查看: 2075|回复: 15
[求助]:单独选择汉字
发表于 2006-2-16 22:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师,能不能编一个程序,可以单独选择汉字的程序?
已领礼包: 593个
发表于 2006-2-17 10:13:22 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ ss ssl i s e el str strl)
  2.   (if (setq ss (ssget '((0 . "text"))))
  3.     (progn
  4.       (setq ssl        (sslength ss)
  5.             i        -1
  6.             s        (ssadd)
  7.       )
  8.       (repeat ssl
  9.         (setq e           (ssname ss (setq i (1+ i)))
  10.               el   (entget e)
  11.               str  (cdr (assoc 1 el))
  12.               strl (vl-string->list str)
  13.         )
  14.         (if (vl-every '(lambda (x) (> x 159)) strl)
  15.           (ssadd e s)
  16.         )
  17.       )
  18.       (if s
  19.         (progn
  20.           (command ".select" s "")
  21.           (sssetfirst nil s)
  22.         )
  23.       )
  24.     )
  25.   )
  26.   (princ)
  27. )
 楼主| 发表于 2006-2-17 14:08:33 | 显示全部楼层
[求助]:选择含有汉字的字符串
请斑竹及各位大师编一个能选择包括汉字的字符串,先谢谢了.
已领礼包: 12489个
发表于 2006-2-17 16:33:01 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ ss i j s e str stl)
  2. (if (setq ss (ssget '((0 . "text")))) (progn
  3.   (setq i -1 s (ssadd))
  4.   (repeat (sslength ss)
  5.    (setq e (ssname ss (setq i (1+ i)))
  6.          str (cdr (assoc 1 (entget e)))
  7.          stl (strlen str) j -1)
  8.    (while (< j stl)
  9.     (if (> (asc (substr str (setq j (1+ j)) 1)) 159)
  10.      (setq j stl s (ssadd e s))
  11.     )
  12.    )
  13.   )
  14.   (if s (progn
  15.    (command ".select" s "")
  16.    (sssetfirst nil s)
  17.   ))
  18. ))
  19. (princ)
  20. )
 楼主| 发表于 2006-2-17 18:59:55 | 显示全部楼层
好象不行啊.能不能请您再检查检查?
 楼主| 发表于 2006-2-17 22:33:59 | 显示全部楼层
我的意思是选择含有汉字的字符串,能否再把程序修改一下?谢谢了.
已领礼包: 593个
发表于 2006-2-18 23:20:54 | 显示全部楼层
(vl-every '(lambda (x) (> x 159)) strl) -> (vl-position 'T (mapcar '(lambda (x) (> x 159)) strl))
发表于 2006-2-19 10:55:06 | 显示全部楼层
(apply 'or (mapcar '(lambda (x) (> x 159)) strl)) )
 楼主| 发表于 2006-2-19 13:39:43 | 显示全部楼层
怎么把这几段合在一起?
发表于 2006-2-28 14:33:23 | 显示全部楼层
具体在哪里输入这一长串的命令啊?
发表于 2006-3-1 09:06:46 | 显示全部楼层
好复杂的要求阿
发表于 2006-3-1 15:45:08 | 显示全部楼层
确实很难,看来要自己学学才好!
发表于 2006-3-6 10:17:26 | 显示全部楼层
选取汉字的简便方法
(ssget '((0 . "TEXT")(1 . "~*[ -~]*")));;纯汉字.不含空格.
(ssget '((0 . "TEXT")(1 . "~*[!-~]*")));;纯汉字.可含空格
发表于 2006-3-6 13:55:01 | 显示全部楼层
看不懂程序,在那里写入这些程序?
发表于 2006-3-13 16:08:49 | 显示全部楼层
这程序好像不对把
GMT+8, 2026-11-5 09:34 , Processed in 0.524173 second(s), 60 queries , Gzip On.
