查看: 733|回复: 3
[求助]:局域网的连接
发表于 2006-2-19 13:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
局域网win98访问windows2000或windows2003为何要输入密码?怎么取消它的权限?
发表于 2006-2-20 09:05:13 | 显示全部楼层
不知道你说的是不是提示输入ipc$密码?如果你是要入侵,那请上网自己查一些资料吧。如果只是想网内数据访问方便,则将所有计算都安装和设置好tcp/ip协议。如都设定为192.168.1.*的网址,网关设置为192.168.1.1。
发表于 2006-2-21 11:34:44 | 显示全部楼层
一般都是机器本身带的设置
发表于 2006-2-21 17:55:29 | 显示全部楼层
在win2000或者win2003的控制面版里启用guest
GMT+8, 2026-11-6 16:47 , Processed in 0.441618 second(s), 38 queries , Gzip On.
