查看: 1982|回复: 12
[讨论]:现浇板支坐问题
发表于 2006-2-22 13:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家 框架结构中,边梁处的现浇板支座应为绞支还是固支。
发表于 2006-2-22 15:44:04 | 显示全部楼层
首先应该看设计
但是一般情况用固定的比较多
发表于 2006-2-27 20:37:26 | 显示全部楼层
主要看梁是否能阻止板得转动 我一般按简直算
发表于 2006-3-14 00:07:01 | 显示全部楼层
边梁板为简支,负筋按构造处理
发表于 2006-3-16 11:07:15 | 显示全部楼层
边梁考虑抗扭时,可按固定支座
发表于 2006-3-17 15:14:53 | 显示全部楼层
应该看边梁和板跨度情况来定,一般可以按间支,负筋构造;但如果边梁刚度比较大,那最好计算一下配置负筋
发表于 2006-3-21 11:15:31 | 显示全部楼层
应该按固定考虑
发表于 2006-3-21 23:15:49 | 显示全部楼层
按简支算,否则板底配筋算出来可能偏小
我们的做法是按简支,但支座筋要适当加大
一般是按简支配板底
然后可按固端再运行一遍,参考其结果加大支座筋
支座筋配的太大
对梁扭矩有影响
发表于 2006-4-2 12:06:44 | 显示全部楼层
按简支计算,构造负筋。如果边梁刚度较大,以可以按固端考虑。
发表于 2006-4-2 12:23:24 | 显示全部楼层
按简支,边跨的负筋按最小配筋率.
发表于 2006-4-2 13:55:08 | 显示全部楼层
按简支的,有一次按故短的,被总工打回来了啊
发表于 2006-4-26 17:36:22 | 显示全部楼层
跨中按简支的计算配筋,支座按固定端配筋,尤其是边跨。中间跨无所谓的。
发表于 2006-4-29 10:33:04 | 显示全部楼层
主要看板的支座情况,看它是否足以约束板的变形而产生较大的弯矩,如果只是普通的梁可以按简支考虑,如果是墙的话应该按固端考虑的.应视具体情况而定.
GMT+8, 2026-11-22 10:34 , Processed in 0.469592 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
