查看: 1772|回复: 10
[求助]:让人头都疼了的cad中级考试题!!
发表于 2006-2-14 11:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)        更新屏幕和重新计算图形数据库使用什么命令?                      (    )
A.        Blipmode(控制点标记的显示)
B.        Regen(重生成)
C.        Redraw(重画)
D.        Refresh(更新)
(2)        什么命令能沿着对象放置点并创建等分线段?                      (    )
A.        MEASURE
B.        POINT
C.        DIVIDE
D.        SPLIT
(3)        当要用一种或多种对象捕捉时哪种方式有效?                      (    )
A.        Override
B.        Running
C.        Default
D.        Constant
(4)        如何创建一个选择集,使其包括窗口内和与窗口相交的所有对象?         (    )
A.        使用一个窗口选择
B.        使用一个交叉选择
C.        在命令行输入ca
D.        按下SHIFT键并使用一个窗口选择
(5)        如何打开或关闭对象夹点?                                       (   )
A.        ENTGRIP命令
B.        F3键
C.        在选项对话框的“选择”选项卡中
D.        一直打开“启用夹点”
(6)        SPACETRANS命令在转换和适配距离时,只能按从模型空间到图样空间的顺序进行匹配转换。                                          (    )
A.        正确
B.        错误
(7)        设计中心是:                                                  (    )
A、        与资源管理器相似的可以帮助查找图形的界面
B、        一种组织应用图块的方法
C、        一种了解图形内容的工具
D、        以上都是
(8)        Autodesk Point A 用于什么目的?                         (    )
A.        工业信息
B.        基于网络的拓展
C.        产品更新
D.        以上均是
(9)        如何输出对象到DesignXML文件中?                            (    )
A.        使用WBLOCK命令并从“文件类型”下拉列表中选择“DesignXML文件”。
B.        使用WBLOCK命令并在文件名后输入“.xml”。
C.        使用EXPORT命令
D.        使用BLOCK命令
(10)        使用“块属性管理器”,如何通过相同的标记快速识别多个属性?           (    )
A.        单击“column heading”标记通过标记名给属性分类
B.        在“设置”对话框中,选中“突出显示重复的标记”
C.        在“属性”列表中右击,并选择“识别多个”
D.        在“属性”列表中右击,并选择“高亮显示重复标记”
(11)        如不想打印出图层上的对象,最好的方法是什么?                      (    )
A.        冻结图层
B.        在图层特性管理器上单击打印图标,使其变为不可打印图标。
C.        关闭图层
D.        使用“NOPLOT”命令
(12)        任何用户都可以使用_____打开、查看和打印eView DWF或ePlotDWF文件。     (    )
A.        Volo View
B.        Whip!
C.        VoloView Express
D.        A或C
(13)        网页上的每一个联机拖放对象需要多少个计划文件?                      (    )
A.        四个
B.        每一个联机拖放产品一个
C.        三个
D.        一个
(14)        与会分机用户在参加联机会议时必须安装NetMeeting并在后台运行。          (    )
A.        正确
B.        错误
(15)        以下哪个选项不是选择集的选项:                      (    )
A.        WINDOW
B.        FENCE
C.        FILTER
D.        GROUP
(16)        进行标准检查时,如果图形有不符合标准文件的地方,用户                (    )
A.        必须进行修改以满足标准
B.        可以忽略该问题
C.        让AutoCAD软件自动处理
D.        标记该问题以后处理
(17)        控制显示次序的命令是:                      (    )
A.        RASTER ORDER
B.        IMAGE ORDER
C.        DRAWORDER
D.        OLE ORDER
(18)        使用DRAWORDER命令降低了显示速度:                      (    )
A.        是
B.        否
(19)        以下不能对光栅图像的编辑命令是:                      (    )
A.        MOVE
B.        COPY
C.        STRETCH
D.        ROTATE
(20)        用BHATCH命令中的SOLID选项进行实心填充后,能显示出填充的边界和边界中的图形或文字的是:                                              (    )
A.        冻结实心填充所在的图层
B.        关闭实心填充所在的图层
C.        DRAWORDER
D.        CLARITY
(21)        属性和块的关系:                                       (    )
A.        属性和块是平等关系
B.        属性必须包含在块中
C.        属性是块中非图形信息的载体
D.        块中可以只有属性而无图形对象
(22)        附加型外部参照与覆盖外部参照的不同在于:                      (    )
A.        占用较少的磁盘空间
B.        仅显示剪裁下来的图层和区域
C.        显示嵌套的外部参照
D.        不能循环引用
(23)        绑定就是将外部参照转化为块:                      (    )
A.        是
B.        否
(24)        为了保证外部参照使用的总是最新版本,必须:                      (    )
A.        保存图形
B.        关闭当前图形并重新打开
C.        重新加载外部参照
D.        必须绑定
(25)        要保持对外部参照依赖图层的修改,必须:                      (    )
A.        保存文件对话框中设置
B.        在选项对话框中设置
C.        在图层特性管理器中设置
D.        在外部参照管理器中设置
(26)        外部参照只显示路径不显示图形是什么原因:                      (    )
A.        外部参照文件移动了位置
B.        外部参照文件更名
C.        引用外部参照的图形文件“搬了家”
D.        A、B、C三种原因都有可能
(27)        如果按需加载设为“启用”,在同一时刻,一张图:                      (    )
A.        只能被一个进程用作外部参照
B.        可以被多个进程用作外部参照
C.        可以被多个进程同时打开
D.        只能被一个进程打开,其它进程都不能将它作为外部参照
(28)        OLELINKS命令的功能是:                      (    )
A.        打断链接
B.        将嵌入的对象改为链接的对象
C.        改变源
D.        A和C
(29)        以下哪种方法在将对象从其他应用程序嵌入到AutoCAD中时是合法的:     (    )
A.        粘贴
B.        选择性粘贴
C.        拖拽
D.        以上均可
(30)        利用Windows的拖拽功能,如果要复制数据,应该:                      (    )
A.        在拖拽时按下Ctrl键
B.        在拖拽时按下鼠标右键
C.        在拖拽时按下“+”键
D.        在拖拽时按下“-”键
(31)        以下哪种方法可以将对象从其他应用程序链接到AutoCAD中:              (    )
A.        插入OLE对象
B.        选择性粘贴
C.        拖拽
D.        A和B均可
(32)        在AutoCAD中,超级链接可以指向信息的类型有:                      (    )
A.        一个www网址
B.        一个文件绝对位置
C.        一个文件相对位置
D.        以上全部
(33)        以下哪种文件类型不是网上发布的文件打印类型:                      (    )
A.        DWF文件
B.        JPEG文件
C.        BMP文件
D.        PNG文件
(34)        在保护图纸安全的前提下,和别人进行设计交流的途径为:                  (    )
A.        不让别人看图(.dwg文件),直接口头交流
B.        只看.dwg文件,不进行标注
C.        把图纸文件缩小到别人看不太清楚为止
D.        利用电子打印进行.dwf文件的交流
(35)        关于体素创建的三维实体对象                      (    )
A.        只能用体素命令创建
B.        创建好后体素尺寸不能再修改
C.        所有的体素都可以用由二维封闭图形拉伸与旋转的方法创建
D.        体素之间不可以进行布尔运算
(36)        在三维建模过程中,定义不同的UCS是为了:                      (    )
A.        更快速发建模
B.        更准确地建模
C.        给建模过程加上一标记
D.        A和B
(37)         “三维镜像”和“二维镜像”命令的不同是:                      (   )
A.        “三维镜像” 命令只能镜像三维实体模型
B.        “二维镜像” 命令只能镜像二维对象
C.        “三维镜像” 命令定义镜像面,“二维镜像” 命令定度镜像线
D.        可以通用,没有什么不同
(38)         “偏移面”命令和“拉伸面”命令的区别                      (    )
A.        只有“偏移面”命令可以对实体表面进行修改
B.        只有“拉伸面”命令可以对实体表面进行修改
C.        “偏移面”命令自动维持偏移前三维模型的空间拓扑关系,而“拉伸面”命令不行
D.        没有区别,可以通用
(39)        下拉菜单或图像控件菜单生成或修改完成后,再次用MENU命令调用的是:    (    )
A.        MNC文件
B.        MNS文件
C.        MNU文件
(40)        工具栏生成或修改完成后,新的内容存放在:                      (   )
A.        MNC文件
B.        MNS文件
C.        MNU文件
哪位大人会的话,就把答案贴出来分享一下吧
发表于 2006-2-14 11:49:49 | 显示全部楼层
CAD中级考试?什么时候开始的?怎么个报名方法?分几个级别?
发表于 2006-2-14 12:51:40 | 显示全部楼层
怎么跟我们这里的考法不一样啊
我们这儿(东大)只要随便找栋楼,建个模,也不要尺寸,"看着像就行",根本没笔试.我当初看什么乱人都能过,实在垃圾,我就没报
这儿的题倒比较实在.
发表于 2006-2-14 13:10:29 | 显示全部楼层
这个考试 没必要
发表于 2006-2-14 16:04:18 | 显示全部楼层
学了十几年cad,感觉会做的没几道题,惭愧啊!那位能作对大部分(80分以上),本人甘愿拜师学艺。
发表于 2006-2-14 16:30:19 | 显示全部楼层
要是让我考,我也头疼!
发表于 2006-2-15 08:54:28 | 显示全部楼层
用CAD制图已经有四年了,不过上面的问题还是让我很头痛
发表于 2006-2-15 10:25:19 | 显示全部楼层
用CAD十年了,从R12版本一直到现在的2006,是单位和行内公认的CAD制图高手,看了这种题目却是汗如雨下,其实也许这些题目的做法在实际制图中都用过,就是成为了题目时让人不知道怎么答,这就是理论与实践的差异。不知道考了这个中级证有什么用?有没有必要去受这种罪?
发表于 2006-2-15 10:51:38 | 显示全部楼层
这种考试办法没有实际意义,只能培养一些高分低能CAD画图员,对于工程设计来讲,关键是绘图速度与绘图质量,当然设计水平更重要,用了6年CAD,上面的题基本都不会作。
发表于 2006-2-16 14:04:07 | 显示全部楼层
我很想要知道这些题的答案(恳请高手指点),并想考中级,但是犹豫报那个培训点。
发表于 2006-2-16 14:22:24 | 显示全部楼层
上面几楼说的都对啊!这些题我看着就眼熟,操作的话,都知道,不过,让我答这个,我还真没几个知道哟!郁闷。笔试不太重要的
GMT+8, 2026-8-31 01:29 , Processed in 0.472535 second(s), 52 queries , Gzip On.
