查看: 2393|回复: 16
[原创]:CAD里能不能做出这个啊?拜托高手进……
发表于 2006-2-12 22:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,双击制图区里那个块,就会跳出这个对话框,这里可以改标注的文字,图中的1和1.01为可更改的,我想自己做一些标注用的块,也能实现这个,请问该怎么做啊,高手指点一小好吗,新年愉快,拜托了啊!
发表于 2006-2-12 22:45:26 | 显示全部楼层
图呢?
 楼主| 发表于 2006-2-12 22:46:21 | 显示全部楼层
对不起,刚忘传图了!
已领礼包: 593个
发表于 2006-2-12 22:57:21 | 显示全部楼层
这是一个含有属性的图块,查看 Attdef 命令
 楼主| 发表于 2006-2-13 20:02:25 | 显示全部楼层
能不能指导一下,怎么用啊,楼上提到的命令,我第一次听说,看了一下,好象不是做这个的,请指导!
发表于 2006-2-16 09:40:00 | 显示全部楼层
4楼的说的很正确,这是一个编有属性的块,如果要改动块里面的内容,用X你可以打散,不过我劝你,不要打散。可以直接改
att可以直接编写块属性
 楼主| 发表于 2006-2-16 10:19:48 | 显示全部楼层
我琢磨了一下,还是没弄会,我上传几个东西,请帮我看看,能不能就拿我下面提供的CAD文件,帮忙截几张图,做几个步骤,赐教一下啊,拜谢了!
 楼主| 发表于 2006-2-16 10:22:14 | 显示全部楼层
图片,这不是一个块!
 楼主| 发表于 2006-2-16 10:23:07 | 显示全部楼层
使用ATT编辑,呵呵,可惜我不会,只是打开看了一下,一脸茫然……        :(
已领礼包: 12490个
发表于 2006-2-16 11:41:48 | 显示全部楼层
简写的属性编辑命令不是ATT,是ATE
 楼主| 发表于 2006-2-16 11:59:22 | 显示全部楼层
反正我还是做不出来,高手帮帮忙啊,我都急死了!55555555
发表于 2006-2-21 23:22:06 | 显示全部楼层
为什么不看看attdef命令的帮助文件?!
[php]命令行:attdef
定义属性模式、属性标记、属性提示、属性值、插入点以及属性的文字选项。
模式
在图形中插入块时,设置与块关联的属性值选项。
默认值存储在 AFLAGS 系统变量中。更改 AFLAGS设置将影响新属性定义的默认模式,但不会影响现有属性定义。
不可见
指定插入块时不显示或打印属性值。ATTDISP将替代“不可见”模式。
固定
插入块时赋予属性固定值。
验证
在插入块时提示验证属性值是否正确。
预置
插入包含预置属性值的块时,将属性设置为默认值。
属性
设置属性数据。最多可以选择256个字符。如果属性提示或默认值中需要以空格开始,必须在字符串前面加一个反斜杠(\)。如果第一个字符就是反斜杠,则必须在字符串前面再加一个反斜杠。
标记
标识图形中每次出现的属性。使用任何字符组合(空格除外)输入属性标记。AutoCAD
将小写字符更改为大写字符。
提示
指定在插入包含该属性定义的块时显示的提示。如果不输入提示,属性标记将用作提示。如果在“模式”区域选择“常数”模式,“属性提示”选项将不可用。
值
指定默认属性值。
插入点
指定属性位置。输入坐标值或者选择“拾取点”,并使用定点设备根据与属性关联的对象指定属性的位置。
文字选项
设置属性文字的对正、样式、高度和旋转。
对正
指定属性文字的对正。关于对正选项的说明,请参见
TEXT。
文字样式
指定属性文字的预定义样式。显示当前加载的文字样式。要加载或创建文字样式,请参见
STYLE。
高度
指定属性文字的高度。输入值,或选择“高度”用定点设备指定高度。此高度为从原点到指定的位置的测量值。如果选择有固定高度(任何非
0.0值)的文字样式,或者在“对正”列表中选择了“对齐”,“高度”选项不可用。
旋转
指定属性文字的旋转角度。输入值,或选择“旋转”用定点设备指定旋转角度。此旋转角度为从原点到指定的位置的测量值。如果在“对正”列表中选择了“对齐”或“调整”,“旋转”选项不可用。
在上一个属性定义下对齐
将属性标记直接置于前一个定义的属性下面。如果以前没有创建属性定义,该选项不可用。
[/php]
 楼主| 发表于 2006-2-22 12:23:59 | 显示全部楼层
找到资料了,我在弄2006里的动态块,弄好了,传上来大家批批!
发表于 2006-2-28 14:23:05 | 显示全部楼层
感谢各位提供这么好的东东,,
发表于 2006-3-1 09:13:33 | 显示全部楼层
希望早日用到新的版本!
GMT+8, 2026-11-5 15:39 , Processed in 0.531154 second(s), 60 queries , Gzip On.
