查看: 4618|回复: 36
[必看]:受弯正截面计算公式的适用条件
发表于 2003-5-4 09:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知大家注意没有:
(1)判断是否超筋时:As/bh0;
(2)判断是否少筋时:As/bh。
发表于 2003-5-4 16:50:14 | 显示全部楼层
规范里有关于最大和最小配筋率的计算.
发表于 2003-5-5 21:21:53 | 显示全部楼层
Re: [必看]:受弯正截面计算公式的适用条件
最初由 eagledu 发布
[B]不知大家注意没有:
(1)判断是否超筋时:As/bh0;
(2)判断是否少筋时:As/bh。 [/B]
真还没有注意到,能否说明出处。
发表于 2003-5-7 15:29:46 | 显示全部楼层
配筋设计时要考虑的问题,规范中提到 适筋梁与超筋梁、, ξ<ξb,一级为0.614等等可查。适筋梁少筋梁的配筋率关系>ρmin。也可查
发表于 2003-5-18 02:36:15 | 显示全部楼层
斜斜提醒
发表于 2003-5-24 16:17:19 | 显示全部楼层
也许这是最简单的帮助,却往往是经验者的特殊领悟吧
发表于 2003-6-5 15:09:20 | 显示全部楼层
仔细阅读规范,类似的问题还真不少
发表于 2003-6-21 09:38:13 | 显示全部楼层
其实都用As/bh0差异也不大。
 楼主| 发表于 2003-7-7 09:27:07 | 显示全部楼层
有规范可依,有规范必依,
执规范必严,违规范必究。
发表于 2003-10-6 20:57:38 | 显示全部楼层
有时就是那么一点,就会出事
发表于 2003-10-9 17:18:17 | 显示全部楼层
其实还有其他的条件,比如梁的跨高比.因为如果为深梁时,构件是不符合平截面假定的.这些在公式的开头,就交代得很清楚,但也许用习惯了,就忘了适用范围.
发表于 2003-10-10 10:17:02 | 显示全部楼层
为什么是这样呢?觉着明白可又说不出,那位明白人给说一下为什么是这样。
是不是因为构造配筋梁是弹性的,适筋梁是弹塑性的。
构造配筋的梁与素砼梁其抗弯能力是基本相等的,对否?
发表于 2003-10-10 16:44:04 | 显示全部楼层
12楼说得有道理!不过“构造配筋的梁与素砼梁其抗弯能力是基本相等的”不对,很多工业建筑的梁配筋都是由最小配筋率控制的,承受了很大的弯矩。我感觉就是那些编规范的胆子小了,呵呵!
发表于 2003-10-11 14:18:32 | 显示全部楼层
最初由 bai_pppp 发布
[B]为什么是这样呢?觉着明白可又说不出,那位明白人给说一下为什么是这样。
构造配筋的梁与素砼梁其抗弯能力是基本相等的,对否? [/B]
这句话应该是不准确的,超筋梁与少筋梁破坏属于脆性破坏,对结构安全影响太大
构造配筋的梁与素砼梁其抗弯能力相差很大的
用GB50010-2002中的附录A计算就可得出结论了
发表于 2004-3-21 18:21:11 | 显示全部楼层
新规范梁板的最大配筋率为多少?
GMT+8, 2026-11-3 03:31 , Processed in 0.518441 second(s), 60 queries , Gzip On.
