查看: 1462|回复: 14
[求助]:图形移动时的一点麻烦,请教
发表于 2006-2-15 20:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在把画好的图形整体移动时,总有几个尺寸标注不随着图形一起移动,不知道为什么,该尺寸标注没有锁定,也没有冻结,哪位高手知道为什么?请教了。
可能是尺寸标注移动时,两端的定位点好像还在那里,没有跟着图形整体移动。
谢谢
发表于 2006-2-16 13:55:38 | 显示全部楼层
会是没有全部选中吗?还是?
 楼主| 发表于 2006-2-16 16:42:13 | 显示全部楼层
已经全部选中了,就是原来的那个标注时,点选的两个点没有动,,
已领礼包: 54个
发表于 2006-2-16 17:59:41 | 显示全部楼层
这个问题没有遇到过,经常遇到的倒是标注尺寸错乱的问题
 楼主| 发表于 2006-2-16 19:03:00 | 显示全部楼层
这到底是怎么一回事
发表于 2006-2-16 20:27:55 | 显示全部楼层
这个是CAD自从2002有标注关联以来都有的老BUG啦,装了SP之后会有一定改善。比较简单的做法是复制之后删除如来的对象,那么一般都不会出现。其实根本的解决方法就是标注时候注意选择的点。
 楼主| 发表于 2006-2-17 08:15:33 | 显示全部楼层
SP是什么东东?解决方法就是标注时候注意选择的点?你指的是哪些点啊?
标注关联又是怎么一回事啊?
发表于 2006-2-17 09:04:58 | 显示全部楼层
这是CAD的一个老BUG,也一直不知怎么解决,希望高手指点!
发表于 2006-2-17 09:08:33 | 显示全部楼层
呵呵~~
对高手洗耳恭听
发表于 2006-2-17 09:16:13 | 显示全部楼层
我也想知道8楼说的是怎么的一回事了。
 楼主| 发表于 2006-2-17 10:04:09 | 显示全部楼层
我用的是CAD2006,我取消了选项中的 使新标注与对象关联 选项,还是不行,
哪位高手知道解决的方法啊?
已领礼包: 54个
发表于 2006-2-17 10:16:07 | 显示全部楼层
可在命令行内输入dimdisassociate,解除过去的关联
发表于 2006-2-17 10:16:39 | 显示全部楼层
标注的尺寸有时基准点不在视域内,用全选法(选中全部才选中)有时选不到,采用局选法(选中局部即选中)才可以的; 比如有的弧圆心在图外...
 楼主| 发表于 2006-2-17 11:02:40 | 显示全部楼层
那怎么样才能解除所有得标注关联那?
发表于 2006-2-17 11:18:12 | 显示全部楼层
可以用拷贝回避这个问题
GMT+8, 2026-8-31 01:27 , Processed in 0.575021 second(s), 60 queries , Gzip On.
