楼主: mmmm
[密技]:EXCEL->AUTOCAD
发表于 2003-7-30 13:19:17 | 显示全部楼层
是的,我已经注册了,毕竟它比较好用!不注册有规模的限制。
发表于 2003-12-29 12:25:53 | 显示全部楼层
我用的excel是XP版,而cad是2004版,该怎样粘贴?
发表于 2003-12-29 12:42:20 | 显示全部楼层
TrueTable 8.8哪儿可以免费下载?
发表于 2004-3-16 11:19:24 | 显示全部楼层
TrueTable 8.8有没有不用注册的??
发表于 2004-3-25 11:16:07 | 显示全部楼层
昨天同事问到我这个问题,查了一下相关资料,总结了两个方法,
  (1)一是下载一个插件,加载入CAD,打开要插入CAD的EXCEL表格,CAD中工具-------宏----VBA管理器-------宏-------运行,会提示你输入表格插入点,输入------OK!
  (2)还有一个是插入--------OLE对象,然后就有提示了
注: 插件在下面下载
发表于 2004-4-2 16:00:03 | 显示全部楼层
还行。就是字体不是很好编辑。
发表于 2004-4-2 18:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
真的行!
真是活到老,学到老!我把CAD转到WORD方法发给大家看一下!
)打开AUTOCAD,把要复制部分的区域,尽量最大化。
2)打开工具→系统配置→DISPLAY→COLORS→下拉选择graphics windows back ground项→
,选择白色。
3)点击“复制到剪切板”命令(不是“复制物体命令”),然后在命令行上输入:ALL。可以
看到要复制的区域全被选中。再点击右键命令确认。
4)打开word文档。在要粘贴的位置,点击粘贴。
5)如果要对图像做局部修改,可以把图像属性设置成“浮于文字上方,然后选择“取消组合
,可以对图像的局部进行修改了。
发表于 2004-7-19 01:14:14 | 显示全部楼层
,可以对图像的局部进行修改了.
这一步不会。能再具体点吗?是在WORD 上操作吗?我怎么没图象属性呢?
 楼主| 发表于 2004-7-23 21:32:28 | 显示全部楼层
我写的修正粘贴进来的表格线的程序。这下可以加快速度了。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=215096
发表于 2004-7-24 18:55:12 | 显示全部楼层
24楼,我用你的程序,没有解决问题,总是提示N were filtered out.
发表于 2004-7-26 13:04:52 | 显示全部楼层
这个办法我试过,但是不是最方便,不过在没有其它工具的情况下也只能如此了。
发表于 2004-7-26 15:21:13 | 显示全部楼层
我的2004没那选项呀!!!
发表于 2004-7-26 19:55:42 | 显示全部楼层
最初由 moxiaodong 发布
[B]复制,然后粘贴就行了,如此而已。
EXCEL 格式为=A1&","b1& [/B]
请教是什么意思?
发表于 2004-8-18 03:01:49 | 显示全部楼层
新手问:
      什么是TrueTable,
发表于 2004-8-18 09:50:13 | 显示全部楼层
用2004复制/粘贴不就可以,何必那么麻烦,何况像素没有什么变化!补充一下Excel是XP板.
GMT+8, 2026-8-27 00:52 , Processed in 0.568541 second(s), 58 queries , Gzip On.
