查看: 2766|回复: 15
[求助]:CAD标注?天正标注?怎么不协调?
发表于 2006-2-21 17:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我每次画图当把CAD标注尺寸设定好后 为什么在用天正标注时两个的比列很不协调?
怎么处理画图中的比列问题???望大家给出宝贵意见?????
发表于 2006-2-21 19:04:08 | 显示全部楼层
如果你用专业的绘图软件的话,就最好用专用软件中的标注样式,这样最大程度的保留了其格式,和统一。
发表于 2006-2-21 23:44:04 | 显示全部楼层
建议最好用天正的默认方式标注,不要用CAD标注。因为CAD是按照绝对尺寸标注的,你输入的字高是多少,他的标出来的字高就是多少;而天正是按照最终出图比例标注的,只要事先设定好出图比例就可以进行标注,这样打出来的图标注文字大小就是工程标准,注意CAD视窗图的左下角的比例就行。
 楼主| 发表于 2006-2-22 10:43:17 | 显示全部楼层
我每次画图 两个都用!哪个方便用哪个  到最后出图的时候 就搞不定了.不是这个大了  就是哪个大了!哎  你们都只用一个吗?
发表于 2006-2-22 10:46:11 | 显示全部楼层
最好只用一个,那样很协调。
 楼主| 发表于 2006-2-22 11:39:05 | 显示全部楼层
就算用一个 但有时候刚开始比列没设好!等图一加上图框  在图框里就显的好小!出图没办法出啊  调整出图比列只能调标注尺寸大小  图线大小又不曾加  怎么办啊???????
发表于 2006-2-22 17:01:57 | 显示全部楼层
图线的粗细是在最后打印的时候设置的吧,反正按照颜色分类的话这个不难的。
发表于 2006-3-24 10:52:29 | 显示全部楼层
用天正了,就不必要CAD的标注了。
发表于 2006-3-24 19:59:17 | 显示全部楼层
保证相同的标注样式,这样怎么标都是一样的啊
发表于 2006-3-24 20:38:08 | 显示全部楼层
如果用了CAD的标注,又用了天正的标注,最后你用特性刷一下,标注就统一了!
发表于 2006-3-24 20:38:53 | 显示全部楼层
因为天正没搞懂ACAD就急匆匆搞所谓的“二次开发”了,结果搞得不伦不类。
AutoCAD的尺寸标注样式中,有个“使用全局比例”,也就是系统变量DIMSCALE,它的作用就是给字高、箭头等一个系数,这样,所有尺寸标注的特征值就可以设置成大家熟悉的3,2.5等直观的大小了,如果1:100打印,因为打印要缩小,3,2.5肯定不够,这个DIMSCALE就起作用了,把DIMSCALE设成100,实际就是3x100=300,2.5x100=250。这样,如果改成1:50出图,只要改这个DIMSCALE就可以。
可是,天正滑天下之大稽,居然不知道这个DIMSCALE的作用,把字高设成300,尺寸界线的超出偏移设成250,更滑稽的是,居然在图上画根线,把它做成图块,用它作为“天正箭头”,显然,这根线是在1:100的图上画的,当然很大,于是就在尺寸标注样式中箭头的大小设成1.0。
这么笨的公司居然搞“二次开发”,可笑!!!可悲!!!
可笑的还有,
理正在天正之后,总该清醒一点了吧,可没有,居然跟天正一样糊涂,全然不知道AutoCAD有个系统变量DIMSCALE。
用图纸空间画图的人都知道,尺寸标注样式中最科学的设置就是让DIMSCALE=0,你想,照天正理正这些糊涂蛋的设置,如果让DIMSCALE=0,打印出来的字高不就是300了?
咳!谁不爱国?谁不想用国产软件?可天正理正这样的糊涂软件,怎么能爱?
*-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a*-*a *-*a
发表于 2006-3-24 21:11:40 | 显示全部楼层
坚决不用天正,坚决不用理正,让天正理正见鬼去吧!
发表于 2006-3-24 21:27:40 | 显示全部楼层
看柔柔的贴既是一种享受又学到知识
发表于 2006-3-24 23:51:55 | 显示全部楼层
我在11楼的尖酸刻薄的话,斑竹倒是不应该加分的,
作为软件,没有一个是完美的,存在bug难免,就像我们画图匠,谁也不敢说自己画的图一点错误都没有。AutoCAD软件也经常出现bug,但大家注意到没有,一个新版本推出,往往会把上一个版本的bug修正掉,比如2004的多行文本西文强制用它规定的字体,到2005就改正了。我所看不惯的是,天正虽然也在跟着AutoCAD不断升级版本,但这个bug就是不改,更不可理解的是,我曾跟天正的客服提出,他居然死不承认错误,还说“我们天正就是这样的”。
其实,修改这个尺寸样式设置,改一下程序代码用不了2分钟,天正就是不愿意花这2分钟。我只能认为,天正编出软件后自己根本不用,或者,这么简单的问题至今还没搞懂,这就要上升到对客户的服务态度上了,或者说,他只追究商业利益,而根本不顾客户。
我接触过一些天正用户,由于它的这个尺寸样式,使得大多数用户都被搞糊涂了,不知道那个DIMSCALE的真正作用,由此,天正的不负责任也事实上误人子弟了。
发表于 2006-3-25 00:02:22 | 显示全部楼层
柔柔长老的发言,虽说得比较难听,细想来还是有一定道理...
GMT+8, 2026-8-29 19:14 , Processed in 0.659205 second(s), 59 queries , Gzip On.
