查看: 846|回复: 6
[求助]:打开图形时出现的问题
发表于 2006-2-23 07:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开图形时出现的问题,请朋友们指教用什么方法解决。
发表于 2006-2-23 09:19:42 | 显示全部楼层
你的电脑上没有“hmhz”字体,不知道是哪一个假冒伪劣高手制作的这个字体。
你可以选择任意一个字体将它替换掉,就是在你上面的对话框里面选择一种就行了。
等打开CAD之后,用ST命令把这个字体换成你有的字体就行了。
 楼主| 发表于 2006-2-27 23:07:06 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,我会按你的方法去试的!
发表于 2006-2-28 09:28:57 | 显示全部楼层
这是因为你的电脑上没有“hmhz”字体,
你可以选择任意一个字体将它替换掉,就是在你上面的对话框里面选择其中的一种。
然后再在字体样式中把标准(standard)字体换成你有的字体就OK了
希望可以帮助你
发表于 2006-2-28 13:15:13 | 显示全部楼层
点取消进入CAD后,直接更改STANDARD定义的字型为你有的字型(比如定义为HZTXT.shx)即可显示汉字。但由于后定义的字体跟原hmhz不同,因此显示效果很可能不同。
发表于 2006-2-28 23:30:16 | 显示全部楼层
同意楼上,就是选择一个字体,然后替换。
 楼主| 发表于 2006-3-4 09:06:40 | 显示全部楼层
谢谢各位,问题已经解决,就是按朋友们的方法解决的。
GMT+8, 2026-8-29 21:51 , Processed in 0.570627 second(s), 45 queries , Gzip On.
