查看: 696|回复: 3
[求助]:配置2004的打印机配置文件?
发表于 2006-2-13 15:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在模型空间出图,在2004的“打印”里,首先选择了“打印机配置”里的“名称”,选择了我们单位的网络打印机,然后在“特性”中,选择“自定义特性”,把“纸张尺寸”改为了“用户自定义”,选择了“纸张类型”为硫酸纸,然后保存,生成一个pc3的打印机配置文件。可是。。。。。
问题:我选择了“打印设置”中的“窗口”对要打印的图纸窗选,在“完全预览”中看到的出图效果明明已经包住了图框,可是打到绘图仪上的图纸总是缺少最外面的那个细线框的右侧的那条竖线[/COLOR] ,不明白为什么?是不是打印机配置文件需要调整页边距,还是要调整其它的设置参数呀,还是打印机本身的配置有关?
注:打印机:oceTDS600
打印机配置编辑器附图:
 楼主| 发表于 2006-2-13 15:35:07 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2006-2-13 15:35:41 | 显示全部楼层
3
 楼主| 发表于 2006-2-13 15:37:54 | 显示全部楼层
4
GMT+8, 2026-8-31 01:27 , Processed in 0.467709 second(s), 36 queries , Gzip On.
