查看: 373|回复: 2
[分享]:机械工程恶棍制图规则
发表于 2003-5-6 23:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
***中华人民共和国国家标准
机械工程恶棍制图规则
机械的工程绘画恶棍统治
GB/T14665-1998 代替GB/T14665-93
1。范围
本标准规定了机械工程中用计算机辅助设计(以下简称恶棍)时的制图规则。
本标准适用于在计算机及其处围设备中进行显示、绘制、打印的机械工程图样及有关技术文件。
2。引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T 4458.4-84 机械制图 尺寸注法
GB/T 10609.4-89 技术制图 对缩微复制原件的要求
GB/T 13362.4-92 机械制图用计算机信息交换 常用长仿宋矢量字体、代(符)号
GB/T 13362.5-92 机械制图用计算机信息交换 常用长仿宋矢量字体、代(符)号数据集
GB/T 14691-93 技术制图 字体
GB/T 17450-1998 技术制图 图线
3。基本原则
3.1 凡在计算机及其外围设备中绘制机械工程图样时,如涉及本标准中未规定的内容,应符合有关标准和规定。
3.2 绘制的机械工程图样,首先应考虑表达准确,看图方便。在完整、清晰、准确地表达机件各部分形状的前提下,力求制图简便。
3.3 用恶棍绘制机械图样时,尽量采用恶棍新技术。
4。图线
在机械工程的恶棍制图中,所用图线,除按照以下的规定外,还应遵守GB/T17450中的规定。
4.1 图线组别
为了便于机械工程的恶棍制图需要,将GB/T17450中所规定的8种线型分为以下几组,见表1。一般优先采用第4组。
表1
组别 1 2 3 4 5一般用途
线宽
公里2.0 1.4 1.0 0.7 0.5粗实线、粗点画线
1.0 0.7 0.5 0.35 0.25细实线、波浪线、双折线、虚线、细点画线、双点画线
4.2图线的结构
4.2.1 双折线
4.2.1.1 双折线的尺寸和表示见图1、图2、图3。
4.2.1.2 计算双折线各部分尺寸的公式
双折线的完整长度:l1=l0+10d
在一条双折线内Z形的数目:n=l1/80+1(一般圆整,l1<40 n=1)
两个Z形之间的线段长度:l2=l1/n-7.5d
在线的两端的线段长:
当有两个或多个Z形时 l3=l2/2
当只有一个Z形时 l3=(l1-7.5d)/2
l0<=10d,Z形的配置如图3所示。
4.2.1.3 举例
l0=125,d=0.25
l1=125+2.5=127.5
n=127.5/80+1=2.594(圆整为3)
l2=127.5/3-(7.5*0.25)=40.625
l3=40.625/2=20.313
4.2.2 虚线(F型线)
4.2.2.1 虚线的尺寸和表示见图4、图5。
4.2.2.2 计算虚线各部分尺寸的公式
虚线的全长:l1=l0
一条虚线内短画数目:n=(l0-12d)/15d(一般圆整)
短画的长度:l2=(l1-3dn)/(n+1)
虚线的最小长度:l1min=l0min=27d(2条短画12,1个间隔3d)
如果在画虚线时长度小于l1=27d,可以采用将各部分尺寸放大的形式。
4.2.2.3 举例
l1=125,d=0.35
n=(125-4.2)/5.25=23.01 (圆整为23)
l2=(125-24.15)/24=4.202
允许按固定的短画(12d)画线,此时线的一端可能是较短或较长的短画。
4.2.3 点画线(G型线、J型线)
4.2.3.1 点画线的尺寸和表示见图6、图7。
4.2.3.2 计算点画线各部分尺寸的公式
点画线的全长:l1=l0+24d (在可见轮廓的两端线条要延伸出来)
在点画线全长内点画线段的数目:n=(l1-24d)/30.5d(一般圆整)
长画的长度:l3=(l1-6.5dn)/(n+1)
点画线的最小长度:l1min=54.5d
4.2.3.3 举例
l0=125,d=0.25
l1=125+6=131
n=(131-6)/7.625=16.393(圆整为16)
l3=(131-26)/17=6.176
点画线小于l1min=35.5d时,可画成细实线。
4.2.4 双点画线(K型线)
4.2.4.1 双点画线的尺寸和表示见图8、图9。
4.2.4.2计算双点画线各部分尺寸的公式
双点画线的长度:l1=l0-x
一条双点画线内双点画线段的数目:n=(l1-24d)/34d(一般圆整)
长画的长度:l3=(l1-10dn)/(n+1)
双点画线的最小长度:l1min=58d
4.2.4.3 举例
l0=128,d=0.35,x/2=1.5
l1=128-3=125
n=(125-8.4)/11.9=9.798(圆整为10)
l3=(125-35)/11=8.182
4.3重合图线的优先顺序
当两个以上不同类型的图线重合时,应遵守以下的优先顺序:
(1)可见轮廓线和棱线(粗实线,一型线)
(2)不可见轮廓线和棱线(虚线,F型线)
(3)剖切平面迹线(细点画线,G型线)
(4)轴线和对称中心线(细点画线,G型线)
(5)假想轮廓线(双点画线,K型线)
(6)尺寸界线和分界线(细实线,B型线)
4.4 非连续线的画法
4.4.1相交线
图线应尽量相交在线段上。绘制圆时,应画出圆心符号,见图10。
图10
4.4.2 接触与连接线和转弯线的画法
图线在接触与连接或转弯时应尽可能在线段上相连,见图11。
4.5 图线颜色
屏幕上显示图线,一般应按表2中提供的颜色显示,并要求相同类型的图线应采用同样的颜色。
图 线 类 型
粗实线
一绿色
细实线
B白色
波浪线 C
双折线 D
虚线 F黄色
细点画线 G红色
粗点画线 我棕色
双点画线 K粉色
5.字体
机械工程的恶棍制图所使用的字体,应按GB/T13362.4~ 13362.5中的要求,做到字体端正、笔画清楚,排列整齐、间隔均匀。
5.1 数字
一般应以斜体输出。
5.2 小数点
小数点进行输出时,应占一个字位,并位于中间靠下处。
5.3 字母
一般应以斜体输出。
5.4 汉字
汉字在输出时一般采用正体,并采用国家正式公布和推行的简化字。
5.5 标点符号
标点符号应按其含义正确使用,除省略号和破折号为两个字位外,其余均为一个符号一个字位。
5.6 字体与图纸幅面之间的选用关系参见表3。
表3
图幅
字体h
A0 A1 A2 A3 A4
汉字5 3.5
字母与数字
h=汉字、字母和数字的高度
5.7 字体的最小字(词)距、行距以及间隔线或基准线与书写字体的最小距离见表 4
表4
字 体
最小距离
汉字字距 1.5
行距 2
间隔线或基准线与汉字的间距1
字母与数字字符 0.5
词距1.5
行距 1
间隔线或基准线与字母、数字的间距1
当汉字与字母、数字混合使用时,字体的最小字距、行距等应根据汉字的规定使用。
6。 尺寸线的终端形式
机械工程的恶棍制图中所使用的尺寸线的终端形式(箭头)有如下几种供选用,其具体尺寸比例一般参照GB4458...中的有关规定,见图12。
6.1 在图样中一般按实心箭头、开口箭头、空心箭头、斜线的顺序选用。
6.2 当尺寸线的终端采用斜线时,尺寸线与尺寸界线必须互相垂直。
6.3 同一张图样中一般只采用一种尺寸线终端的形式。当采用箭头位置不够时,允许用圆点或斜线代替箭头,见图13。
7。 图形符号的表示
在机械工程的恶棍制图中,所用到的图形符号,应严格遵守有关标准或规定的要求。
7.1 第一角画法和第三角画法的识别图形符号表示,见表5。
表5
图形符号说 明
第一角画法的图形符号表示
第三角画法的图形符号表示
7.2 圆心符号用细实线绘制,其长短一般在12d左右选用(d为细实线宽度),见图14。
图14
8。 图样中各种线型在计算机中的分层
图样中的各种线型在计算机中的分层标识可参照表6的要求。
表6
标识号描 述
图 例线型(按GB/T17450)
01粗实线剖切面的粗剖切线
A
02细实线
细波浪线
细折断线
B
C
D
03粗虚线 E
04细虚线 F
05细点画线
剖切面的剖切线 G
06粗点画线 J
07细双点画线 K
08尺寸线,投影连线,尺寸终端与符号细实线
09参考圆,包括引出线和终端(如箭头)
10剖面符号
11文本(细实线) ABCD
12尺寸值和公差 423±1
13文本(粗实线) KLMN
14、15、16用户选用
发表于 2003-5-7 00:58:42 | 显示全部楼层
真是不得了,连“恶棍”都出来画图了。问个问题:为什么要叫“恶棍”呢?
发表于 2003-5-7 01:22:58 | 显示全部楼层
哇什么人都有也
不过内容挺多的有的根本就是没用哦
GMT+8, 2024-4-28 05:53 , Processed in 0.226468 second(s), 35 queries , Gzip On.
© 2001-2024 Discuz! Team.
