查看: 2758|回复: 19
[测试]:CAD图形加密(想破了头、搜烂了网)
发表于 2006-2-13 15:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们请设计公司做的图纸是加密的,只能读和打印,而且在模型空间里图纸是重叠在一起的,并且没有图框;只有在布局中图纸才是分离的,并有图框,不知是怎么实现的?
发表于 2006-2-13 15:55:53 | 显示全部楼层
打印时做成打印文件plt,再将plt转换成dwg文件试试
发表于 2006-2-13 16:07:28 | 显示全部楼层
请问怎么把图形打印成plt文件呀?
发表于 2006-2-13 16:36:59 | 显示全部楼层
最初由 83778069 发布
[B]打印时做成打印文件plt,再将plt转换成dwg文件试试 [/B]
怎样将plt转换成dwg文件???
发表于 2006-2-13 16:38:01 | 显示全部楼层
和做pdf文件差不多
打开图纸
选择打印
选择打印设备 PLT
然后就可以生成文件了
发表于 2006-2-13 18:31:23 | 显示全部楼层
原來是這樣啊﹐不過我想樓主應該和我一樣想知道怎么才能實現這種加密方法吧?
发表于 2006-2-13 18:59:40 | 显示全部楼层
楼主:你的图纸需要解密吗,发给我 smarta@21cn.net
发表于 2006-2-13 20:09:24 | 显示全部楼层
还是没说怎么加密图纸啊?回答主要问题啊
发表于 2006-2-13 21:40:01 | 显示全部楼层
请问cad怎么加密阿
发表于 2006-2-14 08:45:14 | 显示全部楼层
加密请进 www.summercad.com
发表于 2006-2-16 00:46:33 | 显示全部楼层
命令:SECURITYOPTIONS
cad2002不支持
发表于 2006-2-16 03:51:52 | 显示全部楼层
选项中设置安全选项.然后选择保存时,在弹出的右上角对话框中,有一个Tools选项,下拉就可以看见Security Options,在里面就可以设置加密了。
发表于 2006-2-16 07:02:17 | 显示全部楼层
试一试转成plt,在转dwg
发表于 2006-2-16 07:18:17 | 显示全部楼层
转成plt,下一步dwg
发表于 2006-2-16 14:37:43 | 显示全部楼层
那我问一下,怎么才能把图纸所在的文件夹加密啊?
各位大哥能告诉我?我不太懂电脑
GMT+8, 2026-8-31 01:27 , Processed in 0.483560 second(s), 60 queries , Gzip On.
