查看: 1642|回复: 10
[建议]:讨论-INVENTOR制作的三维效果能替代3DMAX吗?
发表于 2006-2-20 17:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知这里有否其3DMAX的创作大师,请问:与3DMAX比,INVENTOR学习难度肯定低,但三维效果如何?如果差不多,而且一般的部件都能做到,有朝一日INVENTOR是否会取代3DMAX?
发表于 2006-3-6 02:02:24 | 显示全部楼层
挣钱
发表于 2006-3-7 04:32:21 | 显示全部楼层
驴唇不对马嘴~呵呵
发表于 2006-3-8 18:47:05 | 显示全部楼层
两者是不同的产品怎么比,
发表于 2006-4-6 11:36:46 | 显示全部楼层
好象不行把兄弟/.....
发表于 2006-4-10 07:38:12 | 显示全部楼层
不行,绝对不可以互换!
发表于 2006-4-13 23:22:53 | 显示全部楼层
问题是有没有办法可以ivt和3DMAX文件互转换工具啊!!!
发表于 2006-4-14 13:12:55 | 显示全部楼层
不一样的。没法比。
发表于 2006-4-15 19:32:48 | 显示全部楼层
我觉得INVENTOR的三维效果是最好、最简单的。普通的东东只要设一下颜色,真实感就很强了
发表于 2006-4-15 22:32:52 | 显示全部楼层
等你学了MAX,就会明白了.
这二样根本没法比.
发表于 2006-4-16 13:58:11 | 显示全部楼层
function makes a copy of newText and uses the copy as the text string to display. The string must be a standard null-terminated string and cannot be more than 256 bytes long (not including the null terminator).
Unicode, multicode, and the AutoCAD special characters (%%d, %%p, etc.) are supported in the same fashion as they are when entering a text string at the AutoCAD command line for the text or dtext commands.
The text string is used for DXF group code
GMT+8, 2026-11-22 09:03 , Processed in 0.252859 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
