查看: 1654|回复: 13
[求助]:关于AUTOCAD的比例问题
发表于 2006-2-27 11:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我在一个CAD图纸中设置:全局比例是200 ; 比例因子是:0.05
那么我用这个标注所画的图的比例是否就是它两的乘积:1:10   ?
但是当我实际画的时候却发现,我画一根1000长的直线,用这个标注去量,得到的结果是50,那么这个比例不就是1:20了吗?而不是先前的1:10了?
请问到底应该是怎样的?谢谢!
发表于 2006-2-27 12:17:07 | 显示全部楼层
好像你这个只是对线形进行比例设置,不影响绘图
发表于 2006-2-27 12:22:02 | 显示全部楼层
1000/20=50,所以图纸比例是1:20,哈哈~~~
什么叫图纸比例?
图纸比例1:10,是图纸上1mm实际代表10mm,
1000长的直线,被1/200(1mm=200图形单位)打印,成了5mm,而它实际代表50mm(“得到的结果是50”),图纸比例是多少?
 楼主| 发表于 2006-2-27 13:18:14 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]1000/20=50,所以图纸比例是1:20,哈哈~~~
什么叫图纸比例?
1000长的直线,被1/200(1mm=200图形单位)打印,成了5mm,而它实际代表50mm(“得到的结果是... [/B]
那么你说CAD中的全局比例是什么意思呢?它与比例因子的乘积有代表什么意义吗?
对于你出的题中的1000指的什么意思?不太明白?
发表于 2006-2-27 18:41:06 | 显示全部楼层
玩个替换游戏如何?
"如果我在一个CAD图纸中设置:全局比例是200 ; 比例因子是:0.05
我画一根1000长的直线,用这个标注去量,得到的结果是50,那么这个比例不就是1:20了吗?而不是先前的1:10了?"
如果我在一个CAD图纸中设置:全局比例是 200 [/COLOR] ; 比例因子是: 1.0[/COLOR]
那么我用这个标注所画的图的比例是否就是它两的乘积: 1:200 [/COLOR] ?
我画一根1000长的直线,用这个标注去量,得到的结果是 1000[/COLOR] ,那么这个比例不就是 1:1[/COLOR] 了吗?而不是先前的 1:200[/COLOR] 了?
发表于 2006-2-27 19:54:12 | 显示全部楼层
1:200。即1/200=1/比例=比例因子
比例*比例因子=1  永远等于1。是没啥意思.
“我画一根1000长的直线,用这个标注去量,得到的结果是50”说明你将标注样式的测量单位比例因子改为了0.05(0.005吧),这个因子一般应为1,标出尺寸1000。
你设置的比例是1:200。
你如果是有先画图框习惯,#3图画297*200×420*200框,你就可按实际尺寸绘图了,也就是人们说的1:1绘图了。
发表于 2006-2-27 20:33:20 | 显示全部楼层
全局比例为100的意思是你标注尺寸的箭头大小、文字字高等标注特征放大了100倍。
“全局比例是200 ; 比例因子是:0.05”
用这个标注所画的图的比例不是它俩的乘积,标注比例仍为1:20.
已领礼包: 31个
发表于 2006-2-27 20:36:40 | 显示全部楼层
意思不太明白
全局比例 又是比例因子
发表于 2006-2-28 00:43:00 | 显示全部楼层
最初由 8714454 发布
[B]意思不太明白
全局比例 又是比例因子 [/B]
是有点晕,柔柔的游戏是越玩越糊涂,不过这也是柔柔的一贯风格——自己想去。
这个问题如果自己想不明白的话,别人怎么说都——还是晕。
简单点:
1、楼主的原话有毛病,全局比例是200,那么图纸比例就是1:200,怎么还“设置:…… 比例因子是:0.05”,全局比例本身决定了图纸比例,即比例因子,且等同于打印比例,两者不能相提并论,也不应同时设定。即使是含有大样图(放大)的图,在主图形无缩放的情况下,其全局比例也同样决定着图纸比例,也等同于打印比例,只不过此时大样图的比例因子不同而异。
2、看楼主的意思,请不要将全局比例同对象的标注值扯到一块,全局比例是一个显示比例,只决定1000长的直线标注出来的“1000”的数值的高低,不是指1000长的直线标出来是“50 ”还是其它的什么值的问题,如果想要标出来的标注值与实际(不是电脑中的实际而是现实中的实际)一致的话则是测量比例的设置问题,同样,这跟比例因子也无关系。
3、所以,上面的问题归根结底是把全局比例和测量比例混为一谈,当然“没啥意思”。
4、看看柔柔关于比例的那个帖子吧。
5、或者,用布局吧,柔柔就没法再同你玩游戏了,哈……哈。
 楼主| 发表于 2006-2-28 09:06:55 | 显示全部楼层
我现在的问题是:我在一个A1的图纸中有画了总图,然后还要在里面画详图。当然,详图的比例与总图的比例就不能一样拉。那么我自然就要用调整比例因子的办法来标注啦?
其实,我认为把“全局比例”设为200的意思,就是等于你已经把你的图纸放大了200倍,以实现你1:1作图的愿望。而“比例因子”的改变会影响到你实际标注的尺寸的数值。
通过这次讨论,我了解到了他们两的乘积是没有意义的。
我实际图中画的比例就是:用CAD的DI命令测得图纸中所画的线的长度,去除以我实际想要标注所反应的尺寸。这样对吗?
PS:柔柔真是比例之王,我要向你好好学习一下这个问题了,感谢你的帮助以及其他各位的帮助。
发表于 2006-2-28 19:41:49 | 显示全部楼层
玩游戏是为了增强理解,哈哈~~~~~~
画图纸比例1:200的图,把尺寸标注全局比例DIMSCALE设成200是个很好的习惯,
问题是要理解为什么这么设,
你希望打印出来的图纸上尺寸文字高为3,箭头为2.5,因为打印1:200,你就得把他们分别设成600,500,以便缩小打印,600/200=3,500/200=2.5.
可这样做太笨,天正就是这么笨,哈哈~~~~~~~~~。
你比天正明白,把DIMSCALE设成200,实际效果就是3x200=600,2.5x200=500.
现在,你要画1:100的图,希望1:100打印,可是主图必须要1:200打印,那怎么办?1/100=1x2/100x2=2/200=1/100,也就是说,把图形放大2倍再被1/200打印,就达到了1:100的效果,
这样,节点放大的比例因子是:打印的比例因子/缩放的倍数,200/2=100,图纸比例为1:100,200/20=10,图纸比例为1:10。
因为你放大了n倍,这是人为放大了,是假的,所以要把实际测量出来的数据缩小n倍标注出来,1000是假数据,原本是50,放大20倍,成了1000,把测量比例设成0.05,1000x0.05=50,达到了目的。
这样,全局比例是全局比例,测量比例是测量比例,二者没有关系。
发表于 2006-2-28 20:25:25 | 显示全部楼层
这柔柔小姐就是诲人不倦~可爱之极
发表于 2006-3-1 06:52:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,受益匪浅,出图比例一直都是被动的跟着天正走,也就是不知所以然。看了这个帖子,心里就明白多了。学习了!
 楼主| 发表于 2006-3-1 10:16:38 | 显示全部楼层
谢谢柔柔!
“这样,节点放大的比例因子是:打印的比例因子/缩放的倍数,200/2=100,图纸比例为1:100,200/20=10,图纸比例为1:10。”
请问这个20是哪里来的?那你小图的比例到底是1:100,还是1:10呢?
是不是:如果我整图的比例是1:200,而我画小图时比实际值放大了10倍来画的。那么我小图的比例就应该是200:10=20,即1:20,而非1:10啦?也就是说我小图的比例是一个相对比例,是吗?
GMT+8, 2026-8-29 22:59 , Processed in 0.967414 second(s), 58 queries , Gzip On.
