查看: 4649|回复: 31
你还没有注册 MorGain 结构快速设计程序吗?
发表于 2003-5-6 01:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际上,注册并不麻烦,去看看:http://www.morgain.com/sale.htm
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.morgain.com/sale.htm">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2003-5-7 13:25:59 | 显示全部楼层
注册不注册其实意义并不大,仅构件限量计算、旧规范;差别不多。
发表于 2003-5-13 01:33:21 | 显示全部楼层
新规范版本什么时候出全?
发表于 2003-5-14 21:17:02 | 显示全部楼层
不注册用是可以用,不过也有时间限制,等一到期就只能傻眼了
发表于 2003-5-15 15:31:29 | 显示全部楼层
由于只是个人使用,因此上注不注册意义不大。注册的费用又太高。当然这是知识产权应得的。有时个人承担不起。
发表于 2003-5-17 01:08:39 | 显示全部楼层
尊重作者,尽量注册!
发表于 2003-5-23 11:31:06 | 显示全部楼层
MorGain 中的砼抗弯取值好象和我们国内取值fcm不一样哦。。。。
发表于 2003-5-23 14:15:23 | 显示全部楼层
程序中对 fcm  是按我们国家《混凝土结构设计规范》 (GBJ 10-89)表2.1.4 取值。
新规范程序中的 fc、ft 取值是根据《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)规范条文说明第 4.1.3~4.1.4 条提供的公式计算。
发表于 2003-5-23 14:49:45 | 显示全部楼层
每年得注册太麻烦,而且我们之间是相互支持的,你也是通过我们使用过程中发现的问题才得以进步,所以希望互相理解。
发表于 2003-5-30 11:26:21 | 显示全部楼层
其实morgain不知是面象单位还是面象个人?如果是单位,是否权威,如果个人,定价是否太高?比PKPM等破解版性价比高了许多!
发表于 2003-6-7 11:52:50 | 显示全部楼层
输出结果太多了,审图不方便。
发表于 2003-6-19 11:35:11 | 显示全部楼层
限制太多,只能一台机器,现在谁不是单位家中都有机器,建议搞个狗,pkpm等都如此为何不用呢?
发表于 2003-6-19 11:53:53 | 显示全部楼层
1、每年得注册太麻烦,而且费用也不低。
2、限制太多,只能一台机器且一个系统,建议搞个狗。
发表于 2003-6-20 12:01:48 | 显示全部楼层
我也用过这个软件,不过一般都是用来校对计算结果,没有直接用于工程,怎么说呢,还是不大放心,毕竟这是个人编写的软件,权威性打了折扣
发表于 2003-6-20 22:00:20 | 显示全部楼层
我已经注册了,但是是用公司的机器注册的,我如果换单位不知该咋办?
GMT+8, 2026-11-3 08:05 , Processed in 0.548777 second(s), 60 queries , Gzip On.
