查看: 2038|回复: 15
[求助]:在AutoCAD2004、2006,ACAD.PGP文件在哪里?
发表于 2006-2-10 13:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AutoCAD2004、2006,ACAD.PGP文件在哪里?我怎么找不到
发表于 2006-2-10 16:54:49 | 显示全部楼层
既然是黄金长老了,遇事就应该动脑筋呀!
发表于 2006-2-10 16:57:26 | 显示全部楼层
工具--自定义--编辑自定义文件--程序参数(acad.pgp)
 楼主| 发表于 2006-2-10 17:18:55 | 显示全部楼层
我已经找到了是根据下面这个路径找的
发表于 2006-2-22 10:26:40 | 显示全部楼层
ACAD.PGP文件干嘛用的啊???
发表于 2006-2-22 11:29:22 | 显示全部楼层
自定义命令的简化参数呀。你用记事本打开后就看得到了。
 楼主| 发表于 2006-2-22 22:39:33 | 显示全部楼层
最初由 siemens_mb 发布
[B]ACAD.PGP文件干嘛用的啊??? [/B]
用处很大,可以修改或增加CAD命令
发表于 2006-3-20 17:07:49 | 显示全部楼层
这个样子吧,找不到的话我还有个办法:
在命令行输入:START
回车,然后输入acad.pgp
这个文件就打开了。文件都在那里了,你肯定能找到了吧?
我今天看到好几个人问这个问题了,建议你有问题多搜搜。
发表于 2006-3-22 13:28:24 | 显示全部楼层
装有多版本的CAD在同一台电脑上时,通过第三方调用PGP文件进行编辑,可能会达不到你想要的结果(系统一般默认低版本CAD的PGP文件,可能你想要修改2006的PGP文件,结果修改的是2002的),因此最保险还是直接到CAD安装目录下找到PGP文件,
比如:C:\Program Files\AutoCAD 2006\Support\acad.pgp
当然还要看你的文件支持路径是在安装目下还是在2楼楼主所说的目录下
发表于 2006-3-25 22:42:56 | 显示全部楼层
要重启cad才能用
发表于 2006-3-25 22:55:39 | 显示全部楼层
搜索一下就找到了
发表于 2006-3-26 21:14:00 | 显示全部楼层
跟着各位真是学到不少绝活,多谢!!
发表于 2006-4-2 00:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
tools-customize-edit custom files-progromam parameters(acad.pgp)
发表于 2006-4-6 23:32:29 | 显示全部楼层
关于adad.pgp文件的位置
它的正确位置在:系统盘:\Documents and settings\用户名\Application Data\Autodesk\auto2004\R16.0\Chs\supprt\文件夹下
^^用户名^^auto2004^^R16.0^^是根据用户、及安装的CAD版本不同而变化的。
如果没有看到,就得把文件夹选项改为显示所有文件和文件夹。
发表于 2006-4-9 09:47:20 | 显示全部楼层
在系统盘下 搜索一下不就行了
GMT+8, 2026-11-2 22:05 , Processed in 0.607244 second(s), 62 queries , Gzip On.
