查看: 909|回复: 3
[求助]:电脑启动不起来
发表于 2006-2-14 10:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇怪了,自从几天前电源跳了两次闸以来,我的电脑每天早晨起来第一次开机都得按两次启动按键,按重新启动那个小的按键都不行;我用fdisk还可以找到硬盘的分区及内容;可是:
第一次开机,等一会电脑就进入到黑屏准状态,只能看到一个光标在闪动,软驱里面什么也没有,可是它的指示灯一直亮着,bois设置看了启动顺序也没啥问题,软驱里面也没有东西,其它什么也看不到,再按小按键重启动不行还一样,反复这样也不行,只有把大的那个按键再按一次才可以启动。
这个毛病好多天没解决,就是因为不知道是啥原因,因为只有每天早上试出来,一天内的其它时间因为电脑停止的时间短些,所以怎么试也没这毛病。
真是别扭得很,请教专家朋友们帮忙分析解决一下好吗?
先谢谢大家!
发表于 2006-2-17 01:40:22 | 显示全部楼层
这个问题的确不好判断,看似与温度有关,估计是接触不良的原因居多,建议楼主检查硬盘线插脚,取出内存条用橡皮撺撺一下金手指试试.
发表于 2006-2-17 07:50:25 | 显示全部楼层
同意楼上的观点。你只要把你机器清理一下灰尘,应该能行的。如果还是不行的话!换个电源试试,也可能是主板电容引起的。
 楼主| 发表于 2006-2-17 11:46:24 | 显示全部楼层
最初由 江寒 发布
[B]同意楼上的观点。你只要把你机器清理一下灰尘,应该能行的。如果还是不行的话!换个电源试试,也可能是主板电容引起的。 [/B]
感谢大家的关注!通过这两天的观察,发现这个问题可能已经达到了解决了,解决的方法就是:
本来电脑这东西对于我这样的菜鸟是个宝贝蛋,轻易地不敢乱动它,所以很少打开,特别是不太好打开的地方和自己认为是重要的地方更是如此;可实在是太气人了,两天前早上起来就打算把它彻底治理一回,大不了弄报废了再买一台主机罢了(四五年了也快该换了),我就把它能够拆开的统统拆开,谁知道一拆不要紧,我的天哪!!!里面哪里是电脑原件,应该叫垃圾箱才对呀,特别是电源里面好家伙几年没拆过,根本看不到电子原件,用高压气体配合毛刷,估计光灰尘清理出来的就可能有半斤多(哈哈!见笑了……),想到先前下雪天那几次跳闸也就不难想到是因为什么了;最后我把它重新又组装好了,开机一试,好了一切正常OK了!这两天早上开机也正常了。
再次感谢大家的指点与建议!
GMT+8, 2026-11-2 23:57 , Processed in 0.423367 second(s), 38 queries , Gzip On.
