查看: 1873|回复: 12
[求助]:请教,cad2006不能重新安装
发表于 2006-2-10 17:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位安装的问题,
曾在自己的电脑上成功用单机安装了AutoCAD2006简体中文版,因为听有的兄弟说,装ADT一定先装,然后再装CAD,不然2个软件有冲突。所以删除了CAD2006,先在不让我重装,点击单机安装没有任何反应。注册表已经检查过,非常干净。
请精通软件安装的大蚬帮忙解决,谢谢。
发表于 2006-2-10 21:24:04 | 显示全部楼层
把注册文件删除干净看看
发表于 2006-2-11 06:43:19 | 显示全部楼层
我安装的时候没有遇到过,请更换一下autocad2006程序
发表于 2006-2-11 07:47:56 | 显示全部楼层
你把c盘Program Files文件夹中的cad2006文件夹完全删除,应该能再装上
 楼主| 发表于 2006-2-14 17:08:42 | 显示全部楼层
上面所说的早就删的干干净净,没有删干净装不上,我也不请大蚬了,我撞电脑算了。
继续请大蚬
发表于 2006-2-14 20:39:35 | 显示全部楼层
重新暗中摸索IE和SP试试
发表于 2006-2-16 16:15:22 | 显示全部楼层
用超级兔子之类的工具,在注册表里查查看,是否还有漏删的?
发表于 2006-2-16 20:41:52 | 显示全部楼层
有没有可能开着防火墙之类的?
 楼主| 发表于 2006-2-21 13:44:21 | 显示全部楼层
注册表及各硬盘的文档都搜索的干干净净,没有残留。但点击单机安装中的安装,鼠标光标由手指变成沙漏后很快又变回手指,没有任何反应。
现在启用多计算机单机版展开和网络展开,都有反应,而且成功安装了展开向导,但由于本人只有一台电脑,在展开中无法成功设置网络终端所要求的管理映像路径。求精通安装的大蚬有什么方法可以骗过所要求的路径。
谢谢
发表于 2006-2-21 13:51:25 | 显示全部楼层
把Autodesk dwf也删掉,重新装,可能就好了
发表于 2006-2-21 14:34:56 | 显示全部楼层
應該是2006的授權軟體的資料沒有清除乾淨,他是在隱藏的資料夾之下,你找一找FLEXlm這個軟件所在的位置試試看
 楼主| 发表于 2006-2-21 16:48:32 | 显示全部楼层
任何硬盘和注册表中都没有找到FLEXlm文件。
发表于 2006-2-21 17:01:23 | 显示全部楼层
将系统还原到你删除2006那天的前一还原点,试试。
GMT+8, 2026-11-22 08:08 , Processed in 0.469740 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
