查看: 1106|回复: 4
[求助]:有关沉降缝的问题,大侠们帮帮忙
发表于 2006-2-13 21:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
砌体结构,一边五层,一边七层,中间做沉降缝。大家谁有做法啊?是挑梁挑出来吗?那样那个挑梁岂不是需要很大?该如何建模
发表于 2006-2-14 09:46:37 | 显示全部楼层
一个是上部挑
一个是基础挑
看平面
再是作筏板设偏心
 楼主| 发表于 2006-2-14 16:14:10 | 显示全部楼层
谁有这方面的大样,给我发一个吧。谢谢了
xiaoao_001@126.com
另外,如果基础挑的话:搁置于挑梁上的墙是否可以用轻质材料?
另外砖混是不是高度一定不能超过24m,室外地面到阁楼顶高度为25.5可不可以啊?如果不行改怎么处理.
发表于 2006-2-16 08:47:17 | 显示全部楼层
  建议作成墙梁式
外地面到阁楼顶高度为25.5可不可以啊
  看看阁楼是什么样的 多高啊
不是算到顶吧
 楼主| 发表于 2006-2-16 10:47:59 | 显示全部楼层
基础挑梁有什么特别做法吗?挑梁下是不是需要设梁垫,谁有这方面的例子,可以让我参考一下吗?谢谢了
GMT+8, 2026-11-22 09:55 , Processed in 0.370013 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
