楼主: yxsjlyj
[求助]:怎样旋转复制?
发表于 2006-2-16 15:53:39 | 显示全部楼层
楼上人太复杂了,旋转复制是先选定,选择一个基点,右击-旋转-在命令行中找到复制-在选择基点-然后在输入度数就可以了.
发表于 2006-2-21 10:42:33 | 显示全部楼层
楼主说的是:“如果需要将已知直线绕某点选转一已知角度”
可没有说旋转点就 一定是夹点哦。。。所以我提示用阵列试试。。。。。
发表于 2006-2-21 10:46:03 | 显示全部楼层
10楼做法很好啊,我也这样用啊,很方便的哦
发表于 2006-2-21 11:10:24 | 显示全部楼层
定个中心,环形阵列!
发表于 2006-2-21 11:27:56 | 显示全部楼层
对。。。我的意思也就是这样。。。环形阵列时是可以选择输入旋转角度的。。。。。
发表于 2006-3-5 22:22:48 | 显示全部楼层
我在旋转复制的时候,一般用激活夹点、按空格键两次、按C键后输入角度值即可。
发表于 2006-3-6 09:40:04 | 显示全部楼层
还是夹点编辑比较方便,适用的版本比较多
发表于 2006-3-6 10:29:47 | 显示全部楼层
唉。。。。。。。。。看来很多人还不明白撒。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-8-29 20:58 , Processed in 0.432382 second(s), 40 queries , Gzip On.
