查看: 714|回复: 1
[分享]:[分享]:关于CAD2006的新功能简介
发表于 2006-2-10 10:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于AutoCAD2006的新功能
一.        命令增强功能
合并线段:
您可以将直线、圆、椭圆弧和样条曲线等独立的线段合并为一个对象。
   您也可以封闭椭圆弧。
  您也可以合并一条或多条连续的样条曲线。
  您也可以将一条多段线与一条或多条直线、多段线、圆弧或样条曲线合并在一起。
倒角和园角
现在,FILLET 和 CHAMFER 更加高效。使用其中任意一个命令时,都可以使用“多个”选项为多组直线添加圆角或倒角,而不必重新启动命令。
现在,当您处在 CHAMFER 和 FILLET 命令的“多个”模式下时,可以使用“放弃”选项。 注AutoCAD2005就有了
按住 shift 键并选择两条直线,可以快速创建零距离倒角或零半径圆角。
复制和旋转多个对象
在修改对象时,借助夹点模式,可以创建对象的多个副本。
如本例中所示,通过使用“旋转复制”选项,可以旋转矩形,并在指定的点留下副本。
按角度间隔复制多个对象
在放置多个旋转的副本时,可以指定旋转角度。
如本例所示,通过使用“旋转”夹点模式的“多个”选项,将块按 90 度角旋转复制多个副本。
创建多个偏移
现在可以将对象偏移多次,而无需退出该命令。
选择要偏移的对象后,请指定“多个”选项,然后连续单击要创建偏移对象的对象一侧。
ROTATE 和 SCALE 命令现在具有“复制”选项。旋转或缩放对象时,您可以使用此选项复制对象
修剪和延伸
现在可以使用选择栏和窗交方式一次修剪和延长多个对象。
您可以看到此处采用栏选方式来修剪一系列对象。
在本例中,使用窗交方式来修剪对象。
默认的“全部选择”选项使您能够快速选择所有可见的几何图形,以用作剪切边或边界边。
也可以按 SHIFT 键,在“修剪”和“延伸”命令之间切换。
拉伸和移动
STRETCH 和 MOVE 命令现在具有一个位移选项,可用来设置相对距离和方向。最后输入的位移值会被保留。
STRETCH 只会移动完全包含在交叉窗口内的顶点和端点。部分包含在交叉选择窗口内的对象将被拉伸。
        使用 STRETCH 命令,现在可以用交叉窗口选择多个对象的多个部分并同时拉伸它们。
单击要移动的多个对象。
在本例中,将同时拉伸多个对象的选定部分。
面积和旋转角度创建矩形
现在,您可以在创建矩形时指定其面积和旋转角度。
您可以通过指定面积和一个维度(长度或宽度)来创建矩形。程序将计算另一个维度并完成矩形。
您可以通过指定旋转角度来创建矩形:
启动 rectang 命令
输入旋转角度
使用鼠标来对齐矩形
拾取两个参考点
如果矩形被倒角或圆角,则长度或宽度计算中会考虑此设置。
如果长度或宽度太小而无法使用当前设置创建矩形,那么绘制出来的矩形将不进行圆角或倒角。
二、标注增强功能
固定长度的尺寸界限
您可以在“标注样式”对话框中为尺寸界线指定固定的长度。
默认情况下,尺寸界线从标注的对象开始绘制,一直到放置尺寸线的位置。
如果选中了“固定长度的尺寸界线”选项,尺寸界线将限制为指定的长度。
标注线型的增强功能
您可以使用“标注样式”对话框和“特性”选项板为尺寸线和尺寸界线指定不同的线型。
更改标注线型的步骤:
单击“标注”>“标注样式”
命令提示:DIMSTYLE
如果不指定新线型,将使用默认线型绘制标注。
您也可以使用“加载或重载线型”对话框加载并使用外部 LIN 文件中的线型。
翻转标注箭头
您可以更改标注上每个箭头的方向。
先选择要改变其方向的箭头,然后单击鼠标右键并单击“翻转箭头”
   第一个图形显示箭头的默认方向。样例中显示了翻转箭头后箭头方向的变化。
标注弧长
  在以往的版本中,用户可以标注半径、直径、角度和弦长等与弧有关的各种标注,唯独没有标注弧长这个功能,明经通道也专门写过这样的程序来标注弧长。而在2006版中,则提供了弧长标注功能。可从标注菜单和工具栏中访问DimArc命令来执行。而且弧长也可以包含一个弧长的符号以与其它标注区分开来。这个设置可在标注样式对话框中找到。
标注大圆弧曲线
  要标注一个圆弧,半径标注应该是通过圆弧的中心。但,对于大圆弧来说,中心可能会远远超出图纸,这样就只能炸开标注再手工编辑。
在2006版中,可以用折角来标注大圆弧而不用炸开标注。折角可在“标注样式对话框”中找到。
三、对图案填充的改进
1、 编辑图案填充边界    (注:可以添加删除边界)
您可以使用“图案填充编辑”对话框编辑图案填充边界。
使用“边界”区域中的选项可以添加、删除和重新创建边界,还可以查看当前选择。
您可以在创建图案填充或编辑图案填充时添加或删除内部孤岛。
在本例中,使用“删除边界”选项并选择最大的圆形边界来填充一个孤岛。
也可以添加边界。
在本例中,使用“添加: 选择对象”选项并选择最大的圆来添加边界。
2、计算图案填充的面积
您可以使用“特性”窗口中新的“面积”特性快速测量图案填充的面积。
在图案填充上单击鼠标右键,然后单击“特性”即可查看其面积。本例显示了圆中图案填充的面积。
如果选择多个图案填充,可以查看它们的总面积。
本例显示了选定图案填充的总面积。
3、创建独立的图案填充     (填充时在对话框右下角在独立图案填充上打勾既可)
将同一个填充图案同时应用于图形的多个区域时,可以指定每个填充区域都是一个独立的对象。
以后,您可以修改一个区域中的图案填充,而不会改变所有其他图案填充。
如本例中所示,中间的矩形被填充为一个独立的对象。
4、图案填充原点特性         (注:左下角有个图案填充原点内的指定原点)
您可以通过指定图案基于的原点来更改图案填充的对齐方式。您可以:
使用当前原点
通过拾取点来设置位置
指定图案的角点作为原点
使新的原点设置成为默认设置
本例显示了具有不同原点的砖块图案。
5、重新创建的图案填充边界      (注:在右上角有个、重新创建边界点击设置)
您可以在图案填充周围重新创建一个边界并将其与图案填充对象相关联(后者为可选操作)。
重新创建的图案填充边界可以是多段线或面域对象。
单击填充图案并选择“重新创建边界”选项后,将创建新的图案填充边界。
还可以使用“关联”选项将边界与图案填充相关联。这样,当您调整边界的大小时,将自动调整图案填充的大小。
如果图案填充丢失了与其边界的关联,您可以重新创建边界,而不必删除并重新创建图案填充。
在本例中,选择要与边界重新关联的图案填充,然后选择“重新创建边界”和“关联”选项。将创建新边界。以前的边界仍然存在,您可以将其删除。
四、多行文字功能
1、
使用在位文字编辑器,现在可以查看文字与图形的准确关系。如本图中所示,在位文字编辑器显示了顶部带有标尺的边框和更新的“文字格式”工具栏。
您还可以从 ASCII 或 RTF 格式输入或粘贴文字。
访问此命令的步骤:
单击“绘图”菜单 >“文字”>“多行文字”
命令提示:MTEXT
单击“文字格式”工具栏上的“选项”按钮,可以访问新的格式设置,包括项目符号和列表。
在位文字编辑器是透明的,因此在其中输入文字时还可以看到背景。
要关闭透明性,请选择“选项”菜单上的“不透明背景”选项。
2、项目序号和编号
多行文字现在可以格式化为用项目符号、数字或字母编号的列表。还可以设置子项列表格式并自动进行更新。
可以将列表格式应用到选定的文字,以便在输入时创建列表。
可以将格式应用到新输入的文字或选定的文字上。
访问此选项的步骤:
“文字格式”工具栏 >“选项”按钮 >“项目符号和列表”
在“在位文字编辑器”中,单击鼠标右键,然后单击“项目符号和列表”。
五、管理
一、
1、编辑比例缩放列表
您可以使用“编辑比例缩放列表”对话框管理用于视口、页面布局和打印的比例缩放列表。
您可以添加、修改和删除比例,还可以重新排列比例缩放列表,在顶部显示最常用的比例。
访问“编辑比例缩放列表”对话框的步骤:
单击“格式”菜单 >“比例缩放列表”
命令提示:  scalelistedit
二、
2、从块属性中提取数据
提取属性信息可以方便地直接从图形数据中生成日程表或 BOM 表。新的向导使得此过程更加简单。
例如,图形中可能包含表示办公设备的块。基于块属性,可以生成一个报告,来预计设备的成本。
要访问数据提取向导,请单击“工具”菜单并单击“属性提取”。“属性提取”向导将引导您选择图形、块实例和属性。
这些信息可用于在当前图形中创建表格或保存到外部文件中以供将来重复使用。
三、界面的改进       (注:在右下角有个锁 点击)
您可以锁定工具栏和选项板的位置,防止它们意外地移动。锁定状态由状态栏上的挂锁图标表示。
锁定工具栏或选项板的步骤:
单击“窗口”菜单 >“锁定位置”
单击状态栏上的“锁定”图标
在应用程序的可固定区域中单击鼠标右键
要临时解锁工具栏或选项板,请在移动工具栏或选项板时按住 CTRL 键。
动态块-------------------------------------------------------------略一部分
动态块中定义了一些自定义特性,可用于在位调整块,而无需重新定义该块或插入另一个块。
例如,您可能需要调整桌子块参照的大小。如果块是动态的并且定义了可调整的大小,就可以通过拖动自定义夹点或通过在“特性”选项板中指定不同的大小,更改桌子的大小。
要成为动态块的块至少必须包含一个参数以及一个与该参数关联的动作。
添加参数和动作
参数定义了自定义特性,并为块中的几何图形指定了位置、距离和角度。
而动作定义了在修改块时动态块参照的几何图形如何移动和改变。将动作添加到块中时,必须将它们与参数和几何图形关联。
动态输入
动态输入概述
使用动态输入功能可以在工具栏提示中输入坐标值,而不必在命令行中进行输入。
光标旁边显示的工具栏提示信息将随着光标的移动而动态更新。当某个命令处于活动状态时,可以在工具栏提示中输入值。
动态输入不会取代命令窗口。
有两种动态输入:
指针输入,用于输入坐标值
标注输入,用于输入距离和角度
可以通过单击状态栏上的“dyn”来打开或关闭动态输入。
要自定义动态输入,请使用“草图设置”对话框。
动态提示
您可以在工具栏提示而不是命令行中输入命令以及对提示做出响应。如果提示包含多个选项,请按下箭头键查看这些选项,然后单击选择一个选项。
动态提示可以与指针输入和标注输入一起使用。
指针输入
打开指针输入后,当您在绘图区域中移动光标时,光标处将显示坐标值。
要输入坐标,请输入值并按 TAB 键将焦点切换到下一个工具栏提示,然后输入下一个坐标值。在指定点时,第一个坐标是绝对坐标。第二个或下一个点的格式是相对极坐标。如果需要输入绝对值,请在值前加上前缀井号 (#)。
如本例中所示,第一个字段代表 X 坐标,第二个字段代表 Y 坐标。
使用 RECTANG 命令时,第一个值为绝对坐标,而第二个值为相对笛卡尔坐标。
标注输入
启用“标注输入”后,坐标输入字段会与正在创建或编辑的几何图形上的标注绑定。工具栏提示中的值将随着光标的移动而改变。
在本例中,输入新值后,直线将更新,以反映所输入的值。
要输入值,请按 TAB 键移动到要修改的工具栏提示,然后输入距离或绝对角度。
将光标悬停在夹点上以编辑对象时,工具栏提示将显示原始标注。移动夹点时,长度和角度值将动态更新。
本例说明移动夹点时将显示其他信息,包括与上一条直线之间的相对角度。
通过在“标注设置”对话框中修改设置,可以只显示您希望看到的信息。
要访问此对话框,请在状态栏的“DYN”上单击鼠标右键以显示“草图设置”对话框,然后再单击“标注输入”下的“设置”按钮。
选择预览
打开“选择预览”后,将光标滚动到对象上时对象将亮显,并指明执行该选择时会选中哪些对象。
在本例中,将光标移动到矩形块上时,矩形块将亮显。
可以从“选项”对话框的“选择”选项卡上打开或关闭“选择预览”或修改其外观。
还可以通过在命令行中输入 PREVIEWEFFECT 来修改亮显外观。
生产中的一般增强功能
插入简单的公式
您可以在表格中插入简单的公式,用于计算总计、计数和平均值,以及定义简单的算术表达式。
要在选定的表格单元格中插入公式,请单击鼠标右键,然后选择“插入公式”。
也可以使用在位文字编辑器来输入公式。
您可以双击单元格以打开在位文字编辑器,然后输入要计算的公式。
如本例中所示,求和公式用于计算单元格 A2 到 A4 之和。
对于算术表达式,等号 (=) 使单元格可以使用以下运算符,根据表格中其他单元格的内容来计算数值表达式:+、-、/、*、^ 和 =。
新工具
1、快速计算    (先进入QUICKCALC命令然后再ctrl+c进入mt中草药ctrl+v)
现在您可以使用快速计算来执行各种数学和三角计算。
快速计算采用标准的数学表达式和图形表达式,包括交点、距离和角度计算。
访问快速计算器的步骤:
单击“工具”菜单 >“快速计算”
命令行:QUICKCALC
在快速计算器中执行计算时,值将自动存储到历史记录列表中,便于在后续计算中访问。
在计算器的“单位转换”区域中,可以获得不同测量单位的等价值。
可以使用“变量”区域来定义和存储附加的常量和函数(点、实数或整数),并在表达式中使用这些常量和函数。有关存储的变量(例如值、类型和说明)的信息显示在“变量”区域底部的“详细信息”框中
2、图形修复器
您可以检索图形的备份文件或自动保存的版本。
程序或系统出现故障后,下次启动 AutoCAD 时将打开图形修复管理器。它显示发生故障时所有打开的图形文件的列表。
您可以预览并打开每个文件,然后选择需要保存的文件。访问图形修复管理器的步骤:
单击“文件”菜单 >“绘图实用程序”>“图形修复管理器”
命令提示:DRAWINGRECOVERY
放弃重做
现在,使用一个动作即可放弃或重做连续的缩放和平移操作。
单击“工具”菜单 >“选项”>“用户系统配置”选项卡,然后选择“缩放和平移”命令。
放弃或重做之后,会将视图恢复到原始缩放位置。
共享
三维 DWF 发布功能
使用三维 DWF 发布功能,可以为三维模型生成 Web 图形格式 (DWF) 文件。
要将 DWG 文件发布为 DWF 文件,请在命令提示下输入 3DDWFPUBLISH。将显示“三维 DWF 发布”对话框。
仅当在安装 AutoCAD 2006 的过程中安装了三维 DWF 发布功能,才能使用 3DDWFPUBLISH 命令。
可以使用 Autodesk DWF Viewer 来查看和打印 DWF 文件。
访问命令
  很多人用了AutoCAD命令行已经很多年了,所以没那么容易就把它放弃。对于那些经常使用的命令,用户会连想都不用想就可以把命令敲出来。但对于用得少的命令,有时会想不出它的拼写,特别是我们本来就不是学英文的,真是难事。就象“EATEXT”或“EATTEXT”,就不知是哪个对。 2006 提供了自动完成功能来迅速输入不常用的命令。在命令提示中,用户可输入系统变量或命令(包括ARX定义的命令和命令别名)的前几个字母,然后按TAB键来遍历所有有效的命令。
例如,在命令提示中输入“EAT”,然后按TAB键,就可以在所有以EAT开头的命令中查找需要的命令。
访问最近使用的数据  可在命令行中按箭头键的上和下键,或从右键菜单中选择最近输入项。
在连续使用AutoCAD命令时,用户可以发觉同样的数据会重复输入很多次。就算你多么喜欢敲键盘,重复的数据也会让人效率低下,而且也会出错。为了减少出错和节约时间,可使用2006版新的最近输入功能。用户可访问最近使用的数据,包括点、距离、角度和字符串。怎样操作?
可在命令行中按箭头键的上和下键,或从右键菜单中选择最近输入项。最近使用值与上下文有关。例如,在命令行提示输入距离时,最近输入功能将显示之前输入过的距离。当在旋转命令中提示输入角度时,之前使用的旋转角度将会显示出来。用户可通过INPUTHISTORYMODE系统变量控制最近输入功能的使用。
缩放和平移
在用AutoCAD设计时,缩放和平移命令使用的次数最多。缩放时,你可能会迷失方位,忘了原来的位置,或忘了要转到哪里,或需要快速返回原来的视图。如果缩放或平移的次数很多,返回原来的视图时光敲“回退”(UNDO)就够累的。还好,2006版提供了改良的缩放和平移功能。有一个新的系统变量:VTENABLE,它可启用平滑转换来切换显示区域。例如,如果执行了范围缩放,而且启动了平滑转换,则用户可看到图形从局部的视图动态地转到整个图形。平滑视图转换帮助用户保持图形中的可视方位。更进一步的改进了,整个缩放和平移过程,可通过设置把它们看成单独的一个操作看待。这个设置在选项对话框中的用户系统设置标签中设置。这样,只需要一步就可以回到以前的 视图,真是省时省力
选择对象
  对象多时,选择一个对象也太难了。经常要经过多次的试验,选错了,按取消(ESC)键。
我怕你会把ESC键给按坏了。呵呵,到了2006版,对象选择的功能被增强了。可视的提示提供了动态的反馈功能,帮助确定选定的对象。当用户的光标滚动到对象上时,对象会亮显,这样可以使用户看到要选的是哪个,而且会出现一个翻动器翻动亮显对象。这样还有一个好处就是可以在不选定对象时判断一组图形是单独的对象(如多段线)或分开的对象(如线段)。当选择多个对象时,一个半透明的选择窗口可清楚的看到对象选择区域。用户可使用选项对话框中的选择标签中提供的新的控件修改对象选择行为。这一点明显是学Microstation。
在Windows资源管理器中查找AutoCAD文件    ( 注:输入CAD文件中含有的文字而不是文件名,就可查找到文件)
在AutoCAD设计工程过程中,可能会产生成千上万的图形文件。在这么多的文件中查找某个文件要花费很多的时间。当然,如果你知道文件名,就可以通过Windows的资源管理器来搜索文件。但在很多情况下是不知道文件名的。
在2006版本中,增强这样的功能,它可使用户使用Windows资源管理器的搜索工具来搜索DWG和DXF文件中特定的词和句。例如,可使用Windows资源管理器搜索“门”这个字。任 何包含“门”这个字的图形,包括文字对象中、图层名称中或其它,都可以显示到文件列表中。
发表于 2006-2-10 10:14:19 | 显示全部楼层
2006已经老了,2007都快出来了。
置顶帖里面有Autodesk公司官方的新功能演示动画,很详细的。
GMT+8, 2026-8-30 02:10 , Processed in 0.650142 second(s), 33 queries , Gzip On.
