查看: 1088|回复: 6
[求助]:关于打印的问题
发表于 2006-2-18 08:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有些图纸,有些墙体用单线画的(白色),可以打印出来,有些用多段线画的(白色,加粗),却不能打印出来(打印出来 却看不到墙体的颜色),需要打印的话必须改成别的颜色才能打印出来!这是怎么一回事啊?
请教各位前辈。*-*a
发表于 2006-2-18 10:07:26 | 显示全部楼层
将打印样式表改为命名样式:monochrome.stb试试。
发表于 2006-2-18 10:58:49 | 显示全部楼层
这可能就是打印样式设置有误.二楼为正解.
发表于 2006-2-18 13:35:51 | 显示全部楼层
白色和255色,虽然都显示成白色,但有本质的区别,白色输出来是黑的线条,255色输出来就的白色的。
发表于 2006-2-18 13:45:06 | 显示全部楼层
再有,看看是不是将粗线放到了Defpoints图层上,在这个图层上的内容是打印不出来的.
发表于 2006-2-18 14:30:19 | 显示全部楼层
应该是打印样式的问题
 楼主| 发表于 2006-3-2 10:43:03 | 显示全部楼层
谢谢各位,我去试试看!
GMT+8, 2026-8-29 23:00 , Processed in 0.511069 second(s), 44 queries , Gzip On.
