查看: 961|回复: 6
[投票]:軸測圖標注法
发表于 2006-2-21 19:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位知道在CAD2004中的軸測圖上標注尺寸有設置方法呀?我試過那種設置為30,-30度的角的方法不行呀,那個尺寸界線不與圖形成立體感 呀???我現在很急用這樣的東西 呀>
发表于 2006-2-21 19:02:17 | 显示全部楼层
目前我知道的,标注用得最多的是炸开后来标注的,虽然麻烦,但是有立体感。要不就只有做成三维图了,用面ucs来转换后,进行标注?
可能就没有别的好的办法了?
 楼主| 发表于 2006-2-21 19:07:47 | 显示全部楼层
我的意思是說,就是二維的軸測圖呀?那就是一個分解好的呀?不用炸開的,
发表于 2006-2-21 19:15:58 | 显示全部楼层
我们单位同事都是把标注分解开,这样就是线,箭头,文字了,然后切换ucs,一个个分子成一个标注的,你一选择全是散开的。
发表于 2006-2-21 21:06:33 | 显示全部楼层
你是说轴测图中的标注不成立体感,我看教材也是把标注后的尺寸旋转角度,就是编辑标注把角度旋转,不过不只是你说的旋转30,-30有很多的角度的。我看那样出来的效果也不错的,要不把你做的图传上来看看。。
发表于 2006-2-21 21:26:57 | 显示全部楼层
旋转标注文字根本无法达到楼主的要求。我想楼主要求的标注应该是这样的,当然我这个图是三维的。
发表于 2006-4-24 19:15:22 | 显示全部楼层
我是用移动坐标的,先移动坐标来在xy平面内标注,这样就能保证所标的尺寸与立体图在同一平面内.
GMT+8, 2026-10-22 16:08 , Processed in 0.420923 second(s), 43 queries , Gzip On.
