查看: 1262|回复: 12
[求助]:关于接地保护线的问题
发表于 2006-2-16 17:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
低于2.4米的照明是否设接地保护线,谢谢
发表于 2006-2-16 22:35:02 | 显示全部楼层
照明用的一般是TN-C 系统,其中性线N与保护线PE是合一的PEN线,好像不存在“是否设接地保护线”的问题。
发表于 2006-2-17 08:28:33 | 显示全部楼层
各地要求不同,实际按新的GB,是应该加的。
发表于 2006-2-17 14:42:19 | 显示全部楼层
最初由 WYQ4517 发布
[B]照明用的一般是TN-C 系统,其中性线N与保护线PE是合一的PEN线,好像不存在“是否设接地保护线”的问题。 [/B]
根据民用建筑电气设计资料,起保护接地一般采用TN-S和TN-C-S系统,而灯具低于2.4米不用否设接地保护线
发表于 2006-2-18 11:24:57 | 显示全部楼层
3楼:
请例举各地不同的要求;按新GB,如何加。
4楼:
请问你的回复与2楼的意见,差别在哪。
发表于 2006-2-18 19:29:12 | 显示全部楼层
按新的GB,不能采用TN-C,必须单独敷设一根导线作为PE线。
发表于 2006-2-19 07:50:30 | 显示全部楼层
那么2.4米的照明电器也“必须单独敷设一根导线作为PE线”,成了3根:L、N、PE。PE接照明电器的什么地方?
发表于 2006-2-19 12:30:31 | 显示全部楼层
回楼上,规范对这一条的前提要求是“使用Ⅰ类灯具时”,但现在好象已经很少使用0类的了吧?另外使用Ⅱ、Ⅲ类的不在讨论范围之内,这个属于特例了。
发表于 2006-2-20 10:54:16 | 显示全部楼层
按《建筑照明设计规范》的要求,一般的灯具都是I类灯具所以都要求加PE线的。
发表于 2006-2-20 12:17:48 | 显示全部楼层
老林也在这儿???
发表于 2006-2-28 08:37:29 | 显示全部楼层
根据《建筑电气工程施工验收技术规范》,当灯低于2.4米时,需加PE线。
发表于 2006-3-29 13:06:25 | 显示全部楼层
具体规范不记得啦,不过我们这里要求都有接地线的说
发表于 2006-4-3 14:33:45 | 显示全部楼层
我们在野外的路灯设计上都是用的TN-C-S在路灯本地接地的。
GMT+8, 2026-11-3 01:54 , Processed in 0.591175 second(s), 62 queries , Gzip On.
