楼主: lijiao
[必看]:在LSP中如何提供默认值?
已领礼包: 6530个
发表于 2003-5-8 18:02:50 | 显示全部楼层
FILLETRAD(系统变量)
类型: 实型
保存方式: 图形
初始值: 10.0000
本系统变量存储当前的圆角半径。
Acad使用系统变量与环境变量保存大部分默认设置(详见联机帮助),这些系统变量大部分是公开的,但也有些隐藏(或未及公开)的系统变量,如论坛讨论过的控制explode炸碎选择集的(不记得名称了),还有如矩形(rectang)命令中的圆角半径等。有些变量则不保存,如偏移(Offset)距离,更像是全局变量,只在打开的图形中有效。
发表于 2003-5-8 23:27:09 | 显示全部楼层
上贴提供两个getdist,getint,getreal,getpoint用的,下面是字串用的:
  1. (defun acqs (b c / x)
  2.   (setq x (strcase (getstring T (strcat b " <" c ">:"))))
  3.   (if (= "" x) c x)
  4. )
  5. (defun acqs1(promp init def)
  6.   (initget init)
  7.   (setq str(getkword (strcat promp "<" def ">")))
  8.   (if (= str nil)(setq str def))
  9.   str
  10. )
GMT+8, 2026-11-3 13:33 , Processed in 0.423448 second(s), 27 queries , Gzip On.
