查看: 719|回复: 0
[讨论]:2006版的“保存”格式=“另存为”格式
发表于 2006-2-18 09:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一看标题,会有人说错了:“保存”是2004格式,“另存为”是“选项”中设定的文件格式。
实际没错。
2006的“选项”--“打开和保存”--“另存为”栏设定的文件格式假设为2000。
1。用2006新建图形,“保存”,弹出“另存为”话框,指定名、选格式2004版。你可核对,当然是以2004版存盘了。
2。用2006打开它,继续作图、修改,再“保存”。请你核对,文件已以2000版格式存盘了。
所以说:2006版的“保存”格式=“另存为”格式。
看“帮助”,原来“帮助”中有说明,不细看,理解不到这层意思。“帮助”如下:
QSAVE 命令
用“选项”对话框中指定的文件格式保存当前图形。[/COLOR]
“标准”工具栏:
  “文件”菜单:“保存”
命令行: qsave
QSAVE 命令等同于在“文件”菜单上单击“保存”。
如果图形已被命名,程序将用“选项”对话框的“打开和保存”选项卡上指定的文件格式保存该图形,而不要求用户指定文件名。
如果图形未命名,将显示“图形另存为”对话框(参见 SAVEAS),并以用户指定的名称和格式保存该图形。
GMT+8, 2026-8-29 23:56 , Processed in 0.699717 second(s), 32 queries , Gzip On.
