查看: 827|回复: 4
[求助]:编辑块的问题。。。
发表于 2006-2-21 21:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的2002,右键带基点复制,然后粘贴为块。双击编辑后,为什么原来的图形也跟着改变啊。。。怎么才能不影响原来的图形呢??*-*9 *-*9
发表于 2006-2-22 10:25:19 | 显示全部楼层
什么叫“原来的图形也跟着改变”?原来的图形指什么?
 楼主| 发表于 2006-2-22 21:58:28 | 显示全部楼层
我用右键带基点复制,然后粘贴为块A。把这个块A复制成B,然后编辑复制后的块B,为什么原来的A也跟着变化了?
发表于 2006-2-22 22:10:07 | 显示全部楼层
原来的“A”和现在的“B”是同一个块的两个参照,参照是不可直接编辑的,你所谓的编辑“B”,实际是编辑了块的定义,块定义变了,参照自然也会变,不仅是“A”如果有“C”、“D”……,他们也会跟着变。
    你需要理解块以及参照的准确定义,具体参见帮助文件。
 楼主| 发表于 2006-2-22 22:20:48 | 显示全部楼层
多谢老师指导,我回去就看帮助,的确我没有搞清楚块和参照的准确定义。谢谢老师指出问题的所在,我也好方便找资料了。。。。谢谢。。。
GMT+8, 2026-8-29 23:00 , Processed in 0.797402 second(s), 39 queries , Gzip On.
