查看: 1434|回复: 9
[求助]:共享上网新问题
发表于 2006-2-16 15:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
几台XP电脑通过交换机(不是路由器)组成对等网,IP随意设的,没有192.168.0.1,也没设置网关,只是在同一工作组,发现这样也能同时共享上网,互不影响。在XP网络安装向导里选通过集线器上网。但似乎有时某台电脑会拨不上号。网络不稳定。
以前设过一台电脑做服务器,怪的是这台服务器关了其他电脑也能通过拨号上网!
是否这个交换机有路由的功能呢?我的宽带是,需拨号自己获取IP那种宽带,应该怎么做才能各自己上网互不影响。
发表于 2006-2-16 20:07:07 | 显示全部楼层
一般ADSL MODEM都带路由功能(设置打开就行),家庭宽带也基本都是动态IP,
目前,大多数家庭用户都采用这种不需要服务器的对等网连接方式共享上网.
就是通过交换机(或集线器)组成对等网,连接方式:MODEM─→交换机或集线器─→终端机,
当终端机IP设为自动获得IP地址时,不用设置网关,也不用拔号,即可共享上网,但一般都采用指定IP并设置网关的方式居多,
共享上网的网速必定相互影响,特别是有共享用户下载软件的时候更为明显,这是共享的特点.
要说设置了服务器,在服务器关闭的情况下,别的机也能上网,应该说是不可能的.
因为此时的连接方式是:MODEM─→服务器─→交换机或集线器─→终端机.
 楼主| 发表于 2006-2-17 12:13:44 | 显示全部楼层
您没看懂我的意思,我们这边ADSL不用装猫,是网线入户,拨号就能上网了。
发表于 2006-2-18 17:07:25 | 显示全部楼层
一个设主机就可以了
 楼主| 发表于 2006-2-20 16:13:45 | 显示全部楼层
不设主机好象也可以呀,但老出问题,不知什么原因,大家都可通过拨号上网
发表于 2006-2-21 07:14:15 | 显示全部楼层
会不会是IP地址随意设置,重复了?如果这样,两台重复IP地址的机子就会发生不能上网的问题。
发表于 2006-2-21 12:39:21 | 显示全部楼层
最初由 温柔一刀 发布
[B]您没看懂我的意思,我们这边ADSL不用装猫,是网线入户,拨号就能上网了。 [/B]
这么说来,你们的共享方式是电信设置的,这种方式是多用户共用一个MODEM并通过交换机连接到各户,
只是MODEM和交换机不一定安装在你家.
在MODEM里设置了多用户账号,各户分别用自己的账号和密码拔号上网,和普通拔号上网方式相似,
也就不存在什么服务器和网关了,也是动态IP.
终端用户只需在各自的系统里建立一个连接,输入电信给定的账号和设定的密码即可拔号上网.
至于"老出问题"大概也有这几方面的原因吧:
1.连接MODEM的电话线路质量
2.MODEM的工作稳定性
3.电信方面的原因
4.账号被盗用(未更改密码且过于简单时)
5.拔号上网后受到攻击或病毒入侵
(建立连接图示如下)
 楼主| 发表于 2006-2-22 10:59:42 | 显示全部楼层
楼上说的有道理,我时我们这会出现IP无效或受同网段IP地址功击的提示
发表于 2006-2-23 10:50:58 | 显示全部楼层
用路由器不可吗?
 楼主| 发表于 2006-3-1 13:43:44 | 显示全部楼层
没有路由器
GMT+8, 2026-11-23 21:50 , Processed in 0.353561 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
