查看: 18210|回复: 3
[编程申请]:】帮忙做一个ACAD中二维选取点坐标的小程序
发表于 2006-2-14 01:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用途:读取一条曲线与一组水平线的交点坐标
期望操作:输入命令,选择一组水平线(如果支持一组曲线更妙),选择要读取的曲线,输出坐标值的集合。确定后重新选取另一条要读取的曲线,输出坐标值......。
具体用途:三维建模需要在cad中读取二维数据,然后输入到三维软件中进行建模,现在我是手动在CAD中取点,然后在emeditor中用宏来排版成坐标形式并输出到剪切板,然后输入到三维软件内,所以如果有这个小程序了,就可以直接输出了,方便很多
相信对很多朋友都有用途!
谢谢,给众位拜个晚年
发表于 2006-2-14 08:30:30 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib");版本 V.20060210
  2. ;|加载通用函数(可在签名栏直接下载)
  3. 如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
  4. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  5. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  6. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  7. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib")
  8. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  9. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  10. ★通用函数下载地址:
  11. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachme...&postid=1606661[/url]
  12. |;
  13. (defun c:test ()
  14.   (CMDLA0)
  15.   (setq        ss (ssget '((0 . "LINE")))
  16.         s0 (car (entsel "\n选择曲线"))
  17.         i  -1
  18.   )
  19.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  20.     (setq ptlst (xyp-get-Inters s0 s1 0))
  21.     (foreach pt        ptlst
  22.       (princ "\n")
  23.       (princ pt)
  24.     )
  25.   )
  26.   (CMDLA1)
  27. )[/FONT]
发表于 2006-2-16 03:45:56 | 显示全部楼层
谢谢xyp先生,很好用,如果可以得到几条曲线的坐标就更好了
发表于 2006-2-16 09:27:00 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](defun c:test ()
  2.   (CMDLA0)
  3.   (setq        ss (ssget '((0 . "LINE")))
  4.         i  -1
  5.         j  -1
  6.   )
  7.   (princ"\n选择曲线: ")
  8.   (setq s0 (ssget '((0 . "*LINE,ARC,CIRCLE"))))
  10.     (while (setq s0 (ssname s0 (setq J (1+ J))))
  11.       (setq ptlst (xyp-get-Inters s0 s1 0))
  12.       (foreach pt ptlst
  13.         (princ "\n")
  14.         (princ pt)
  15.       )
  16.     )
  17.   )
  18.   (CMDLA1)
  19. )[/FONT]
GMT+8, 2026-11-5 13:13 , Processed in 0.390233 second(s), 38 queries , Gzip On.
