楼主: fabulist
[推荐]:花卉植物精华版
 楼主| 发表于 2006-6-12 10:21:33 | 显示全部楼层
5.羽叶蔓绿绒(P. pittieri)
又称小天使。
原产哥斯达黎加。
叶三角状心形,羽状深裂,裂片5—6对,叶先端渐尖,基部心形,长18—22cm,宽12—14cm,绿色,每一侧脉直伸至羽裂裂尖。
羽叶蔓绿绒
 楼主| 发表于 2006-6-12 10:22:21 | 显示全部楼层
6.戟叶蔓绿绒(P. panduraeforme)
又称裂叶蔓绿绒、琴叶蔓绿绒。
原产巴西。
蔓生。叶呈提琴形,基部呈耳状,中间细,先端长椭圆形,叶长20cm,宽8—12cm,绿色有光泽。
7.立叶蔓绿绒(P. martianum)
又称战神喜林芋、布袋蔓绿绒。
原产亚那、巴西。
直立性。叶长椭圆形至披针形,长20—30cm,宽10—15cm,质厚,中脉明显,叶柄鼓胀膨大肉质,长约20cm。
8.丛叶蔓绿绒(P. wendlandii)
原产巴拿马。
直立性。叶阔披针形,长20—30cm,宽10cm,叶柄长15cm,叶厚若质,革质。植株形状似立叶蔓绿绒,但叶柄不膨大。
戟叶蔓绿绒
 楼主| 发表于 2006-6-12 10:24:59 | 显示全部楼层
八、藤芋属(Sciudapsus)
又称绿萝属。原产亚洲热带。
喜光照,能耐阴。
喜温暖。生长适温为15—250C,冬季不低于100C。
较耐干。空气湿度在40—50%仍能生长良好。盆土保持中等湿度即可。
肥料每二周一次。以鳞钾肥为主,氮肥少些。
土壤以排水良好,并且不含钙的为好。
繁殖以扦插为主。生长温度为25—300C。
1.花叶绿萝(S. aurea)
又称黄金葛、魔鬼藤、黄金藤、绿萝。
蔓性。茎叶肉质,茎节有气生根。叶卵心形,绿色,有光泽,叶面上有不规则的金黄色斑点或条纹。
花叶绿萝
 楼主| 发表于 2006-6-12 10:25:39 | 显示全部楼层
2.银葛(S. pictus)
又称银斑绿萝。
叶半肉质状,较厚,叶呈灰绿色,叶面具银白色斑纹。
银葛(银斑绿萝)
 楼主| 发表于 2006-6-12 10:27:49 | 显示全部楼层
苞叶芋属(Spathiphyllum)
又称白掌属、白鹤芋属。
原产美洲热带。
喜高温高湿环境。生长适温为22-280C,冬季温度不能低于100C;空气湿度要保持在50%以上。
极耐阴。在200Lux的光照下仍能生长,在500Lux时即能正常开花。
栽培土壤以富含腐殖质的壤土为好。
繁殖常在春季结合换盆时进行分株。
1.白鹤芋(S. floribundum)
又称银苞芋、白掌、多花苞叶芋、翼柄白鹤芋。
原产哥伦比亚。
具短根茎。株高40—60cm。叶基生,革质,具长柄,长椭圆形或阔披针形,先端长尖,叶面深绿色,有丝光。佛焰苞白色、直立、长园窄披针形。肉穗花序黄绿色或白色、圆柱形。花期5—8月。
合果芋属(Syngonium)
又称箭叶芋属。
原产美洲热带的雨林。
合果芋蔓生,茎节处易生气生根。叶形变化大,幼叶呈箭形或戟形,老叶则呈3—5掌状分裂,最多可达9—10裂,近叶基之裂片左右两侧常小型耳垂状小叶。叶脉由叶基至叶端整齐而平行伸展而形成缘脉。叶柄长。
合果芋既适应全阳,也适应阴暗,但它在比较明亮的光照下生长较好,这时其叶片大而色艳。如为斑叶种类更要在明亮阳光处,否则色斑会退化。
喜温暖环境,生长适温为16—260C,如温度低于100C时叶子会枯黄。
喜多湿环境。在夏季生长旺盛时浇水宁湿勿干。另外每日应向叶面喷雾、喷水多次,以提高空气湿度。
土壤以富含腐殖质的微酸性土壤为好,一般采用园土、泥炭、腐叶土等量混合。生长期间约一个月左右追肥一次。
繁殖以扦插和分株为主。扦插除冬季外均可进行,插穗为2—3个节,约15—20天生根。分株一般在春季结合换盆时进行。
1.合果芋(S. podophyllum)
又称长柄合果芋、箭叶芋。
原产中美及南美洲热带雨林。
合果芋的幼叶呈箭形,绿色,较薄;老叶5—11掌状分裂,叶厚。
主要栽培品种有:
⑴ 白蝶合果芋
又称白蝴蝶。叶色浅白至浅绿。栽培时要求明亮的光照,否则叶变为绿色。
⑵ 翠玉合果芋
又称斑叶合果芋。叶箭形,绿色,上有不规则白色斑块。
⑶ 银叶合果芋
又称白玉合果芋。叶奶白色带微黄。
⑷ 箭头合果芋
幼叶箭头形,掌状3裂或心形,绿色,叶脉为象牙白色。老叶变成绿色。
⑸ 红骑士合果芋
合果芋
 楼主| 发表于 2006-6-12 10:30:09 | 显示全部楼层
马蹄莲属(Zantedeschia)
原产非洲热带地区及南非。
地下具肉质的根状茎,佛焰苞有红、黄、白等色。喜温暖,生长适温为15-250C。喜湿润,要求有少许直射光。每月追肥一次。
栽培用土一般采用园土、腐叶土、泥炭按2:2:1的比例混合。
繁殖可采用分株方法进行。
1.马蹄莲(Z. aethiopica)
又称慈姑花、水芋。
原产南非及埃及。
株高50-80cm。叶箭形,长30cm,宽10cm,先端锐尖,基部心脏形,叶浓绿色有光泽,叶缘波状。佛焰苞白色,肉穗花序黄色,一般在4—5月开花。
主要栽培品种有:
⑴ 红梗马蹄莲
叶柄基部带红晕。
⑵ 白梗马蹄莲
花梗白色。
⑶ 斑叶马蹄莲
叶绿色,上有白或淡黄色斑点。
马蹄莲
 楼主| 发表于 2006-6-12 10:31:16 | 显示全部楼层
2.红花马蹄莲(Z. rehmannii)
原产南非。
叶长披针形,长30cm,宽5cm,叶面常有银白色斑点。佛焰苞桃红色、红色、淡紫色,肉穗花序白色,花期6月。
红花马蹄莲
 楼主| 发表于 2006-6-12 10:31:49 | 显示全部楼层
3.黄花马蹄莲(Z. elliotiana)
叶广卵状心脏形,长28cm,宽23cm,鲜绿色,具白色透明斑点。佛焰苞黄色,肉穗花序也为黄色,花期6月。
黄花马蹄莲
 楼主| 发表于 2006-6-12 10:33:59 | 显示全部楼层
鸭跖草科植物
鸭跖草科植物大多数为多年生常绿草本。茎枝多粗厚肉质,植株形态有蔓生、匍匐或簇生直立。其中不少是以叶色美丽受到青睐。花色有蓝、白、粉红多种。
喜温暖与潮湿的环境,耐阴性良好,对肥料和土壤要求不严,一般以中性壤土最好,肥料以有机肥为主,土与肥的比例为3:1。要求较充足的水分,一般保持土壤含水量在20-30%,否则易黄叶。温度要求夜间保持在10-150C以上。
繁殖常用扦插方法进行。
一、紫万年青属(Rhoeo)
又称蚌花属。
喜半阴,忌直射日光在明亮漫射光照下,叶色最美。
喜高空气湿度,盆土须经常保持湿润,积水易引起茎腐烂,干燥时叶会卷起。
在3-8月的生长季节可以每周追肥一次。栽培土壤以富含有机质的壤土。
喜温暖,生长适温为16-260C,冬季越冬须在100C以上。
繁殖以分株方式进行。
1.紫背万年青(Rh. discolor)
原产西印度群岛。
多年生草本。株高约60cm。叶近基生,剑形,长15-30cm,宽3-4cm,全缘,叶面深绿色,叶背紫色。
紫背万年青
 楼主| 发表于 2006-6-12 10:38:46 | 显示全部楼层
二、紫竹梅属(Setcreasea)
又称紫露草属、紫心草属。
喜温暖,生长适温为20-300C,夜间10-280C生长最好,冬季不低于00C。
耐旱性强,在全样或半阴都能生长,但过阴叶色会退为浅粉绿色。
繁殖主要用扦插方法进行。
1.紫叶鸭跖草(S. purpurea)
多年生草本。株高40-50cm,茎肉质,半蔓性。叶互生,披针形,长10-20cm,髋-5cm全缘,抱茎,紫红色。花小,粉红色。苞片盔状。
紫叶鸭跖草
 楼主| 发表于 2006-6-12 10:40:54 | 显示全部楼层
水竹草属(Tradescantia)
原产美洲热带。
喜较明亮光照而没有直射阳光的环境,光线过暗会失去斑纹。
喜温暖潮湿的环境。生长适温为15-250C,冬季100C左右。
空气湿度为50-60%。
生长期间每半也施肥一次。
繁殖可用匍匐枝扦插。适宜作吊盆也可做地被植物。
1.淡竹叶(T. albiflora)
多年生常绿草本,茎半肉质,倒伏,节部生根。叶互生,椭圆形至披针形,长5-10cm,宽2-3cm,叶基抱茎。常见栽培品种有:
⑴ 白花水竹草(T. albiflora cv. “Albo-vittata”)
叶翠绿色半透明,叶面有宽窄不等的白色纵条纹。
⑵ 花叶水竹草(T. albiflora cv. “Variegata”)
叶卵形至宽披针形,长3-4cm,宽1-1.5cm,鲜绿色,有粗细不等的黄色斑纹。
淡竹叶
 楼主| 发表于 2006-6-12 10:41:44 | 显示全部楼层
吊竹梅属(Zebrina)
又称吊竹草属。
1.吊竹梅(Z. pendula)
又称吊竹草。原产南美洲。
多年生常绿蔓生草本。茎枝肉质。叶互生,长卵形,先端尖,基部钝,长5-7cm,宽3-4cn,绿色,有纵长的字红色及银白色条纹,叶缘有字红色斑边,叶背紫红色。
喜温暖凉爽气候及半阴的环境。生长适温为15-180C冬季120C。
在3-10月生长季节可略施肥料,但肥料不能过多,否则叶色会变淡。
繁殖多采用扦插方法进行。
一般可作小型盆栽和吊盆栽培。也可作为地被植物。
吊竹梅(吊竹草)
 楼主| 发表于 2006-6-12 10:45:32 | 显示全部楼层
竹芋科植物
竹芋科(Marantaceae)植物在丰富多彩的花卉大家族中,凭着绚丽的叶色和优雅的姿态给人们以美的享受。它不仅适合于盆栽,用来点缀阳台、居室,同时也是厅堂装饰和室内花园的重要绿化材料。
竹芋科植物约有30属,约400种。我国目前引入栽培有数十种。其中除华南地区一带栽培的竹芋取其肉质块茎作食用或提取淀粉外,大多数种类供观赏栽培。
竹芋科植物喜高温多湿和半阴环境,不耐寒。生长适温为20—300C,超过350C或低于70C均对生长不利。盛夏季节在直射阳光易引起叶片灼伤,必须在半阴条件养护,空气湿度愈高愈好,利于叶片展开。栽培土壤需轻松、肥沃、排水良好。一般以腐叶土和泥炭土等量混合。生长季节,须充分浇水,保持盆土湿润,但土壤过湿,会引起根部腐烂,甚至死亡,应特别注意。竹芋科植物虽喜低光度或荫蔽下生长,但长期放在室内或过阴,植株变得柔弱,叶片失去特有光彩,所以秋冬季节应当接受阳光照射,冬季保持干燥,过湿则基部叶片易变黄起焦,影响整株形态。生长期每周轻施液肥一次,冬季和盛夏停止施肥。
竹芋科植物主要用分株繁殖。春季4—5月结合换盆时将过密的植株托出,除去宿土,将健壮、整齐的幼株分开,上盆栽植后充分浇水,并放于半阴处养护。但早春低温时分株容易伤根,影响成活率,因此分株不宜过早。有些竹芋品种茎顶部生出子株,可于夏、秋两季剪取子株扦插,也易生根成活。
肖竹芋属(Calathea)
肖竹芋属植物的分布以巴西为中心,分布于南美至中美的热带地区。肖竹芋属又称蓝花焦属,约有150种。它是竹芋科的常绿宿根草本,具有地下根茎,叶基生或茎生,叶色美丽,色彩富于变化,叶面常具有各种斑纹或条纹,并具蜡质光泽,叶形与竹芋属植物十分相似。不同之处为子房3室,有胚珠3个,雄蕊1枚退化成花瓣状,花序为不分枝的短总状或球花状。
1.孔雀竹芋
⑴ 学名  C. makoyana
⑵ 别名  五色葛郁金
⑶ 形态  株高30—60cm。叶卵形,长20—30cm,宽约10cm;叶底色为灰绿色,斑纹为深绿色,叶背紫色并带有同样斑纹;叶柄紫红色。
孔雀竹芋
 楼主| 发表于 2006-6-12 10:46:29 | 显示全部楼层
2.天鹅绒竹芋
⑴ 学名  C. zebrina
⑵ 别名  斑叶竹芋、绒叶竹芋、斑马竹芋、花条蓝花焦
⑶ 形态  株高60—100cm。叶长椭圆形,长30—60cm,宽10—20cm;叶面具天鹅绒光泽,并有浅绿色和深绿色交织的斑马状的羽状条纹;叶背红色。
天鹅绒竹芋(斑叶竹芋)
 楼主| 发表于 2006-6-12 10:47:38 | 显示全部楼层
3.方角竹芋
⑴ 学名  C. stromata
⑵ 形态  株高10—15cm。叶近长方形,长10—12cm,宽3—4cm;叶两端钝或截形,叶先端有小突尖;绿色;中脉两侧处有整齐排列成鱼骨状的深绿色斑纹5—8对,由中脉斜向上至叶缘,斑条成尾状尖。
4.彩虹竹芋
⑴ 学名  C. roseo-picta
⑵ 别名  玫瑰竹芋、红边蓝花焦
⑶ 形态  株高20—60cm。叶阔卵形,长20—30cm,宽15—20cm;叶暗绿色,中脉淡粉色,近边处有具光泽的淡粉色带纹,叶背暗紫色。
彩虹竹芋
GMT+8, 2026-11-3 15:16 , Processed in 0.610272 second(s), 53 queries , Gzip On.
