查看: 689|回复: 3
[求助]:我的工具栏下的“文件夹选项”不见了!
发表于 2006-2-14 21:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的工具栏下的“文件夹选项”不见了,不知怎么调出来,请朋友们帮忙,谢谢!!
发表于 2006-2-15 12:14:37 | 显示全部楼层
在网上看到的方法,楼主不妨试试
方法一:组策略
  点击“开始→运行”,在运行对话框中输入“gpedit.msc”命令,点击“确定”按钮后,弹出“组策略”编辑对话框,依次展开“本地计算机策略→用户配置→管理模板→Windows组件→Windows资源管理器”,然后在右侧窗口中找到“从‘工具’菜单删除‘文件夹选项’菜单”选项,鼠标双击打开该选项,在属性对话框中切换到“设置”标签页,你会发现该属性选项已选中了“已启用”单选项,所以屏蔽了“文件夹选项”。这时你只要把该选项设置为“未配置”或“已禁用”即可,最后点击“确定”按钮,就能找回“文件夹选项”了。
  方法二:注册表
  点击“开始→运行”,输入regedit,进入注册表编辑器。依次展开“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer”分支,在右侧窗口中找到“NoFileMenu”键,将键值修改为“0”,或者删除该键。最后重新启动Windows XP即可。
发表于 2006-2-15 13:30:14 | 显示全部楼层
在工具栏上右键,然后选择自定义,你需要的应该在那里面有。
 楼主| 发表于 2006-2-15 21:28:16 | 显示全部楼层
谢谢楼上的两位,我会按照两位的办法试一试!
GMT+8, 2026-11-6 16:46 , Processed in 0.414548 second(s), 38 queries , Gzip On.
