始的光栅文件了,也就显示不出来了。
 楼主| 发表于 2002-5-9 07:42:03 | 显示全部楼层
我将DWG图和TIF放在一起,在R14下能正确显示TIF地形图,而在2002下就是TIF原来的初始目录,但有的图又可以按此正确显示。有问题的图在2002下就说该图像不可用。
  另外,如何将有问题的图上传。
发表于 2003-9-5 02:00:19 | 显示全部楼层
可以这样解决:
把tif文件与dwg图形文件放在一起,然后把路径改为“.\※.tif”
GMT+8, 2026-11-5 10:54 , Processed in 0.374345 second(s), 43 queries , Gzip On.
