查看: 1320|回复: 12
[求助]:急救!MAX文件打不开
发表于 2002-5-9 06:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
急救!!!
重要的max文件打不开了。
太大了?有18M。
救命!!!
发表于 2002-5-10 00:32:07 | 显示全部楼层
试试用import命令
发表于 2002-5-10 07:03:16 | 显示全部楼层
其实有MAX文件的修复工具吗?
发表于 2002-5-10 07:05:45 | 显示全部楼层
看看有没有自动备份文件。或者换个OS试试。
有时候在w2k下面打不开的文件,在w98下面可以打开。这种情况我碰到过。
发表于 2004-4-26 15:47:16 | 显示全部楼层
有MAX修复工具下载么
发表于 2004-4-26 15:59:07 | 显示全部楼层
用个稍微高一点的版本试试,或许能打开
发表于 2004-4-26 17:22:38 | 显示全部楼层
用MERG看看,要么把AUTOBAK调出来
发表于 2004-9-13 14:44:04 | 显示全部楼层
VIZ在4.2以前的版本如果文件用MAX打开过就不能再用VIZ打开了!
发表于 2004-9-13 21:22:22 | 显示全部楼层
扩展名是否正确?
发表于 2004-9-14 09:44:49 | 显示全部楼层
我用了一个月了,现在要授权码,望好心的朋友给我一个,十分感谢!
  我的邮箱是 LYC80@126。COM
发表于 2004-9-14 18:13:06 | 显示全部楼层
楼上的是用的MAX7.0吗?那个的正式版还不知道去哪里找的了!
发表于 2004-9-15 09:09:10 | 显示全部楼层
最初由 yl_andrew 发布
[B]楼上的是用的MAX7.0吗?那个的正式版还不知道去哪里找的了! [/B]
我用的是3DMAX5,在网上下载的,用了一个月,现在要授权码了,
发表于 2005-3-26 18:51:27 | 显示全部楼层
现在的7.0最好最稳定
GMT+8, 2026-11-3 20:05 , Processed in 0.609728 second(s), 56 queries , Gzip On.
