查看: 707|回复: 3
[日积月累]:求助!图形比例缩小,怎样把尺寸和文字放大?
发表于 2006-2-19 08:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!图形比例缩小,怎样把尺寸和文字放大?一个一个的刷太慢了,有什么简洁的方法吗?尤其是尺寸,得炸开,才能刷。*-*3
发表于 2006-2-19 12:44:05 | 显示全部楼层
用快速选择把所有文字全部选上,就可以改,文字来
发表于 2006-2-19 18:04:37 | 显示全部楼层
你可以在标注之前把尺寸缩小,然后把标注改成多少倍,那样标注就是原来的高度
发表于 2006-2-19 20:29:25 | 显示全部楼层
作图时可以采取如下方法:比如你的图形准备缩小100倍,按1:100出图,1:1作图后,标注时标注样式的全局比例调整为100,文字高度放大100倍,缩小后就不会出现你说的情况了。
GMT+8, 2026-11-3 00:37 , Processed in 0.437593 second(s), 38 queries , Gzip On.
