查看: 749|回复: 3
[建议]:钢筋种类的选择
发表于 2006-2-9 15:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
、钢筋种类的选择
        现在市场上钢筋种类很多,如Ⅰ级钢筋、Ⅱ级钢筋、Ⅲ级钢筋、新Ⅲ级钢筋、冷轧带肋钢筋,冷轧扭钢筋等。大多数设计人员一般把设计的重点放在配筋计算上,忽视了钢筋种类的选择。在满足结构设计的前提下,选择造价低的钢筋方案,可以达到降低工程造价的目的。如在一些大跨度无梁板设计中,过去常采用φ10-φ12Ⅰ级钢筋,若采用φ12Ⅱ级钢筋,可减少30%的钢筋用量。按我省现行材料价格信息Ⅰ级钢筋2620元/吨,Ⅱ级钢筋2670元/吨,价格基本相等。显然,使用Ⅱ级钢筋要经济得多。新Ⅲ级钢筋、冷轧扭钢筋是近年来推广使用的新型钢筋。新Ⅲ级钢筋是专门为建筑结构应用开发的新型钢筋,比普通Ⅱ级钢强度提高近20%,而每吨价格却增加不超过10%。选用新Ⅲ级钢筋,不仅可以节省用钢量,同时可增加建筑物安全储备和砼结构强度,对高层和重要建筑作用尤其显著。冷轧带肋钢筋是以普通低碳钢或低合金钢热扎园盘条为母材,经冷轧减径后在其表面冷轧成具有三面或二面月牙形横肋的钢筋。在现浇板中大多数用φ6-φ12热轧Ⅰ级钢,强度值210Mpa。若用冷轧带肋550级代替,其强度值340Mpa。用等强代换计算,可节省用钢量(1-210÷340)×100%=38%。且它们与砼的粘结强度相当于光面钢筋的三倍以上。冷轧扭钢筋,是将低碳钢热轧园盘条经专用钢筋冷轧扭机调直,冷轧并冷扭一次成型,具有规定截面形状和节距的连续螺旋状钢筋。由于其截面形式的变化,使其强度提高近一倍,连续螺旋状与砼的握裹力提高近80%。不仅节约钢筋用量35%左右,且提高钢筋与砼的协调工作能力。
发表于 2006-2-10 06:09:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主的详细介绍
发表于 2006-2-10 10:24:21 | 显示全部楼层
首先要感谢楼主的介绍,不过我想这在实际施工中的操作并不一定能有大的可行性吧,可能一些大的工程是行的,但一般性的就不一定喽。
发表于 2006-2-14 08:44:03 | 显示全部楼层
没有楼主说的那么好吧 ?在一般的住宅工程中,板厚也大都是100,如果按构造配筋按最高强度C40那最小配筋为260,但是用二级10的最小间距200为393,如果是一级钢,8的150为335,这样计算就可以看出,谁多谁少了,如果的大的板,一般都根据板厚选钢筋了,
GMT+8, 2026-11-4 05:17 , Processed in 0.539074 second(s), 38 queries , Gzip On.
