查看: 5234|回复: 25
[下载]:余承飞的超级图库更新了
发表于 2006-2-14 10:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
余承飞前段时间加入浩辰,现在分离出来了,超级图库已更新为 3.1.14 ,速度比过去快了不少,
超级图库不注册的话,可以建立5个图库目录并间或有10s的延时,
可以接受。
这次开发出了超酷浏览器(类似收费的AcmeCADSee),是免费[/COLOR] 的DWG文件浏览器。您可以看到dwg文件的缩略图,直接查看dwg文件,以及查看一个dwg文件内的所有图块。
    这个软件最强的地方是可以将dwg文件中的图块拖-放到Windows资源管理器、AutoCAD或其它任何可接受dwg文件拖-放的软件中。同时支持复制-粘贴。
[iframe h=600 w=100%]http://xcoolsoft.com/cn/download.htm#xcoolexplorer[/iframe]
发表于 2006-2-14 15:12:46 | 显示全部楼层
好用吗?没用过
发表于 2006-2-15 09:06:30 | 显示全部楼层
好东东,谢谢楼主的分享。
待试用过后再来讨论。
发表于 2006-2-15 14:41:20 | 显示全部楼层
下了试试
已领礼包: 593个
发表于 2006-2-16 08:49:52 | 显示全部楼层
浏览器不错,只是还不支持字体
发表于 2006-2-16 13:08:03 | 显示全部楼层
与BlockWerx差不多
 楼主| 发表于 2006-2-16 17:10:15 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]浏览器不错,只是还不支持字体 [/B]
关键是免费的啊,希望余承飞老师看到本帖,对dwg文件内的字体加以支持。
发表于 2006-2-17 16:18:58 | 显示全部楼层
超级图库很棒!!!如果和太阳图库一样没有限制就好了,
发表于 2006-2-18 17:26:00 | 显示全部楼层
能否详细介绍一下,我没用过
发表于 2006-2-19 10:59:37 | 显示全部楼层
做块的时候含有属性实体,就ok了
发表于 2006-2-19 21:10:28 | 显示全部楼层
我也准备试一试,希望和太阳图库一样没有限制,我非常支持贱人共享精神,希望超级图库继续把免费的道路走下去。
发表于 2006-3-1 14:19:44 | 显示全部楼层
没有免费,需要注册费啊.
发表于 2006-3-4 10:29:18 | 显示全部楼层
最初由 ynjzlzd 发布
[B]没有免费,需要注册费啊. [/B]
太阳图库出 V2.4版啦!欢迎使用免费的、免注册的太阳图库!
太阳图库 V2.4 for AutoCAD R14/2000/2002/2004/2005/2006 更新说明
1、重新提供R14版;但是R14版的功能还只是V2.2版的功能。建议条件具备的用户使用AutoCAD 2000以后的版本。
2、for AutoCAD 2000/2002/2004/2005/2006的版本,已经改成无模式对话框,
这样,在进行图块入库和DWG文件入库时,会自动打开一个新文件进行入库,不影响当前图形。
3、增加了DWG文件中的图块入库。
4、加了一个在图块插入时炸开的选项。
5、图块插入模块在纸空间不能操作的BUG已经改进。
6、重新编制了安装程序;安装程序能自动寻找旧版的太阳图库,在安装时会把旧版的太阳图库直接导入进新版的太阳图库。
7、一些其他改进。
8、目前尚未支持acad2006的动态图块,待下个版本再加。
9、目前尚未恢复以前在图形放大对话框中的滚轮放大、中键平移的功能,待下个版本再加。
◆太阳图库的帮助文件是针对for AutoCAD 2000/2002/2004/2005/2006版的,
如果您还在用AutoCAD R14版的,那么这个帮助文件只能起参考作用。
请到 http://sunlib.ys168.com (要用IE) 下载最新的太阳图库
发表于 2006-3-4 14:23:48 | 显示全部楼层
支持心中的"太阳",但是不知道太阳图库能不能将超级图库的资源直接转化到太阳图库使用?
发表于 2006-3-24 12:15:01 | 显示全部楼层
还是用太阳图库吧,免费,实用.
GMT+8, 2026-11-3 09:26 , Processed in 0.542591 second(s), 61 queries , Gzip On.
