楼主: fabulist
[推荐]:花卉植物精华版
 楼主| 发表于 2006-6-12 10:48:53 | 显示全部楼层
5.黄斑竹芋
⑴ 学名  C. lubbersiana
⑵ 别名  斑竹芋
⑶ 形态  株高60cm。叶长椭圆形或长方形,长20—25cm,宽10—12cm;叶先端截形有短尖,叶基钝;叶鲜绿色有光泽,沿侧脉有斜向上的大小黄色斑块;叶背浅绿色。
6.箭羽竹芋
⑴ 学名  C. insignis
⑵ 别名  紫背肖竹芋、显明蓝花焦、红背葛郁金
⑶ 形态  株高30—100cm。叶椭圆形至披针形,长30—40cm,宽5—10cm;叶缘凹凸波状;叶表面淡黄绿色,有深绿色的羽状斑;叶背深紫红色。
箭羽竹芋(紫背肖竹芋)
 楼主| 发表于 2006-6-12 10:54:21 | 显示全部楼层
7.彩叶肖竹芋
⑴ 学名  C. picta
⑵ 别名  彩叶蓝花焦、灰暗叶葛郁金
⑶ 形态  株高30—100cm。全株被天鹅绒状软毛。叶4—10枚;椭圆形,长15—38cm,宽5—7cm;叶表面天鹅绒状橄榄绿色,在中肋两侧有淡黄色羽状纹;叶背深紫红色。
8.肖竹芋
⑴ 学名  C. ornata
⑵ 别名  大叶蓝花焦
⑶ 形态  株高约1m。叶椭圆形,长10—16cm,宽5—8cm;叶面黄绿色,有银白色或红色的细条纹;叶背暗堇红色。
9.华彩肖竹芋
⑴ 学名  C. spiendida
⑵ 别名  华彩蓝花焦
⑶ 形态  株高约60cm。叶长椭圆状披针形,长约35cm,宽约25cm;叶面有光泽,暗绿色,有绿白色羽状条纹;叶背紫红色。
10.纵缟肖竹芋
⑴ 学名  C. veitchiana
⑵ 别名  维奇氏肖竹芋、维奇氏蓝蛤焦
⑶ 形态  株高约1m。叶卵状椭圆形,长约30cm,宽约15cm。叶深绿色,周边暗色,中脉两侧有3个淡绿色不规则的带纹,并有带褐色的斑点;叶背有带红褐色的纹样。
11.披针叶竹芋
⑴ 学名  C. lancifolia
⑵ 形态  株高约50cm。叶直展,披针性,边缘波纹撰,叶面淡绿色,主脉两侧之间有两列暗绿色斑纹;叶背紫红色。
12.金苞竹芋
⑴ 学名  C. crocata
⑵ 形态  株高约40cm。叶宽卵形,叶面暗绿带棕红色。
13.花纹竹芋
⑴ 学名  C. picturata cv. “Vandenheckei”
⑵ 别名  彩斑竹芋
⑶ 形态  叶椭圆形,长20—30cm,宽5—10cm;有光泽,橄榄绿色,沿中脉两侧及近叶缘处有连续性银白色斑条;叶背紫红色。
14.丽白竹芋
⑴ 学名  C. picturata cv. “Argentea”
⑵ 别名  银彩肖竹芋
⑶ 形态  株高15—20cm。叶长椭圆形,长20—30cm,宽8—12cm;也中脉绿色,中央大片呈灰绿色,有浓绿色约1cm的阔边。
15.红羽竹芋
⑴ 学名  C. ornata cv. “Roseo-lineata”
⑵ 别名  红条斑纹竹芋
⑶ 形态  叶长椭圆形至广披针形,两侧不等,长20—30cm,宽5—10cm;幼叶橄榄绿色,有光泽,沿中脉有8—9对平行并列的玫瑰红色的线条,老叶线条逐渐变成乳白色;叶背紫色。
红羽竹芋(红条斑纹竹芋)
 楼主| 发表于 2006-6-12 10:56:25 | 显示全部楼层
卧花竹芋属(Stromanthe)
卧花竹芋属植物约有10种。常见的栽培种有:
1.红背卧花竹芋
⑴ 学名  M. sanguium
⑵ 别名  红背竹芋、锦竹芋
⑶ 形态  株高70—120cm。叶披针形或长椭圆形,长40—50cm,宽8—15cm;暗绿色有光泽,中脉淡绿色,沿中脉两侧有斜向上的绿色条纹;叶背紫红色并有绿色斑纹。
红背卧花竹芋(红背竹芋)
 楼主| 发表于 2006-6-12 10:57:32 | 显示全部楼层
  竹芋属(Maranta)
⑴ 学名  M. arundinacea
⑵ 形态  根茎粗大肉质、白色,末端纺锤形,长5—7cm,具宽三角状鳞片。地上茎细而多分枝,高60—180cm,丛生。叶具长柄,卵状矩圆形至披针形,端尖,15— 30cm,宽10—12cm,叶表面有光泽,绿色或带青色,叶背色淡。总状花序顶生,长10cm,花白色,长1—2cm。
2.斑叶竹芋
⑴ 学名  M. arundinacea var. variegata
⑵ 别名  又称白纹竹芋。
⑶ 形态  株高40—100cm。叶长椭圆形,长30—40cm,宽10—20cm;叶绿色,在主脉两侧有不规则的黄白色斑纹。叶柄长50—60cm。
3.二色竹芋
⑴ 学名  M. bicoior
⑵ 别名 双色竹芋、花叶竹芋、花叶葛郁金
⑶ 形态  茎基部具块茎。株高25—37cm。叶长椭圆形,长约15cm,宽约10cm;叶缘稍波状;叶面绿白色,中脉两侧有暗褐色斑块;叶背淡紫色;叶柄淡紫色,2/3以上呈鞘状。
4.白脉竹芋
⑴ 学名  M. lenconeara
⑵ 别名  白脉条纹竹芋、豹斑竹芋
⑶ 形态  株高25—30cm。叶长椭圆形至阔椭圆形,长10—15cm,宽6—8cm;叶面淡绿色,有光泽,沿主脉及支脉呈白色,边缘有暗绿色斑点;叶背青绿色,稀红色。。叶柄长约2cm 。
白脉竹芋(豹斑竹芋)
 楼主| 发表于 2006-6-12 11:00:37 | 显示全部楼层
栉花竹芋属(Ctenanthe)
栉花竹芋属又称梳子花属。本属约9种。主要栽培的有:
1.银羽竹芋
⑴ 学名  C. oppenheimiana
⑵ 别名  奥贝栉花芋、华丽竹芋、紫背竹芋
⑶ 形态  株高70—120cm。叶披针形,长约45cm,宽约12cm。全缘;暗绿色,由中脉沿侧脉有羽状银灰色斑条,直达叶缘,约有6—8对;叶背紫红色。叶柄长50— 60cm。
银羽竹芋(紫背竹芋)
 楼主| 发表于 2006-6-12 11:06:14 | 显示全部楼层
室内观叶植物
棕榈科植物
热带植物中最具代表性的当首推棕榈科(Palmae)植物。曾领略过热带风光的人,对那高大挺拔,擎天巨伞般的各种棕榈类,都会留下了深切的回忆。
棕榈科植物多分布于热带、亚热带地区,全科约217属、260余种。我国东南部至西南部约22属、72种,还有不少引入栽培。主产云南、广东、广西、海南、台湾和福建南部等省区。
它的生长地区的自然环境特点是:雨量充沛而均匀,终年无霜,年温差与日温差变化不大,高温多湿,由于这类植物长期在这些条件下生长发育,从而形成它们的本性最为突出的是:对温度的敏感和光照的要求充足,有些种类虽然能耐短期的低温(30C左右),但如果持续时间过长,温差变化过大,也是不利的。
大型的棕榈类,如海枣属(Phoenix)、槟榔属(Areca)、王棕属(Roystonea)等大中型种的幼苗,大都广泛用于室内观赏和装饰,放置于庭门、客厅、阳台等处观赏。
棕榈科在单子叶物纲中是最发达的一科。大型种在粗大的干的顶端部丛生多叶,形成独特的叶冠。
依原产地的环境条件,分为高温性而在温室以外不能栽培的种类或在室内室外都能顺利越冬的种类,范围广泛。一般适宜于排水良好的土壤,而在高温强光的环境下生长旺盛。像枣椰子(Phoenix syvestria)乃耐受干燥的种类。另自生于海岸附近而耐受潮风强的种类也占了很大的比例。相反的,也有自生于热带降雨林地的小型种,或幼苗不耐受强光的种类。
一、生物学特性:
1.温度
年平均温度在22—300C之间,最低温度不低于150C,最高不超过350C,一般生长良好。
2.雨量
喜丰富而分布均匀的雨量,在年降雨量,在年降雨量1300—2600mm地区均可生长。如在雨量较少或旱期较为显著的对方,只要有充足的地下水供应,也可正常生长。
3.湿度
要求月平均湿度在70—90%之间,如干旱期空气过于干燥,就会影响其生长,若有数个月湿度低于70%,甚至降低至50%时,则生势差。
4.光照
棕榈科植物多为阳性树种,要求充足的光照,在缺少光照的隐蔽环境里,会使幼龄树茎叶徒长,但也有耐阴的属种,如棕竹等,半耐荫的如散尾葵等。
5.地势
地势高则气温较低,地下水缺乏则不宜生长,故多分布于300m以下的地方。
6.土壤
棕榈科植物能适应多种土壤,从海岸沙土、冲积土到粘壤土、砾土以至珊瑚石灰岩风化土都能生长。但以疏松湿润、排水良好土层深厚、富含有机质的肥沃冲积土或粘壤土,pH5.0—6.0最为理想,如表土为砂壤土,底土有一层结构轻松的粘土层更为理想。因这种土壤的排水和保湿的性能均良好;在土层浅薄,结构不良的石砾土、重沙土和粘质土,则生长势弱,不宜用来栽培。
二、繁殖方法:
棕榈科植物以播种繁殖为主,少数采用分株,土壤以疏松透水为好,一般用腐叶土、泥炭土和沙各1份充分混合。种子少量,可用盆播,如数量甚多,可用温床播种。种子在播前须行处理。
棕榈科植物的果皮一般都含有油脂;种壳厚而坚硬,种子为脂肪与纤维所组成的外皮包围,仅能吸水的芽孔又有一层隔膜堵塞,胚芽也被胚皮紧紧包围,水分进入种仁受到层层节制,种仁内部物质不宜转化。造成发芽的困难和缓慢。因此,播种前必须经过处理和催芽,以加速种子的萌发。
三、栽培管理:
棕榈幼苗培养土以腐叶土为主,加少量良河砂,在2—3年之后,逐渐加入草皮土或堆肥土。成年的棕榈可用草皮土或堆肥土2份,腐叶土或泥炭土1份。河砂1份混合而成的培养土。
幼年棕榈每年进行1—2次换盆。时间以早春和夏天最好,夏季以后很少进行换盆。老年植株可以数年进行1次换盆,换盆时须用木棒将土挤实,不使根中间有空隙。过大的植株,根块也同时增大,可以用利刀稍为削减,对生长势强的棕榈是没有影响的。
换盆后,置于半阴、空气湿度高之处,浇水决不能过多,只保持湿润即可,应特别注意。
早春至夏末,须经常施入液体追肥。以蹄片水、豆饼水或化肥(0.1%浓度)为宜,换盆时在盆底也可施蹄片、角屑等作基肥。用盆以小盆为宜,植株渐大则可以逐渐换成大盆,有条件时,热带棕榈可直接种植,不用盆栽。
棕榈植物对温度要求比较严格。在幼苗时,夏天夜间的温度要求在20—300C之间,有日光的白天温度可高至350C。冬季温度应不低于180C,长成之后则适应性强健。
四、种类介绍:
1.槟榔属(Areca)
⑴ 槟榔(A. catechu)  又称大白槟、槟榔子、槟门。广布于亚洲热带及美洲热带、亚热带;我国广东、海南、台湾、云南南部都有栽培。
常绿乔木。干挺直,无分枝。羽状复叶,簇生枝端,小叶片多数,狭长披针形。肉穗花序。花白色,有香气。坚果长圆形,橙红色。花期3—8月,果期12月—翌年5月。
喜高温高湿的热带气候,不耐寒,一般气温160C就有落叶现象,50C会受冻害,最适生长温度为24—260C。雨量要求充沛而分布均匀,年雨量以2000mm左右为宜。要求土层深厚、保水力强、排水良好、富含有机质的冲积土或壤土,在沙质壤土中也能适应。
用播种繁殖。应以高大健壮、结实多、无病虫害的植株为母株,成熟果实采收后立即进行催芽处理,见有白色小芽出孔,即可播于25—300C的温床中。播种后应搭棚遮荫,加强肥水管理。苗高60—100cm时,即可出圃定植。定植宜挖大穴,增施基肥。植后2—3年内适当遮荫,每年除草3— 4次,追肥1—2次。冬季设立风障防寒。若养护管理适当,栽培4年即可开花。花后8个月果实成熟,结实盛期10—30年。
槟榔是典型的热带风光树种之一。若配植于水边,倒影清秀;植于桥头,线条构图简洁,是热带优良的绿化树种;未熟果实,热带地区人民多作咀嚼料。种子可入药。
⑵ 三药槟榔(A. triandra)  又称丛立椰子。原产于印度、马来西亚。我国华南地区引种栽培。为丛生型常绿小乔木。
株高4—7m,径粗5—15cm,绿色内有灰白色环纹。顶上有一短鞘形成的茎冠。羽状复芽,长达2m,侧生羽芽有时与顶芽合生。肉穗花序长30—40cm,多分枝,顶端为雄花,有香气,基部为雌花。果实橄榄性,熟时橙色或赭红色。
偏阴性,喜温暖、湿润和背风,半荫蔽环境。要求肥沃、疏松而排水良好的土壤,不耐寒,小苗期易受冻害,成年期稍耐轻霜,能自播繁殖。
用播种或分株繁殖。新鲜种子发芽率高,通常90天可发芽,久藏的种子易失去发芽力。在幼苗有2片2裂叶,高10—15cm时,可在气温200C以上温暖天气移植,分株宜在4—6月间,日平均气温250C以上进行。
幼苗用小盆栽培;2—3m高的植株,需用大容器栽培。在定植1— 2个月内,需早晚浇水并喷洒叶面。新叶抽出后,可逐步减少浇水次数。若要入秋后移植,最好能提早进行环沟截根,1个月后再移,这样则更易成活。可耐10C左右低温。
三药槟榔干青如翠竹,爷姿优雅,宜布置庭院或盆栽培,作厅堂、走廊等布置。
三药槟榔(丛立椰子)
 楼主| 发表于 2006-6-12 11:07:16 | 显示全部楼层
2.欧洲矮棕属(Chamaedorea)
又称茶马椰子属。
⑴ 袖珍椰子(C. elegans)  又称矮生椰子、袖珍椰子葵。原产墨西哥、危地马拉。
多年生常绿小灌木,茎干自立、单生、深绿色,上具不规则环纹。叶一般着生干顶,羽状全裂,裂片披针形,深绿色,有光泽。花黄色,雌雄异株,肉穗花序。浆果黄色。
喜温暖、湿润、半阴环境,在强日照下叶色枯黄,生长适温20—300C,150C进入休眠,冬季不低于100C。
春季播种繁殖。
浇水注意宁干勿湿的原则,盆土经常保持湿润,冬季适当减少水量,夏季天气炎热,每天叶面喷水2—3次,提高湿度。栽培土壤以排水良好、湿润、肥沃的壤土。春、夏每月施肥一次。每隔2—3年换盆一次,约在4月进行为宜。
袖珍椰子株形矮小,耐阴性强,叶色浓绿,是室内观赏的好材料。
袖珍椰子
 楼主| 发表于 2006-6-12 11:08:11 | 显示全部楼层
3.蒲葵属(Livistona)
蒲葵属植物约有30种,分布于亚洲热带地区和澳大利亚。我国有4钟,产于南部地区至台湾。
⑴ 蒲葵(L. Chinensis)  又称扇叶葵、葵树。原产于我国南部,在广东、广西、福建、台湾等省区栽培普遍,长江南北各大城市多盆栽。
单干型常绿乔木。树皮棕灰色,有环纹和纵裂纹。叶大,扇形,质厚,有折叠。裂片约72枚,末端2裂,先端下垂。肉穗花序,腋生。花小,无柄,黄绿色,苞片棕色。核果椭圆形,成熟时紫黑色。花期3—4月,果期10—12月。
喜高温,多湿的热带气候,也能耐00C左右的低温。好阳光,也能耐阴。虽无主根,但侧根异常发达,密集丛生,抗风力强,能在沿海地区生长。喜湿润、肥沃、有机质丰富的粘壤土。能耐一定的水湿。
用种子繁殖。种子成熟后应立即播种。经堆沤洗净的种子,先用沙藏层积催芽,挑出幼芽刚突破种皮的种子点播于苗床。播后生长快的20—30天发芽,多数需60天才发芽。
苗期要充分浇水和避免日光直射。苗长有5—7片大芽时,便可出圃定植。也可盆栽。起苗时要先剪去基部枯黄叶片,把苗叶捆扎成束,带土球移植。生长期施用肥料应以氮肥为主。盆栽植株夏季应放置荫棚下养护,并注意通风,加强肥水管理。
蒲葵四季常青,树冠伞形,叶大扇形。为热带地区绿化的重要树种。也可盆栽。叶可编制蒲扇等。
蒲葵
 楼主| 发表于 2006-6-12 12:23:52 | 显示全部楼层
4.酒瓶椰子属(Mascarena)
⑴ 酒瓶椰子(M. lageniculis)  本种产于马斯马林群岛、马达加斯加岛。我国引种栽培。
为常绿乔木。茎干圆柱形,基部较细,中部膨大,近茎冠处收缩如瓶颈。羽状复叶簇生茎顶,淡绿色。肉穗花序,多分枝,油绿色。果实椭圆形,赭红色。花期8月,果期3—4月。
喜高温、多湿的热带气候。适宜向阳或半阴环境。要求排水良好、湿润、肥沃的土壤。怕霜冻。冬季最低温度要在100c以上。
播种繁殖,室内盆播45—50天发芽。
酒瓶椰子是一种非常珍贵的观赏棕榈,它适宜于庭园或温室内栽培观赏。
5.椰子属(Cocos)
本属植物只有一种。分布与热带海岸。我国海南、广西南部、云南南部及台湾有栽培。
⑴ 椰子(M. nucifera)
为常绿乔木。单干,干上有环状叶痕。叶为巨形羽状复叶,成龄树有25—40片,长可达7m,丛生于干顶。肉穗花序腋生,长可达2m花期几乎全年,7—9月成。
椰子为典型的喜光树种。在高温、湿润、阳光充足,海风拂的条件下,生长发育良好。要求年平均温度在240C以上,最低温度不低于100C,年雨量在1500mm以上且分布均匀。土壤以排水良好的海滨和河岸的深厚冲积土最好,地下水位宜在1—2.5m之间。根系发达,抗风力强。
用播种繁殖。播种时用利刀在芽眼附近削去一小片的外果皮,摘去果蒂,顶端向上。斜放在苗床上,约经2个月种子发芽。苗高1m左右,即可于雨季前定植。定植穴宽深各1m,穴内填入腐熟的基肥和肥沃的表土,将苗直立于穴内,再填土盖过种果,踏实,浇足定根水。
椰子对钾肥需要最多,其次为氮、磷肥需要较少,三者比例为3:2:1。
椰子树苍翠挺拔,冠大叶多,是典型热带风光树种,在热带、亚热带中、南部地区,可植作风景树,园林绿地,海滨,河边,路边,地边,屋边等。盆栽幼苗作观赏。
6.散尾葵属(Chrysalidocarpus)
本属植物约有20种,主要产于马达加斯加。我国引入栽培只有散尾葵一种。
⑴ 散尾葵(C. lutescens)  又称黄椰子。
为丛生常绿灌木。茎自基部有环纹。叶羽状全裂,扩展,拱形。羽片披针形,先端柔软。花小,成串,金黄色,花期3—4月。果长约1.5cm,厚约5mm,两端渐狭。
阳性而耐阴。喜温暖、潮湿环境,耐寒性不强,越冬最低温度在100C以上。苗期生长慢,以后生长迅速。耐阴。适宜疏松、排水良好、肥厚的壤土。
通常以分株繁殖,也可播种。分株时用利剪分开后,在伤口处涂上木炭粉或硫磺粉消毒。播种常用盆播,种子成熟后应立即播种,覆土厚度为种子的1倍。幼苗长至8—10cm时即可分栽。
盆栽幼苗用土以腐叶土为主,再加少许粗砂。每年早春、初夏换盆1次,老株可隔3—4年换盆1次。换盆后,应放置在半阴而空气湿度较高的地方。自春至夏末,需半月施1次液体追肥(饼肥水或0.1%化肥)。有霜冻地区,霜降前后放入温室。冬季最低温度最好不低于100C。越冬期间宜多给光照。
散尾葵枝叶繁茂,四季常青,耐阴性强。适宜庭园草地绿化。幼树盆栽,作室内饰物。或切叶作插花材料。
散尾葵(黄椰子)
 楼主| 发表于 2006-6-12 12:26:16 | 显示全部楼层
7.刺葵属(Phoenix)
刺葵属植物喜高温多湿的热带气候,稍能耐寒,喜充足阳光,也稍耐阴。在肥沃的土壤中生长快而粗壮。也能耐干旱、瘠薄的土壤。
用播种繁殖,种子播种后约120余天才发芽。苗期生长缓慢。在茎干基部的吸芽长出须根时,也可剥离母株,用做繁殖。
苗木移植宜在春、夏间进行,小苗须多带宿土,大苗要带土球,也可作盆栽。
本属植物树形美丽,乔木状种类干雄伟。羽叶细裂而伸展,形成一密集的羽状树冠,具热带风光,宜作行道树或园林绿化树种,小株盆栽作室内观叶植物。
⑴ 长叶刺葵(P. canariensis)
又称加那利刺葵、槟榔竹。本种产于加那利群岛。我国引种栽培。为常绿乔木。羽状复叶密生,长5—6m,拱形,总轴两侧有100多对小羽片,穗状花序,长达1m以上。花下,黄褐色。果实长椭圆形,成熟时黄色至淡红色。花期5—7月,果期8—9月。
⑵ 软叶刺葵(P. robenii)
本种产于东南亚。又称美丽针葵、罗比亲王椰子。叶较柔软,羽状全裂,长约1m ,常下垂,裂片狭条形,2行排列,近对生,下部的裂片退化成为细长的软刺。
软叶刺葵(美丽针葵)
 楼主| 发表于 2006-6-12 12:28:44 | 显示全部楼层
8.棕竹属(Rhapis)
本属植物约15种。分布于东亚地区。我国有7种,产于南部至西南部地区。
⑴ 棕竹(R. excelsa)  本种产于广东、广西、海南、云南、贵州等剩。又称观音竹、筋头竹。
为常绿丛生灌木。茎圆柱形,有节,上部具褐色粗纤维质叶鞘。5—10深裂至距叶基胬2—5cm处,裂片线状披针形,长达20cm,宽2—5cm,顶端阔,有不规则齿缺,边缘和主脉是有褐色小锐齿,横脉波状,叶柄长8—20cm,稍扁平。肉穗花序长达30cm,多分枝佛焰苞管状,2—3枚,花期夏季。果球形。
喜温暖、阴湿及通风良好的环境,夏季适温为20—300C,冬季温度不低于40C,亦能耐0—-20C低温。宜排水良好,富含腐殖质的砂壤土,萌蘖力强。
用分株或播种繁殖。分株宜在4 月结合换盆进行。播种宜在4—5月进,播种前需先将种子用250C温水浸1昼夜,播种后30—50天发芽。幼苗生长缓慢,留床1年后移栽于小盆。
夏季放置室外荫棚下养护,每月施薄氮肥1次。高温季节除浇水外,每天早晚要喷水数次,保持较高的空气湿度,以利茎叶生长,要随时剪去残叶,保持叶面清洁。冬季要在室内养护。如通风不良,易受介壳虫为害,要及时防治。盆栽植株每隔3—4年换盆一次。
⑵ 观音棕竹(R. humilis)  本种产于广西。又称矮棕竹、细叶棕竹,但不能叫细棕竹。为丛生灌木。秆细瘦,有网状纤维质叶鞘。叶掌状深裂。7—20枚,横脉明显而呈波状,叶脉在两面明显,叶柄长8—11cm,宽约2mm。株形和叶形比棕竹更优美。
⑶ 斑叶棕竹(R. excelsa var. variegata)  为棕竹的一个变种。叶片具金黄色的斑条。异常美丽。抗性稍差。
棕竹
 楼主| 发表于 2006-6-12 12:31:03 | 显示全部楼层
9.鱼尾葵属(Caryota)
本属植物有12种。分布于亚洲南部、东南部至澳大利亚热带地区。我国有4种,产于西南部至东南部地区。
⑴ 鱼尾葵(C. ochandra)  产于亚洲热带、亚热带及大洋州。我国海南五指山有野生分布,台湾、福建、广东、广西、云南均有栽培。
常绿大乔木,高可达20m。单干直立,有环状叶痕。二回羽状复叶,大而粗壮,先端下垂,羽片厚而硬,形似鱼尾。花序长达约3m,多分枝,悬垂,花3朵聚生,黄色。果球形,成熟后淡红色。花期7月。
喜温暖、湿润。较耐寒,能耐受短期-40C低温霜冻。根系浅,不耐干旱,茎干忌曝晒,要求排水良好、疏松肥沃的土壤。
用播种繁殖。种子采收后即播,约经56—120天发芽。
长根后。可移植于排水良好的砂质泥炭土中。植后应保持23—320C的温度,维持一定的土壤和空气的湿度,遮荫数周,避免阳光直射。
鱼尾葵是我国最早栽培作观赏的棕榈植物之一。茎杆挺直,叶片翠绿,花色鲜黄,果实如圆珠成串。适宜栽植于园林、庭园中观赏,也可盆栽作室内装饰用。
鱼尾葵
 楼主| 发表于 2006-6-12 12:32:10 | 显示全部楼层
10.国王椰子属(Ravenea)
⑴ 国王椰子(R. rivularis)  系棕榈科国王椰子属植物,原产于马达加斯加中部的河谷一带。
常绿乔木,单茎同直,成株高9—12m,最高可达25m,直径可达80cm,表面光滑,密布叶鞘脱落后留下的轮纹。叶羽状全裂,簇生茎顶,叶片长1—3m;小叶线形,长50—90cm。肉穗花序,雌雄异株。核果近球形,成熟时红褐色。
国王椰子性喜光照充足、水分充足的生长环境,如果水分充足生长很快。喜温、耐半阴、较耐寒,生长适温22—300C。
喜疏松肥沃、排水良好的土壤,若能每月追肥一次,则生长更为迅速,叶片翠绿,观赏效果更佳。但若土壤缺镁,则会严重影响植株生长,叶片发黄。
国王椰子树形优美,茎部光洁,叶片翠绿,排列整齐,叶受风小,茎干纤维柔韧,抗风性强,且耐移植。即是优良的庭院观赏植物有街道绿化树种,又是一种不可多得的盆栽观赏植物,适宜于宾馆、饭店、酒楼等宽敞场所绿化装饰,极富异域风光。
国王椰子
 楼主| 发表于 2006-6-12 12:38:39 | 显示全部楼层
水生花卉
水生花卉的概念:
水生花卉是指生长于水中或沼泽地的观赏植物。
水生花卉的分类:
1.挺水类
此类花卉的根扎于泥中,茎叶挺出水面,花开时离开水面。如荷花、千屈菜、水葱、香蒲等。
2.浮水类
此类花卉的根生于泥中,叶片漂浮水面或略高出水面,花开时近水面。如睡莲、王莲、菱、萍蓬莲、芡实等。
3.   漂浮类
此类花卉的根系漂于水中,叶完全浮于水面,可随水漂移,在水面的位置不易控制。如凤眼莲、浮萍、满江红等。
4.   沉水类
此类花卉的根扎于泥中,茎叶沉于水中。如莼菜、眼子菜等。
水生花卉的生态习性:
1.环境
绝大多数水生花卉要求光照充足、通风良好的环境。
2.水
水生花卉分布于各大植物原产区,其因种类的不同,从低湿或沼泽地以至1m左右的浅水中都可生长,少数可在2—3m或更深的水中生活。
多数水生花卉要求在静水或稍小有流动的水中生长。
3.土壤
栽培水生花卉的塘泥大多需含丰富的有机质。
水生生卉的主要繁殖方法:
1.播种
绝大多数水生花卉的种子干燥后会丧失发芽力,因此水生花卉一般在水中进行播种。
其具体方法是:将种子播于有培养土的盆中,盖以砂或土,然后将盆浸入水中,浸入水的过程应逐步进行,由浅到深,刚开始时仅使盆土湿润即可,之后可使水面高出盆沿。
水温应保持在18—240C,而王莲等原产热带的水生花卉需保持在24—320C。
种子发芽的时间因种类不同而有很大的变化。如耐寒性种类发芽较慢,一般需3—12个月,而不耐寒的种类发芽较快,一般在播后10天左右即可发芽。
2.分株
绝大多数水生花卉植株成丛或有地下根茎,可直接分株或将根茎切成数段进行栽植。
分根茎时要注意每段必须带顶芽及尾根,否则难以成株。分栽的时期一般在春秋季节,而不耐寒的种类可在春末夏初进行。
水生花卉的作用:
1.净化水质,保护水体
能有效地控制有害藻类的生长;
2.美化水体
扩大水面空间,以增加水景或水中倒影。
水生花卉的应用:
按水生花卉对水深的要求筑砌栽培槽来布置水生花卉。面积小的也可用缸架设水中。在不需栽植水生花卉的地方,水应较深,以防水生花卉自然蔓延,影响设计景观,并妨碍对水中倒影的欣赏。
水生花卉常植于湖边点缀风景,也常作为规则式水池的主景,还可栽种多样水生花卉,布置成水景园或沼泽园。
种类介绍:
一、荷花
1.学名:Nelumbo nucifera
2.别名:莲、芙蓉、水芙蓉、芙蕖、藕
3.科属:睡莲科,莲属
4 .形态
⑴ 根状茎
地下部分具肥大多节的根状茎,横生水底泥中,通称“莲藕”,藕园柱形,节细向下生根,向上抽生叶、花梗和侧芽,中间有纵向通气腔7—9孔。
⑵ 叶
叶盾状圆形,全缘或稍呈波状。叶表面蓝绿色并被蜡质白粉;背面淡绿色。具粗壮叶柄,在叶柄上被短刺。
⑶ 花与果
花单生于花梗顶端,一般高出“立叶”之上,花径10—25cm,具清香。萼片4—5枚,绿色,花后掉落。花瓣数因品种而异,倒卵状丹形,具明显纵脉。雌雄蕊多数,埋藏于膨大的倒圆锥形花托内,俗称“莲蓬”。花托内为海绵质,上面平坦,有蜂窝状孔洞,于花后逐渐膨大,每一孔洞内含一粒圆球形小坚果,俗称“莲子”。小坚果内的胚芽俗称“莲心”。花色有红色、粉红色、白色、乳白色和黄色,花期6—9月,果熟期9—10月。
5.习性
⑴ 生长习性
4月上旬萌发;中旬浮叶展开;5月中、下旬立叶挺水;6月上旬开始花;6月下旬至8月上旬为盛花期;9月中旬为末花期。7—8月为果实集中成熟期;9月中、下旬为地下茎成熟期;10月中、下旬为茎叶枯黄期。整个生育期共约160—190天。
⑵ 水分
荷花喜湿怕干,喜相对稳定的静水,不爱涨落悬殊的流水。池塘植荷以水深0.3—1.2m为宜。初植种藕,水位应在20—40cm之间。在水深1.5m处,就只能见少数浮叶,不见立叶,便不能开花。如立叶淹没持续10d以上时,便有覆灭的危险。在生长季节失水,只要泥土尚湿,还不致死亡,可是生长减慢了,在10d之内灌水可以恢复。如泥土干裂持续3—5d,叶便枯焦,生长停止;再持续断水4—5d,种藕便会干死。
⑶ 肥
喜肥,尤喜磷钾肥多,而氮肥不宜过多。
⑷  抗性
抗氟能力强,对二氧化硫毒气有一定抗性。
⑸ 光
喜光,不耐阴。在强光下生长发育快,开花早,但凋萎也早。
⑹ 土
以富含有机质的肥沃粘土为宜。适宜的pH值为6.5。
7.繁殖
⑴ 分株繁殖  清明前后挑选生长健壮的根茎,每2—3节切成一段作为种藕,每段必带顶芽和保留尾节。用手指保护顶芽以20—300斜插入缸、盆中或池塘内。
⑵ 播种繁殖  播种时期无严格要求,春播和秋播均可,冬季1—2月份温室点播最佳,唯夏季7—8月份不宜播种,因气温高,播种苗易遭烈日晒焦,并且生长期短,当年不易开花,也不易形成新藕。
8.类型及品种
⑴ 依据用分类
荷花栽培品种很多,依据用不同可分为藕莲、子莲和花莲三个系统。藕莲系统的品种植株高大,根茎粗壮,生长势强健,但不开花或很少开花。子莲系统的品种根茎不发达,细而质劣,但开哈繁密,单瓣,善结实。花莲系统一般根茎细而软,品质差,茎和叶均较小生长势弱,但开花多,花期长,花型、花色较丰富。
⑵ 品系分类
种和种型是品种分类的前提,其下以株型大小为一级分类标准,花的重瓣性为二级分类标准,花色为三级分类标准。按此分类方法,可将荷花分为3系5群12类28组。
⑶碗莲
凡植于口径26cm以内盆(缸)中能开花,平均花径≤12cm,立叶平均直径≤24cm,立叶平均高≤33cm的荷花均称为碗莲。
⑷并蒂莲
花托可分成两个或两个以上的轴心,外观成双花心者称“并蒂莲”;三个花心者称“品字莲”;四个花心者称“四面莲;五个花心的称“五子莲”;六个花心以上的称为“绣球莲”等。
9.栽培
荷花栽培若施有充足基肥,一般不施追肥,尤其是碗莲,肥多易腐。但在生长季节,发现荷叶黄瘦,又无病斑,应追沤肥促壮。不同品种对肥分的要求不同,花莲、子莲类的品种喜含磷钾较多的肥料,而藕莲类品种则喜含氮较多的肥料。市场上出售的各种颗粒肥料撒入水面,或将肥料与粘土混合做成泥饼,投入水下。
若多品种同塘栽培,必须在塘底砌埂,埂高约1m,略低于水面为宜,每埂圈内栽植一品种,这样可防止生长势强盛品种的根茎任意穿行。
荷花主要的虫害有:大蓑蛾、蚜虫、铜绿金龟子、黄刺蛾、水蛆(qu)、斜纹夜蛾。
荷花主要病害有:斑枯病、斑点病、腐烂病。
10.应用
荷花作为观赏植物,花大色丽,清香远溢,清波翠益,赏心悦目。它中通外直,不蔓不枝,迎骄阳而不惧,出污泥而不染,是人们心目中真善美的化身,吉祥丰庆的预兆,是佛教中神神圣净洁的名物。荷花是良好的美化水面,点缀亭榭或盆栽观赏的材料。它也是重要的经济植物。藕、莲子是营养丰富的滋补食品。叶、梗、蒂、节、莲蓬、花蕊、花瓣都可入药。叶、梗又是包装材料和某些工业原料。
它是中国的十大名花之一。又是济南、济宁市的市花。
荷花
 楼主| 发表于 2006-6-12 12:39:51 | 显示全部楼层
二、睡莲
1.学名:Nymphaea tetragona
2.别名:子午莲、水芹花
3.科属:睡莲科,睡莲属
  4.产地:我国南北个省池沼自生,    和西伯利亚也有分布。
5.形态
多年生浮水花卉。根状茎粗短。叶丛生,近圆形,浮于水面,全缘,叶面浓绿色,叶背暗紫色。花多白色,浮于水面,花期6—9月。果期710月,聚合果球形,内含多数椭圆形黑色小坚果。
6.习性
喜阳光充足、通风良好、水质清洁、温暖的静水环境。要求腐殖质丰富的粘质土壤,pH6—8。
不耐寒类睡莲水温应保持18—200C。
最适水深为25—30cm,一般水深在10—60cm之间,水深不能超过80cm。
在长江流域3月下旬—4月上旬萌发,4月下旬—5月上旬孕蕾,6—8月为盛花期,10—11月为黄叶期。
开花后果实沉没水中,成熟开裂散出种子。
7.繁殖
⑴ 分株
耐寒类以3—4月进行;不耐寒类于5—6月进行。将根茎挖出,用刀数段,每段长约10cm。
⑵ 播种
3—4月进行。通常盆播,盆土距盆口4cm,播后将盆浸入水中,温度以25—300C为宜。
8.应用
现在被选为泰国国花。
睡莲
GMT+8, 2026-11-3 08:33 , Processed in 0.488987 second(s), 54 queries , Gzip On.
