楼主: fabulist
[推荐]:花卉植物精华版
 楼主| 发表于 2006-6-11 17:24:08 | 显示全部楼层
蕨类植物
现代的蕨类植物大约有12000种左右,主要分布在热带和亚热带地区。我国约有2500种左右。
蕨类植物以其优美独特的造型代表着观叶植物的一大潮流。它不仅可以盆栽,或地栽作为庭院、居室等室内外理想的装饰材料,而且还是切花的优良材料。
蕨类植物又称高等孢子植物,通常有根、茎、叶的分化,也是高等植物的一部分。它有陆生、附生,也有水生;既有缠绕攀缘的多年生草本,也有高大的树型。
蕨类植物要求荫蔽。一般怕直射的强光,但对于不同生长期的蕨类植物来说,对光线要求不一样。如在抽芽期则要求荫蔽,而在休眠期则须有充足光线。
蕨类植物视原产地不同对温度的高低的需求也不一样。如原产热带的蕨类植物,生长适温为21—270C,冬季要求12—150C,若在100C以下则生长停止;原产温带和亚热带的蕨类植物,生长适温为16—210C冬季可耐70C的低温。
喜潮湿。要求较高的空气湿度和土壤湿度,生长期间每天必须浇水和叶面喷水。浇水最好在早晨进行。若植株由于缺水萎蔫,必须立即将植株浸入水中,并对地上部加强喷雾,如果一昼夜植株还处于萎蔫状态,说明缺水十分严重,只能将植株地上部分全部剪去,等待可能出现的重新萌发新叶。再若地上部分先黄后萎,这是由于土壤排水不良,浇水过多,引起植株根部腐烂,必须从盆中取出植株,修剪腐根,重新种植。
蕨类植物最忌闷热,因此要保持通风,在保持通风的过程中还需注意空气湿度的变化。
蕨类植物适应微酸性土壤,其最佳的土壤pH值为5.5—6.0。并且要求土壤疏松、肥沃。栽培时一般采用泥炭、腐叶土、珍珠岩或粗砂按2:1:1混合而成,或者采用堆肥、珍珠岩或粗砂按1:1混合而成。
蕨类植物喜肥。除上盆时加入基肥外,在生长期间还需用化学肥料做追肥。追肥一般每周一次,浓度为1%左右。
铁线蕨科、铁线蕨属(Adiantum)
本属约200种。主要分布于热带和亚热带地区,少数分布于温带地区。其中以南美洲种类最多。我国约有40种。
根状茎长,横走,被鳞片,鳞片通常窄。叶多为多回羽状分裂,具有两侧不对称的或呈线心怀的小羽片,有时为一回羽状,叶通常坚硬才质。孢子囊群圆形或倒肾形,着生于反卷的叶缘叶脉上。
喜温暖湿润和半阴环境,一般室温生长良好,能耐100C 的低温,生长适温为13—180C ,如温度高于240C,则每天洗喷水洒叶。
生长期要充分浇水,保持较高的空气湿度。
栽培土壤以泥炭或粗腐叶土和园土等量混合最佳。
施肥时不要污染叶面,否则易导致叶片枯黄,降低观赏价值。
一般以分株和孢子繁殖为主。
扇叶铁线蕨(A. flabellulatum)
又称过坛龙、黑骨芒萁、铁线蕨。
株高20—50cm。根状茎短,密被棕色、线状披针形、有光泽的鳞片。叶片扇形至不整齐的阔卵形,长10—25cm,宽8—22cm,2—3回掌状分枝至鸟足状二叉分枝;中央羽片最大,小羽片8—15对,互生,有短柄。
是酸性指示植物。
铁线蕨(A. capillarus-veneris)
又称铁丝草。
株高15—40cm 。根状茎横走,密生棕色鳞片。叶柄长8—15cm,栗黑色,细而坚硬容易铁丝,2—3回羽状复叶,羽片长12—25cm,小叶片扇形,叶端半圆形,有钝圆的粗缺刻。
为钙质土的指示植物。
铁线蕨
 楼主| 发表于 2006-6-11 17:25:39 | 显示全部楼层
蕨类植物
铁线蕨科、铁线蕨属(Adiantum)
生长期要充分浇水,保持较高的空气湿度。
一般以分株和孢子繁殖为主。
又称过坛龙、黑骨芒萁、铁线蕨。
是酸性指示植物。
又称铁丝草。
为钙质土的指示植物。
鞭叶铁线蕨(A. caudatum)
又称刚毛铁线蕨、毛叶铁线蕨、有尾铁线蕨、过山龙。
株高15—40cm。根状茎短,直立,被褐色披针形鳞片。叶线状披针形,长10—25cm,宽2—3.5cm,顶端常延长成鞭状,着地生根,一回羽状或二回撕裂;羽片约30对,斜长方形,上缘和外缘常深裂成窄的裂片,下缘直而全缘,叶坚纸质,两面疏被淡褐色硬毛;孢子囊群圆形,着生于裂片顶端。
喜生于钙质土或石灰岩上。
铁线蕨
 楼主| 发表于 2006-6-11 17:28:07 | 显示全部楼层
鳞毛蕨科、贯众属(Cyrtomium)
全缘贯众(C.faicatum)
株高30—70cm。叶簇生,叶片长园状披针形,长10—30cm,宽8—15cm,奇数一回羽状,羽片7—10对,卵状镰刀形,全缘,革质。
性喜漫射光,能耐短期的微弱光照,耐阴力强,可摆在室内低光度的角落或室内朝北的窗口,如不是长久放在明亮光照地方,最好隔天移到较明亮处照晒几小时。
一般正常室温适合生长,生长适温为10—180C。如气温超过210C则须叶面喷水,或把植株放于一碟湿沙或卵石上以提高湿度;如降至100C以下时则须减少浇水。
在温暖地方植株冬季不休眠,要适量浇水,保持盆土稍湿润即可,生长健壮的植株每半月施淡液肥一次。
盆栽用土以园土和腐叶土等量混合(或与粗泥炭混合)。
如植株的根挤满盆时,即可在早春结合换盆,以分株繁殖。可在老株切下一段带有3—4片叶的根茎,浅植盆中,很快便长出新根,新分的植株或根茎最初的2—3周,须用薄膜遮盖,只要保持盆土略湿即可,待新株长出新叶后,即可按一般管理。
全缘贯众
 楼主| 发表于 2006-6-11 17:29:59 | 显示全部楼层
骨碎补科、阴石蕨属(Humata)
圆盖阴石蕨(H.tyermanni)
又称白毛蛇、白毛岩蚕、狼尾山草等。
根状茎粗壮,长而横走,密被淡棕色鳞片。叶疏生,叶柄长8—10cm,仅基部有鳞片。叶片阔卵状三角形,长与宽各10—15cm,顶端渐尖并为羽状、3—4回羽状深裂,羽片约10对,基部一对最大。孢子囊群圆形。
性喜阴湿环境,8—9月为休眠期,有部分落叶,10月重新发叶,最佳观赏期为5—6月,10—12月。
适应性强,对盆土要求不严,但以富含腐殖质的培养土最好。生长期须保持充足的水分,经常喷水以保较高的湿度,夏季高温尤须注意。
施肥宜以氮素为主的腐熟有机稀薄液肥,每月1—2次。
海金砂科、海金砂属(Lygodium)
海金沙(L.japonicum)
又称铁线藤、虾蟆藤、龙须草。
布于我国温暖带及亚热带地区。
植株攀援,长达4—5m。叶二型,三回羽状,羽片多数,对生于叶轴的短枝上,枝端有1个被黄色柔毛的休眠芽;不育羽片三角形,长宽各10—12cm,叶纸质,能育羽片卵状三角形,长宽各10—20cm,末回小羽片或裂片边缘疏生流苏状的孢子囊群,暗褐色,孢子有网纹。
喜温暖、湿润和半阴环境,有一定的抗寒力。
盆栽土壤以排水良好的富含有机质的沙质壤土为宜。
放置室内散射光充足处,稍有直射光亦可正常生长。夏季应避免直晒。
生长期需保持土壤湿润和足够的空气湿度。
需肥不多,每月施一次薄肥即可,多肥则导致徒长。
水龙骨科
伏石蕨属(Lemmophyllim)
⑴ 伏石莲(L. miorophyllum)
又称抱石莲。
分布于福建、台湾、广东、广西、云南、湖南、湖北等地。
为多年生草本,多附生在树干或岩石上。小型。根状茎纤细,长而横走,淡绿色、疏生鳞片。叶二型,带肉质。不育叶短,卵圆形或近圆形,基部圆形至阔形,长宽各8—15mm ;能育叶柄长约1cm,叶片舌形或披针形,长2.5—5cm,宽2—6mm。孢子囊群条形,近主脉。
喜温暖湿润环境和明亮的散射光线,能抗一定的干燥,空气湿度在60—80%为宜。
星蕨属(Microsorium)
⑴ 江南星蕨(M.fortuni)
又称福氏星蕨。
广泛分布在我国。
株高50—70cm。根状茎长而横走。叶疏生,叶柄长8—10cm。叶片线状披针形,长30—60cm,宽2—5cm,顶端长而尖,基部渐窄下延成狭翅,全缘有软骨质的边,厚纸质,下面淡绿色或灰绿色。孢子囊群大,圆形,橙黄色,沿中脉两侧分布整齐的1行或为不规则的2行。
伏石莲
 楼主| 发表于 2006-6-11 17:32:58 | 显示全部楼层
铁角蕨科、巢蕨属(Neottopteris)
植物约50种,主要分布于热带亚洲地区,我国32种。
根状茎粗短,叶簇生成一鸟巢形结构;单叶,披针形,全缘,尖头,基部渐窄,下延,无柄或仅有粗大的短柄,主脉明显,侧脉细密;孢子囊群长线形,生于小脉的上侧,自主脉外行达叶片中部或几达叶边,排列整齐。
喜温暖潮湿环境,常成大丛附生在大树分枝上或岩石上。在高温多湿条件下,终年可以生长。夏季生长盛期需多浇水,并经常向叶面喷水,以保持空气湿度,中等强度光照最适生长,避免直射阳光。
基质以泥炭质培养土或土质培养土和腐叶土等量混合,用泥炭土则加少许石灰以中和酸性的泥炭。
每月施用稀薄液肥一次(如用泥炭质土则半月一次)或以1%磷酸二氢钾溶液喷叶作根外施肥。
用孢子来进行繁殖。
巢蕨(N. nidus)
又称鸟巢蕨、山苏花。
株高60—100cm。根状茎粗短直立,叶簇生,柄粗壮,棕褐色,基部两侧无翅,柄长2—3cm。叶片带状阔披针形,长50—95cm,中部宽5—8cm,先端渐尖,下部逐渐变窄而下延,全缘并有骨质的边,侧脉二叉或单一,近平行,叶纸质,无毛,孢子囊群线形,长1.5—2cm,生于侧脉上侧,自小脉基部外行,向叶边伸达1/2,下部常不育。
生长适温为20—220C冬季温度不低于50C。
鸟巢蕨
 楼主| 发表于 2006-6-11 17:35:30 | 显示全部楼层
肾蕨科(骨碎补科)、肾蕨属(Nephrolepis)
本属约有30多种,来自热带或亚热带地区,有许多著名的室内观赏种类,如波斯顿蕨、皱叶肾蕨等。
对环境的适应颇强,自阴生至全阳,自潮湿地至干热地都有其种类,可室内盆栽或户外露地栽植。
盆栽观赏的种类大都喜温暖潮湿的半阴环境,忌阳光直射。
生长适温为20—220C,耐寒性强,能耐-20C低温(如肾蕨)。
栽培土壤以排水良好,富含腐殖质的肥沃壤土为好。
通常在春季结合换盆时分株繁殖。
尖叶肾蕨(N.auriculata)
又称肾蕨、圆羊齿、篦子草、石黄皮等,为土生或附生蕨类。
多年生,具有地下根茎,直立,下部向四面生出粗铁丝状的长匍匐茎,有纤细的须根,末端着生圆形的块根,直径约1—1.5cm,叶簇生,狭长披针形,长30—60cm,宽3—5cm,叶柄长6—10cm,一回羽状,羽片多数,长椭圆形,无柄,基部常不对称,下侧圆形,上侧三角状耳形,边缘有疏浅的钝锯齿。
耐寒性强。
肾蕨
 楼主| 发表于 2006-6-11 17:36:55 | 显示全部楼层
皱叶肾蕨(N.exaltata)
一面羽状复叶,羽叶密簇而生。小叶宽线形,波形扭曲状。新叶黄绿色,后为翠绿色。
波士顿肾蕨
 楼主| 发表于 2006-6-11 17:39:22 | 显示全部楼层
鹿角蕨科、鹿角蕨属 (Platycerium)
本属植物大约有17种。主要原产于热带或亚热带地区。
鹿角蕨属植物都有两种叶。一种是营养叶,它能一种棕色的不育叶;另一种是能余的孢子叶,它呈绿色的鹿角形。
鹿角蕨属植物的生长适温为10—260C,冬季不可低于6—130C。
要求空气湿度是70%左右
肥料一般不需要很多一至一个半月追肥一次。
主要采用孢子和分株的方法按理繁殖。
二歧鹿角蕨(P. bifurcatum)
又称鹿角山草、蝙蝠兰。
原产于大洋州热带地区。
叶丛生,下垂,顶端分叉呈凹状深裂。株高约40cm。不余叶圆形凸出,边缘波榨,新叶绿白色,老叶棕色;能余叶丛生,灰绿色,叶面密生短柔毛,分叉成窄裂片。孢子囊在凹处下开始上延至劣品的顶端。
鹿角蕨
 楼主| 发表于 2006-6-11 17:40:55 | 显示全部楼层
凤尾蕨科、凤尾蕨属 (Pteris)
本属约280种,大多数分布在热带地区。
植株多直立。叶为羽状复叶。
性喜温暖,生长适温在10—260C,冬季不低于50C。
耐阴性较强,其中绿叶种类在半阴环境生长良好,斑叶种类需较明亮的光照。
空气湿度要求在70—80%。
需肥不多,一般每半个月追肥一次。
栽时土壤要求疏松,一般可用园土、河砂、腐叶土、珍珠岩、泥炭按4:2:2:1:1的比例混合。
繁殖一般用分株方法进行。
1.银脉凤尾蕨 (P. ensiformis cv.”Victoriae”)
原产于马来西亚和澳大利亚。
株高在15—35cm,一到二回羽状复叶,小叶线形或羽状、掌状三裂,缘有细齿,叶面绿色,叶脉为银白色。
银脉凤尾蕨
 楼主| 发表于 2006-6-11 17:42:01 | 显示全部楼层
2.井栏边草(P. multifida)
又称凤尾草、井兰草、井口边草。
广泛分布于华东、中南、西南,    和朝鲜也有分布。
株高30—70cm。根状茎直立。叶二型,一回羽状复叶,羽片条形,上部羽片基部下延,在中轴两侧形成狭翅,下部羽片往往二至三叉。孢子囊群沿叶边连续分布。
喜温暖湿润和半阴环境。为钙质土指示植物。
井栏边草
 楼主| 发表于 2006-6-11 17:44:57 | 显示全部楼层
卷柏(S. tamariscina)
又称还魂草。
广布全国各地。通常生于海拔1200m以下的干旱石上或岩缝中。
卷柏茎直立或开展成莲座状。株高25cm,顶端丛生小枝扇状分叉。叶小,长卵状圆形,长1—1.2mm,顶端尖有长芒,基部偏斜,两侧不等,外缘透明,有细牙状细齿。
卷柏抗旱力极强,枝叶干时内卷如拳,湿时则开展。盆栽者冬季温度最低不能低于00C。
卷柏(还魂草)
 楼主| 发表于 2006-6-11 17:46:51 | 显示全部楼层
天南星科植物
天南星科植物种类繁多,大约有近100个属,1500多种。其主要分布在热带雨林地区。
天南星科植物均具有肉穗花序,在花序的基部有一形似叶片的佛焰苞片。本科可分为常绿的和在夏季休眠期叶子枯萎的两大类,其中不少种类为蔓性状态,在地上部茎节处极易发生气生根,用以攀附于物体上和吸收空气中的水分。另外大多数的天南星科植物,其汁液有毒,如误食候会出现舌头肿大、说话和饮食困难,严重者会有生命危险。
天南星科植物生长期间一般都须遮荫,不宜阳光直晒。栽培温度需较高,但具体温度需视种类不同而异。土壤以肥沃、疏松的壤土为宜,pH值为5.5—7.0,栽培时一般用腐叶土于泥炭土按1:1混合,另加入适量的沙和干燥的禽畜类粪干作基肥。追肥常用完全肥料。如使用化肥时,必需稀至0.1%;如斑叶种类氮肥要少施。
天南星科植物生长期间要求充足的水分和较高空气湿度。故除日常浇水外,一般每天还需喷水2-3次,这样既可增加蒸发面积,提高空气湿度,又可保持叶面清洁。天南星科植物在上海地区常用的繁殖方法又分株、扦插。
分株繁殖一般在1—2月间进行操作时将植株从盆中取出,在不伤根的前提下除去根系周围泥土,然后依植株生长的具体情况进行分切。上盆后置于隐蔽、高温之处。
扦插繁殖一年四季均可进行。插穗长8—12cm,具1—2个节,在300C条件下,约1—2周即可生根。
广东万年青属(Aglaonema)
又称粗肋草属、亮丝草属。
主要分布于非洲热带、印度、马来西亚。
本属植物与黛粉叶属植物非常像近,但株型较小,为中、小型种,株高多在50—60cm。现已知有41种植物,我国已经引种栽培了23种。
广东万年青属植物为单叶,全缘,披针形或长椭圆形,具鞘状长柄,叶色为绿色,常有银灰色或其他色彩的斑纹。
喜明亮的光照,但夏季需遮荫,否则会引起叶子灼伤或叶变色。在高温多湿条件下生长良好,生长适温为20-300C,冬季不得低于100C。空气湿度为40%左右。土壤常用腐叶土和河砂等量混合而成。
1.广东万年青(A. modestum)
又称 亮丝草、万年青、粤万年青。
原产我国广东和菲律宾等地。
株高60—70cm。茎直立,不分枝,粗壮,节明显。叶互生,绿色,长卵形,先端渐尖。肉穗花序有柄。
喜温暖,生长适温15—270C,冬季需在100C以上。极耐阴,怕直射阳光。喜湿润,在生长期间每日早、晚宜盆水,使植株周围环境湿润。土壤为微酸性。每半月施肥一次,肥料以氮肥为主。
广东万年青
 楼主| 发表于 2006-6-11 17:47:58 | 显示全部楼层
2.银王万年青(A × “Silver King”)
又称银王亮丝草。为箭羽亮丝草和三色斑叶亮丝草杂交而成。叶长15—20cm,宽5—6cm。叶面有大面积灰绿色斑块,叶柄有灰绿色斑点。
3.银后万年青(A × “Siluer Quecn”)
又称银后亮丝草。叶比银王亮丝草窄,长约22cm,宽3—5cm。叶面灰绿条斑面积较大,但较稀。叶柄绿色较浓,无斑点。
银王万年青
 楼主| 发表于 2006-6-11 17:50:10 | 显示全部楼层
海芋属(Alocasia
又称观音莲属。
原产亚洲热带地区及美洲,大约又60—70种。
本属植物地下具块茎,叶形变化较大,有盾状、箭形、戟形、心脏形、卵形。在观叶植物中形成了自己的独特风格。
海芋属植物喜半阴、温暖、潮湿的生长环境。生长温度在20—300C,如15—180C以下时,生长停滞而呈休眠状态。4—10月为生长季节,需要较高的空气湿度,约达70—85%。土壤保持湿润即可,浇水不宜过多,否则会导致第下块茎腐烂。
1.海芋(A. macrorrhiza)
原产于我国南部及西南部。
株高达1.5m。茎粗壮。叶大,阔箭形。
喜高温和多湿,夏天忌直射光。生长适温为28—300C,最低温度为15—200C。土壤不宜过湿。
2.美叶芋(A. sanderiana)
又称美叶观音莲。
原产于菲律宾南部岛屿。
叶狭三角形,薄革质,边缘深裂,叶面墨绿色,有金属光泽。
喜阴、温热和空气湿度高的环境。要求排水十分良好的立地条件。冬季需要在15—200C环境下半休眠。
海芋
 楼主| 发表于 2006-6-11 17:52:40 | 显示全部楼层
花烛属(Anthurium)
又称安祖花属、安世莲属。
原产热带美洲。
花烛属植物需要中等光照,如光线太暗,叶片会变长,影响株形,但它也忌强光直射。喜温暖,生长适温为20—300C,温差变幅不宜过大。冬季可耐60C的低温。
喜潮湿,在生长旺盛时期应注意浇水,经常保持盆土湿润70—80%,每日至少需喷2—3次水,以增加蒸发面积,提高空气湿度。
土壤要求疏松、肥沃、排水良好的土壤为宜。常用园土、腐叶土、泥炭按1:2:1混合而成。
花烛属植物可分为观花(花烛、红鹤芋)和观叶(水晶花烛)两大类。
1.红鹤芋(A. scherzerianum)
又称火鹤芋。
原产哥斯达黎加、危地马拉。
叶簇生,卵椭圆形至披针形,长约20cm,宽约5cm,先端锐尖,基部钝圆或浅心形。全缘,浓立场色,革质。花梗细长,红色,佛焰苞长卵形,长6—10cm,宽4—8cm,有鲜红、暗红、粉红、橙红色。肉穗花序橙红色,螺旋状卷曲,中年开花,但主要花期在2—7月。
喜阴、温热、空气湿度高而排水良好的环境。生长适温为10—180C。
红鹤芋
GMT+8, 2026-11-3 18:49 , Processed in 0.464377 second(s), 54 queries , Gzip On.
