查看: 3848|回复: 5
[LISP函数]:点集按Pl起点到终点排序
发表于 2006-2-14 12:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.   [FONT=courier new]
  2. ;;点集按Pl起点到终点排序,返回(pline实体 排序后的点表)
  3. ;;参数 pl --- pline 实体或Object,pts ---- 点集
  4. ;;其实 pl 可以是任何 Curve
  5. ;;by Eachy
  6. (defun xdl-pts-sortonpl        (pl pts)
  7.   (setq        pts (mapcar
  8.               '(lambda (x)
  9.                  (list (vlax-curve-getdistatpoint
  10.                          pl
  11.                          (vlax-curve-getclosestpointto pl x)
  12.                        )
  13.                        x
  14.                  )
  15.                )
  16.               pts
  17.             )
  18.         pts (vl-sort pts
  19.                      '(lambda (e1 e2)
  20.                         (< (car e1) (car e2))
  21.                       )
  22.             )
  23.   )
  24.   (list        pl
  25.         (mapcar
  26.           'cadr
  27.           pts
  28.         )
  29.   )
  30. )
  31.   [/FONT]
评分
参与人数 1D豆 +2 收起 理由
ScmTools + 2 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2006-3-16 17:34:05 | 显示全部楼层
论坛上有的是用vlax-curve-getdistatpoint函数计算距离,有的地方用vlax-curve-getParamAtDist计算,这两个函数有什么不同呢?
发表于 2013-5-30 05:37:31 | 显示全部楼层
呵呵,看来研究eachy很早就研究这个问题。
发表于 2013-6-2 20:42:15 | 显示全部楼层
能给个实例吗。
我按照你的来没有实现
(vl-load-com)
;;其实 pl 可以是任何 Curve
;;by Eachy
  (setq pts (mapcar
       '(lambda (x)
    pl
         x
       pts
pts (vl-sort pts
       '(lambda (e1 e2)
  (list pl
(mapcar
   'cadr
   pts
;;;测试
(defun C:hdm (/ S1 S2 I SIZE)
  (setq en (entsel "选择一条直线:"))
  (setq size 0)
  (SETQ S1 (ssget '((0 . "POINT"))))
  (SETQ n 0)
  (repeat (sslength s1)
    (setq lst (cons (ssname s1 n) lst)
   n   (1+ n)
  (setq
    x (mapcar '(lambda (x) (car (cdr (assoc 10 (entget x))))) lst)
  (setq
    y (mapcar '(lambda (x) (cadr (cdr (assoc 10 (entget x)))))
       lst
  (setq maxx (eval (cons 'max x))
minx (eval (cons 'min x))
  (setq maxy (eval (cons 'max y))
miny (eval (cons 'min y))
  (setq dx (- maxx minx)
dy (- maxy miny)
  ;;排序:
  (setq S2 (xdl-pts-sortonpl en lst))
  (progn
    (setq I 0)
    (repeat (sslength S2)
      (setq pen_data (entget (ssname s2 i)))
      (setq ppt (assoc 10 pen_data))
      (setq pp (cdr ppt))
      (setq Perpt (vlax-curve-getClosestPointTo (car en) pp T))
     ;找出垂点
      (entmake (APPEND '((0 . "LINE")
    (100 . "AcDbEntity")
    (100 . "AcDbLine")
    (8 . "0")
         (LIST (CONS 10 pp) (CONS 11 perpt))
      (princ "\n")
      (princ (cdddr (assoc 10 (entget (ssname S2 I)))))
     ;显示排序结果。
      (setq I (1+ I))
  (princ)
发表于 2013-6-5 11:01:07 | 显示全部楼层
好程序,mapcar真是个好函数
发表于 2015-2-3 10:35:07 | 显示全部楼层
好程序,mapcar真是个好函数;P
GMT+8, 2026-11-22 10:40 , Processed in 0.346320 second(s), 21 queries , Gzip On, File On.
