楼主: 铁面人
[测试]:天正6测试版的错误(非相关回帖一律删除!!),希望有天正6测试版的在此加贴
发表于 2003-6-10 08:34:55 | 显示全部楼层
BETE2,
1.多跑楼梯捕捉非常慢;
2.“图形裁减”以图块定边界时,能否多选?
发表于 2003-6-10 12:59:37 | 显示全部楼层
渲染工具栏中的有关配景的三个命令,CAD2004里有,但试了试不好使。螺旋楼梯生成剖面曲线都断成一节一节的,不知什么原因?
发表于 2003-6-10 13:33:21 | 显示全部楼层
配景大小需要用特性表改
ACAD一些地方都留着古董的英制色彩。除渲染有关的功能外,MTEXT也是英制的垃圾。
发表于 2003-6-10 19:06:32 | 显示全部楼层
感觉捕捉多跑楼梯非常慢,画楼梯详图时特别不方便,需要改进,以前5.5倒没这么漫的。
已领礼包: 7993个
发表于 2003-6-10 19:25:37 | 显示全部楼层
最初由 金剑 发布
[B]配景大小需要用特性表改
ACAD一些地方都留着古董的英制色彩。除渲染有关的功能外,MTEXT也是英制的垃圾。 [/B]
金老师对此深恶痛绝,同感!
发表于 2003-6-13 22:59:09 | 显示全部楼层
我在画图出错退出,除轴线外,其他东西就没有了。不知是不是tz6的问题。另,用此轴线不能生出墙。附文件如下:
(注:文件不重要,只是我试用tz6来的)
发表于 2003-7-9 16:33:56 | 显示全部楼层
7月4日下载的BETA3版,多视图图库部分显示有问题,在BETA2版中使用没问题。除了支持CAD2004外,BETA3版还有什么改进,请告诉广大天正用户!以便进一步使用。
发表于 2003-7-13 08:11:24 | 显示全部楼层
天正6怎么没有门窗图库?天正5的又不能用:(
发表于 2003-7-14 10:29:19 | 显示全部楼层
ABBS-天正论坛上有介绍:
Beta3
支持R15(2000~2002)和R16(2004)
1. 双坡楼梯和多跑楼梯捕捉慢
2. T6的三维组合会错误的加载T5的3dsolids程序
3. 在布局空间无法用天正图库插入图块
4. 门窗中的加装饰套,选择仅显示三维时,在平面视图中以三维显示,而不是不显示。
5. 变截面体路径顺序应当根据点取的位置,应当排除LINE
6. 允许墙、柱、窗高度为0,不绘制3D
7. 墙体造型的加粗填充优化
8. 墙体造型的对象特性崩溃
9. 表格支持256行以上
10. 另存旧版,应当清除体量模型数据
11. 平板应当提供分解为实体或面,根据“天正设定”
12. 标高应当提供实心功能
13. 引出标注镜像有问题
14. 箭头引注上下镜像有问题。
15. 格式刷应当可以刷居中的墙的墙厚
16. 转角凸窗,底板缺一个面。
17. 楼梯靠墙特性不能正确编辑
18. 简单渲染应临时设置图层0以避免光源在不合适的图层上
19. 特性表的玻璃幕墙应当改为示意幕墙
20  体积表和体积总表(TJB/TJZB),只能键盘键入命令
21. “图名标注”下方的线,三维组合应屏蔽掉。
22. 等高建模有致命错误
23. 墙厚标注——数字离墙距离有点远
24. 多跑楼梯剖断线位置可调
25. 多个标准坡顶(异形双坡)的构件剖面有严重错误
26. 门窗编号可以在工程项目内验证
27. 坐标、标高的精度特性分类不合适
28. 直径、半径标注,无法标注圆柱
29. pline布尔运算不能UNDO
30. 单行文字大小3.5太小,该之后,系统不会记录,又得改
31. 旧图编辑的“交点断开”应当合并到5.x的工具下
32. 轴线插窗不能充满开间
33. 居中插门窗,默认数目总是1,未能记录上次输入,应当改进
34. 图库管理删除图块加警告
35. 批量入库加大缓冲区,可以选择更多的文件
36. 默认新建的表格应当可以夹点修改行高
37. 标高的文字转角特性没有进行弧度、角度换算
38. 单行文字的修复(audit)功能,对空文字进行排查
39. 门窗对话框切换插入方式的时候导致参数被改变
40. 另存旧版在图量很大时很慢,提高速度40%
41. 天正矩形支持正对角、反对角、双对角特性
42. 门口线应作为门的一个特性
43. 定义视口在UCS下不能正常工作
44. 文字的查找替换不工作,并且有时替换有错误
45. 冻结轴号文字、门窗编号后,打印预览仍然存在
发表于 2003-7-14 20:00:19 | 显示全部楼层
看这是怎么回事
发表于 2003-7-14 20:51:48 | 显示全部楼层
到天正网站下载Beta3(Build030714)补丁
GMT+8, 2026-11-3 18:40 , Processed in 0.479424 second(s), 46 queries , Gzip On.
