查看: 2706|回复: 20
[讨论]:关于道路长度的问题。进来讨论下
发表于 2006-2-12 16:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们平常计算道路长度都是根据平面图上桩号长度计算出道路长度的,可我这里向问下,在平面图上计算出的道路长度是平面投影的长度,而不是道路的实际长度?
发表于 2006-2-13 09:03:53 | 显示全部楼层
道路里程长度指的就是平面投影长度,不是立体长度
发表于 2006-2-13 12:29:45 | 显示全部楼层
纵断面线的长度应该是立体长度
发表于 2006-2-13 13:39:24 | 显示全部楼层
都是投影长度
发表于 2006-2-13 14:40:50 | 显示全部楼层
平面图道路长度是平面投影的长度,而不是道路的实际长度,实际长度需再加上坡度系数。
 楼主| 发表于 2006-2-13 23:30:13 | 显示全部楼层
那我们算工程量的时候也是用的这个长度啊?那不是算出来的结果和实际相差很大?
发表于 2006-2-14 20:36:30 | 显示全部楼层
忘记哪里说的了,公路设计里的里程都是平面投影长度。不考虑坡度。
 楼主| 发表于 2006-2-15 10:17:12 | 显示全部楼层
我知道是投影长度啊,可我们计算工程量也是按照这个长度来的啊。那不是算出的工程量与实际的工程量相差很大?
发表于 2006-2-16 13:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
相差一点也不大
发表于 2006-2-16 13:59:48 | 显示全部楼层
呵,平面定点不按长度定,只是根据坐标来的。
纵断面同理!
工程数量上算得是立体的,但再加上我们的系数,量是包得住的。
但即使这样,施工还是要变更增加的,不然会没钱!
发表于 2006-2-16 14:08:55 | 显示全部楼层
相差不大吧
发表于 2006-2-21 10:11:44 | 显示全部楼层
 你问这个问题有点杞人忧天的感觉了,一、如果相差很大,那么交通部等高级教授不是白吃的啊?肯定经过认证后才确定的,二、你可以作一个假设,看两者差多大啊,比如一条10KM的公路,坡度均为5%,那么实际长度为10。012KM,就是说多了12米,而在工程量计算的时候有些系数早就足以包住这12米了。如果你还增加这12米,一你没依据,二业主监理也不会认可,甚至觉得你异想天开/
发表于 2006-2-21 15:16:03 | 显示全部楼层
不错啊,是公路长度是投影长度
发表于 2006-2-21 17:14:56 | 显示全部楼层
长方体的体积只与底面积的大小和高度(里程差)有关————土方计算的平均断面法的理论依据
发表于 2006-2-22 15:41:47 | 显示全部楼层
还没发现有问这样的。
GMT+8, 2026-11-3 17:48 , Processed in 0.596900 second(s), 65 queries , Gzip On.
