查看: 895|回复: 8
[求助]:CAD2002安装题。麻烦各位高手解答一下!
发表于 2006-2-10 13:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
ACAD.exe在 0197:bff9e463 的模块
Ac1st15.dll 中导致无效页错误
发表于 2006-2-10 13:33:02 | 显示全部楼层
98下
1、安装序列号: 400-12345678
T4ED6P
2、安装完毕重新启动系统。
3、运行AUTOCAD2002,当提示输入授权号时,先记下上面的申请号;
然后运行Key.exe,根据刚才获得的申请号获得授权号,将此授权号用于 AUTOCAD2002.。
XP下
T4ED6P
2、安装完毕重新启动系统。
3、运行c_dilla3.24.exe,安装新版C_Dilla3.24版本(一定要安装)
4、运行AUTOCAD2002,当提示输入授权号时,先记下上面的申请号;
发表于 2006-2-10 14:18:45 | 显示全部楼层
Re: [求助]:CAD2002安装题。麻烦各位高手解答一下!
最初由 counter 发布
[B]ACAD.exe在 0197:bff9e463 的模块
Ac1st15.dll 中导致无效页错误 [/B]
我有CDKEY,要发给你吗?
发表于 2006-2-10 15:22:13 | 显示全部楼层
二楼的方法是可行的,只要按光盘上的步骤会成功的.
 楼主| 发表于 2006-2-11 10:29:39 | 显示全部楼层
谢谢三楼的。我就是按以上步骤做的,可还是不行啊,一点程序就出现程序错误提示.
发表于 2006-2-13 00:27:03 | 显示全部楼层
把以前的注册码删掉后,重新按二楼的方法安装一下就可以了。搜索到B0153000.dat后删除即可重新注册。
发表于 2006-2-13 12:17:28 | 显示全部楼层
你可以安装2006呀
发表于 2006-2-13 12:34:58 | 显示全部楼层
cad2002这样的问题是有的,有一个小程序安装一下就好了,在家圆论谈里找.
发表于 2006-3-22 14:49:16 | 显示全部楼层
最初由 counter 发布
[B]谢谢三楼的。我就是按以上步骤做的,可还是不行啊,一点程序就出现程序错误提示. [/B]
你用的是什么系统?WinXP系统要对C-Dilla进行更新,要先运行"LMSSETUP.EXE"进行更新后才可以用.
不知道你是不是这种情况.,
GMT+8, 2026-8-29 18:07 , Processed in 0.597872 second(s), 48 queries , Gzip On.
