楼主: 虎仔
[求助]:万能字体解决
发表于 2006-4-3 17:17:28 | 显示全部楼层
见帖:http://p4.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=539783
发表于 2006-4-17 15:24:21 | 显示全部楼层
替换终究可以解决问题,但就是太复杂。
发表于 2006-4-17 15:30:56 | 显示全部楼层
字体的不统一,给交流带来麻烦。
发表于 2006-5-14 21:08:39 | 显示全部楼层
是啊,很麻烦,要是有万能的就好咯
发表于 2006-5-31 00:11:37 | 显示全部楼层
面包会有的,一切都会有的,不是不报,只是时.........
发表于 2006-5-31 08:38:45 | 显示全部楼层
不可能有万能字体的
发表于 2006-5-31 13:29:14 | 显示全部楼层
尽可能采用大家都使用的或是通用字体,这样交流时就不会出现问题,而且不要或少使用特殊的符号字体。
发表于 2006-5-31 17:46:10 | 显示全部楼层
解决
*-*a 要想解决这个问题,你只能在考别人机子上的图的时候,顺便把他的font考了!!然后放到你的font里,日积月累你的字体多了 ,也就不愁这个了!
发表于 2006-6-1 08:54:55 | 显示全部楼层
根据cad软件提示下载字体文件
发表于 2006-6-2 17:34:42 | 显示全部楼层
期待万能字体的出现,谢谢分享!
发表于 2006-6-3 08:57:41 | 显示全部楼层
一般出现问题的都是大字体,你可以将你常用的字体文件名改名,如hztxt.shx改为_hztxt.shx,这样你常用的字体就出现在字体选择对话框的第一位置,然后在寻找字体提示时,直接回车就可以了。
发表于 2006-6-27 11:31:03 | 显示全部楼层
的确,我们不可能什么字体都装,这样有时确实不方便
发表于 2006-6-28 10:13:42 | 显示全部楼层
字体的确会遇到点问题,有些别人的CAD文件,用自己的电脑打开,可能就显示不出,可以尝试修改,style中字体选GBCBIG,可能会有点作用,另外字体的扩展名是SHX,可以从别的电脑中烤贝
发表于 2006-6-28 11:04:06 | 显示全部楼层
用hztxt代替
用hztxt代替
GMT+8, 2026-11-5 00:05 , Processed in 1.123241 second(s), 54 queries , Gzip On.
